ANTENA
No ja som to robil tak, že som si zhodil koleso, odmontoval zástreku a vnutorny plastový blatník. A tam je potom už len jedna 10 skrutka ktorá drží anténu o karosériu. Dalej odklopil som odkladací priestor pred spolujazdcom aby som mohol odpojit anténny konektor a kablovu spojku ku antene. Je tam dost malo miesta a este k tomu mam dost velke ruky, ale odpojit to šlo. Potom som pretlacil z vnutornej strany auta plastovu prechodku aj s tými odpojenými kablami a na blatníku som odsroboval chromovu kritku a antena sup ho skoro sama vyliezla z autaPavel_S píše:Jeste jeden dotaz pls jaky je postup sundani te puvodni anteny ??
Tot vsio.
Dufam že som ti pomohol
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
LA 5-FN 1943
Jo, tak tuhle pověstnou elektrickou anténu jsem raději odpojil, protože všechny pokusy o její zprovoznění skončily fiaskem
- bohrosik
Zdarec panové ( a i dámy),
tak jsme dneska laboroval s elektr.antenkou na svoji drobkovi. Bohužel, vypadá to na koupy nové
Jednoho dne, cca pred tydnem, se rozhodla, ze kdyz vyjede komplet, tak motorcek porad mota a mota a nechce vypnout. Zasunout jde normalka.
Záhadou mi zustavá jak to vubec funguje , jak antena poznává že je vysunutá uplně a jak že je zasunutá????? Rozdělal jsem ji a nikde zadný kontakt, spínač nebo neco podobného. Tak jsem ju vycistil a znova poradne promazal a vysledek stejný.
Ze bude nova mi tolik nevadi, ale asi dneska neusnu nez se dozvim jak ze to funguje
Dík za info
Zdárec
Váša
Dík za info
Zdárec
Váša
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
anténa
Spi sladce
Dnes již druhý.
Rade622
Dnes již druhý.
Rade622
- bohrosik
Zdar, tak dle výše uvedeného odkazu jsme se pustil do opravy a upravy a za 2 hodky se vse na puvodnim miste a funguje jak má.
Velké dík Rade622.
zde je videt o kolik bylo treba zkrátit to plastové ozubené "táhlo" aby se anténa v pohode zasunula.
http://novvac.ic.cz/auticko/Clipboard01.jpg
Váša
Velké dík Rade622.
Váša
