Kdo tady má Trajeta?
Re: Kdo tady má Trajeta?
A můžeme jet kempovat
- Fotografie068.jpg (120.86 KiB) Zobrazeno 1773 x
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- jiri.vacha
Nechcu byt štoura,ale nemaš tu plotnu vysoko ,budeš mit poprskany strop při smaženi ,ale jinak dobra uprava
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Kdybych měl pod kapotou co máš ty, tak bych koupil plynový a bylo by to super . Ještě vedle toho šoupnu lednici a zařídím si č. popisné na Trajeta a furt mi tam zbyde dost místa..
- jiri.vacha
To ti asi chlape nepovolí ,páč by se poštačka uběhala
- tr2700automat
Zdravim . Prestali mi svitit zelene kontrolky na palubce na mem automatu, sviti jen ta zluta a tak kdyz chci nasadit rychlostni paku na D coz pouzivam skoro vzdy nevim sakra kde je jeji pozice jelikoz ji nevidim. Jsem zvyklej vzdy se koukat na ty zelene kontrolky a sere mne to ze ted musim odhadnout sam na ktere pozici se nachazi rychlostni paka. Cim to asi je?
Asi ti chcípli světlušky, jsi je nekrmil .Ta žlutá kontrolka to je že máš zařazenou brzdu? Vypadá to asi na nějaké čidlo u řadící páky. Třeba rozebrat a zkontrolovat. Nemám automat , nemám s tím zkušenosti...
Zdarvím,mohu poprosit o radu mám chybu z diagnostiky P0180 což je snímač teploty paliva, neví náhodou někdo v kterých místech ho mohu najít,děkuji. Hyundai Trajet 2.0CRDi
Odpoved mas v sousednim tematu https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 26#p372526
Trajet 2.0 CRDi, 2003
Ahoj mám trajeta 2,7 V6 LPG respektive jsem měl...minulý týden rána z motoru a doskákal jsem jeste si 500m a nic.Jde nastartovat i popojede a rány jako ze zadního V pod sklem, tak jsem sundal kryt rozvodu (měněný cca před 3000t.km)
značky na svým místě , víko na hlavě ventili se tvářej v pohodě tak nevím ... dovolím si požádat má někdo nějaký nápad[/color] co by to mohlo být ??? rány jdou ze zádního "V" nic ovšem na pohled nepoškozeno řetěz natažený, vačkový hřídele celé, uložení v poho...
- jiri.vacha
Teda chlape co jsi s tim vyváděl,hodně motorů má v Úvalech u Prahy,jestli ti to pomůže,jinak asi rozebrat a hledat,rozhodně bych se o to pokusil než uděláš výměnu,držim palce.
Změřit kompresi na válcích, nebo bude stačit kouknout na svíčky. Možná bude zadřený motor na některém z válců...
- tr2700automat
Fakt nevi nikdo proc mi nesviti zelene kontrolky na mem automatu, sviti jen ta zluta co je pro zpatecku. Sere mne to a moc ze nemuzu odhadnout kde je D a jine pozice . Ze by to souviselo s pojistkamy? Existuji pro ty zelene kontrolky pojistky a jestli ano kde sakra jsou?tr2700automat píše:Zdravim . Prestali mi svitit zelene kontrolky na palubce na mem automatu, sviti jen ta zluta a tak kdyz chci nasadit rychlostni paku na D coz pouzivam skoro vzdy nevim sakra kde je jeji pozice jelikoz ji nevidim. Jsem zvyklej vzdy se koukat na ty zelene kontrolky a sere mne to ze ted musim odhadnout sam na ktere pozici se nachazi rychlostni paka. Cim to asi je?
- jiri.vacha
Ahoj,nevím ,nemáš jenom staženej stmívač palubovky,taky se mi to stalo,děti no,hledal jsem až jsem si toho všiml,jinak co to může být nějaký snímač na převodovce?přechodový odpor v nějakém konektoru,či pojistka?To máš to samý,mě v zimě někam zateče voda a přestane jít tacho,jde jen při rozsvícených brzdách,najednou začne hopsat ručička a za chvíly zase jde,asi jak je horká převodovka tak ta voda vyschne a spraví se to,už to hledam přes rok a bez úspěchu,zkoušely jsme kde co.Už jsem si na to zvykl že to občas zazlobí.Rád bych poradil,ale nevím no,hledej,zkoušej,ptej se
