Tažné zařízení
Re: Tažné zařízení
pevne mozes vzdy demontovat. Ano, nasadenie trva asi 5 minut vs 1 minuta. Ale pevne je proste pevne, nehrozi ze sa nejakym sposobom vychodi, nic z toho clovek nestrati, mam v tazne vyrazne vacsiu doveru pri tahani privesov. Ja by som bajonet nechcel. Davat tazne pre strycka prihodu - za tie prachy sa da v pohode 12-15x pozicat dodavka
Re: Tažné zařízení
Je to o názore.. niekto si kúpi za 2000e super kolesá, ktoré ohne na ulici za barákom a k tomu si dá keramiku na lak za 600e, ktorú mu umyjú dva dažde... a ja som si kúpil za 650€ ťažné, ktoré som za pol roka zatiaľ využil raz na cca. 250km....
Re: Tažné zařízení
Tažné potřebuji na chatu třeba jen 2x za rok ale potřebuji.......odmontovat na pevném 2 šrouby je otázka 3 minut.
Re: Tažné zařízení
Nemáte někdo namontované tažné na Plug-in Hybrid? Mám problém s tím, že se s tím nedá couvat. Při už mírném vytočení přívěsu to vyhodnotí elektronika jako nebezpečí kolize a dupne mi na brzdy. V servise mi tvrdí, že by museli přeštelovat radar a do toho se mi nechce. Na všech autech mi po připojení vozíku zadek vypnul senzory ale tady ne. Prý to nejde. Zajímavé je, že jsem měl půjčeného Tucsona v naftě s manuálem a tam se senzory vypínají. Máte zkušenosti?
Děkuji Vlastik
Děkuji Vlastik
Re: Tažné zařízení
Zdravíčko,
mám rozjednaný Tuscon Nline 2023 4wd AT (predfacelift) a chcem tam domontovať ťažné. Pani v hyu mi ale pevne tvrdila, že na nline sa ťažné nedá, kvôli zadnému nárazníku. Keď som sa snažil od nej vyzistiť, či si to nemýli s i30, odpálila ma, že nie.
V tomto fore som niekde našiel nline s ťažným, ale nebolo poznať, či je to 4kolka a automat.
Ako to teda je?
Ako to teda je?
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
Re: Tažné zařízení
Ak aj horizontálne pevné/odnímateľné-bajonet nepasuje rozumne k nárazníku, tak vertikálne odnímateľné pasovať musí... je to len súčasť náhrady za výstuhu nárazníka a guľa trčí zo spodu.... Skús dopytovať u špecialistov na ťažné zariadenia a prípadne v autorizáku kúp len OEM elektro-inštaláciu a nechaj namontovať mimo autorizák...
Re: Tažné zařízení
Podľa drobného prieskumu sedia aj na nline. ALE musí sa rezať do nárazníka….
https://www.taznezariadenia.sk/112020-0 ... egory=9047
Aj pre bajonet
Len ma trápi, či pri inštalácii mimo dealera, nepadá záruka. Predsalen, v prípade škodovky, je montáž ťažného podmienená tvrdšími pružinami, väčším medzichladičom a výztuhou vzadu…. To sa ale robí už počas výroby.
Aj pre bajonet
Re: Tažné zařízení
Tak - ťažné nie je problém, do nárazníku je treba rezať v závislosti na type ťažného.
Nepovedali mi ale, či pri Tuscone dojde pri pripojení na ťažné k odpojeniu zadnch senzorov. i30 je v tomto tragická, tak by som sa nedivil, keby to mal aj Tuscon. máte s tým niekto skúsenosti? Bavíme sa o OEM elektrike.
Re: Tažné zařízení
Nevypína, funguje len signalizacia vypalenej ziarovky/preruseneho obvodu.. cez CAN do BC.
Re: Tažné zařízení
Wau. Tak to je teda dosť problém…. Dúfal som, že pri aute za milión, to budú schopní poriešiť.
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
Re: Tažné zařízení
Nechal jsem si namontovat tažné při koupi a přidali na palubku (vedle vypínání start/stop) ruční vypínač senzorů
Re: Tažné zařízení
V březnu 2024 mi namontovali pevné tažné zařízení na mého TUCSONA, typ NX4e za 14 500,- Kč. S tím odnímatelným jsou potíže. Koupil jsem ho na FORD S-Maxu a ten hák s koulí se viklal v těch drážkách. Tak jsem to poslal výrobci a ti mi to za 500,- Kč spravili.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, barva ledově bílá, 12/2023
Re: Tažné zařízení
Ešte pre doplnenie... malo by to aj deaktivovať hmlovku na aute... ale nemám vyskúšané, tak často s vlečkou nejazdím..
Re: Tažné zařízení
Trošku ma to zarazilo, že ak dám na auto nosič na bicykle / vozík a budem sa točiť v ziskom priestore, tak to na mňa bude pípať…. V tomto je teda koncern ďaleko vpredu.
Glock69: ako prosím ťa vyzerá to tlačidlo deaktivácie? Máš foto? i30 to má defaultne na stredovej konzole…
Re: Tažné zařízení
jazdim s nosicom na bicykle (Wjenzcek) rok a pol. Ano, soudruzi to mohli urobit lepsie (vyrazne) ale da sa.
pri zaradeni spaitocky treba vypnut zadneho asistenta (manualne), a ystem zadnej/bocnej kolizie z premavky vsak bude vrniet do volantu stale
s vozikom uplne rovnako. Pri jazde dopredu to nic nerobi, maximalne pri prudkom zatoceni (napr otacanie sa na parkacu) to zblbnevsenzory merveho uhlu
