Výměna oleje
Georges
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Georges »
Motor pořádně prohřeju, povolím vypouštěcí šroub, vyndám vložku filtru ( Accent má jen papírovou) a klidně to nechám v garáži vytékat přes noc. Druhý den vypouštěcí šroub vrátím s novým těsněním, vložím vložku filtru a oleje dám kousek pod horní rysku.
V servisu na jedné garančce vypustili olej a za 5 minut lili nový, takže tam část starého určitě zůstala. To asi nikdo nechce ...
Accent 1.5 CRDi
slabostka
Re: Výměna oleje
Příspěvek od slabostka »
Uplne zbytocne, staci pockat kym prestane suvisle tiect a zacne pomaly odkapavat. Vhodne je spolohovat auto napr. na najazdoch.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
sud
Re: Výměna oleje
Příspěvek od sud »
tiez mam skusenost ze na najazdoch, ked je predok auta vyssie ako zadok, tak vytecie viac oleja ako na zdvihaku v servise, odhadom tak 0,3-0,4dcl
thaischumi
Re: Výměna oleje
Příspěvek od thaischumi »
Přesně tak, to jsem zjistil až po 4 letech při výměně chladící kapaliny, že dno olejové vany 1.4 tgdi není vodorovné. Že by byl to ten stejný debil co navrhoval vanu pro motor 1.6 hdi(tcdi) od PSA?
Dvorák
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Dvorák »
Měnil jsem u i30 GDi olej minulý týden a i když jsem tam nalil jen 3.5 l oproti předespanému 3.6 l, tak jsem stejně na horní rysce. Z čehož usuzuji, že asi půl litru tam někde zůstavá a nevyteče. Vyřešilo by to odsátí oleje namísto klasického vytečení výpiustným šroubem ? A mimochodem - přešel jsem ze Shellu na Total, parametry stejné - 5W-30. A5/B5 - a mám zvýšené otáčky na volnoběhu, samozřejmě u ohřátého motoru - dříve 780 ot/mon, nyní 1.000 ot/min. Mohlo by to s tím olejem souviset nebo to je prostě tím, že opět udeřila zima a motor saje studený vzduch ?
Maras
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Maras »
Olej si klidně můžeš odsát vrchem a měl bys to udělat co nejdříve. Otáčky s olejem nesouvisí, jak správně píšeš, ovlivňují je teplota.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Dvorák
Re: Výměna oleje
Já jsem spíš myslel jak to udělat, aby všechen starý olej při výměně šel pryč. Po špatné předchozí zkušenosti s odsáváním, kdy mi v motoru zústalo asi 30 cm hadičky (přetrhla se) , takto olej raději odsávat nebudu. Jinak když mi dříve měnili olej v Hyundai servisu , tak to bylo rovněž těsně nad horní rysku a nic se za těch 7 let nestalo...
MichalFB
Re: Výměna oleje
Příspěvek od MichalFB »
Očividne v Hyundai lejú bohate. Tiež mi dali po poslednom servise, v autorizaku, o 15mm naviac. Meral som na teplom motore… viď. Foto nižšie.
Dosť ma to štve. Keď som tam volal, povedal mi, že to nevadí, ale s tým rozhodne nesúhlasím. Bohužiaľ, pri prvej prehliadke som si olej skontroloval hneď. Po 2. Som na to nemal pred servisom čas a potom som mal iné priority a vlastne som na to zabudol. Spravil som 800km, až teraz mi to napadlo a bum. Mám přelito….
i30 fastback 2022, Style, 1.5 MHEV 7DCT, Atlas White
Zpět na „i30 2016- Garanční prohlídky, servis“
