Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Mám najeto už 34 tis km a žádného cukání při rozjezdu jsem si nevšiml, ale u předchozího Tucsonu to občas bylo dost cítit. Většinou se to dělo ráno, když bylo chladno a nejvíce po dešti. Jako kdyby prokluzovala spojka. A dělo se to jen při opatrném rozjezdu. Když jsem to trošku osolil otáčkami cca kolem 2500 tak to nebylo tak znát.
Zato při prvním ranním rozjezdu často slyším kovový zvuk, ale také jsem nepřišel na to, odkud se to line. Docela bych to tipoval na brzdy, neboť kotouče reznou fakt rychle, takže to přes noc asi trochu zarezne a pak se to hold musí obrousit. Ženě na Peugeotu 2008 kotouče reznou minimálně.
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart, Silky bronze
Tucson 2015, 1.7 CRDi
Opel Astra Caravan 1.7 Dti
Re: Motor 1.5DPi
U mňa je to tak že hneď idem po naštartovaní do väčšieho kopca a tam pri chladnom rozjazde musím na začiatku dať vyššie otačky,ale po chvíli cca.500 m na križovatke už je to ok.
Hyundai i 30 combi-Family 1.5 DPI 2021
Škoda Octavia 1.9 TDI 81 KW 2001
Re: Motor 1.5DPi
Mám H i 30 1.5 dpi combi rok 2021 najazdené 19000 km, 60% mesto a 40% okresky, priemerná spotreba 5.9 l.
Je to ok alebo dá sa nejakým spôsobom ešte znížiť spotrebu?
Re: Motor 1.5DPi
Dá,nejazdí.
Je to úplne v poho.
Je to úplne v poho.
Re: Motor 1.5DPi
Nebo jezdi jen do 70 km/h. Ted se otepli a budes mist spotrebu 5.5
. Hlavne zadny predjizdeni
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Re: Motor 1.5DPi
S tým autom si ani nedovolím predbiehať
Re: Motor 1.5DPi
Kazdy moderni EU6 benzinovy motor ma po startu prvni nejdulezitejsi ukol - ohrat co nejrychleji katalyzator na provozni teplotu. Tomu je podrizeno po startu vse a veci jako kultura chodu musi bohuzel stranou. Potykaji se s tim automobilky napric trhem, ze motory po studenem startu ruzne pocukavaji a pod.
Re: Motor 1.5DPi
To je jeden dôvod... druhý dôvod je tiež veľký dôraz na minimalizáciu emisii pri prechodových dejoch... takže motory (hlavne benzínové) už nejakú dobu pomaly klesajú k voľnobežným otáčkam...
Re: Motor 1.5DPi
Ano - prodat auto a chodit pěšky nebo jezdit mastnou tyčí.
Re: Motor 1.5DPi
Re: Motor 1.5DPi
Nemože to byť problém so spojkou?Alex174 píše: ↑22 bře 2023, 18:03 Zdravím.
Vlastnim Hyundai I30 combi 1.5 DPI benzín rok 2021 najazdené 19000km.
Chcem sa preto opýtať či je bežne také cukanie iba na začiatku pri rozjazde cca.prvych 20 metrov auta, robí to úplne od nova hlavne pri CHLADNOM počasí!Ale ak je teplo cca. nad +5 stupňov je to ok.Podobne ako keby úplný začiatočnik sa učil v autoškole a nevie ako správne narábať so spojkou.
Následne hneď pri ďalšom rozjazde ďalšej križovatke cca po 500 metrov už je to v úplnom normále.
To cúkanie-trhanie nerobí vtedy ak na začiatku -rozjazde stále pridám viac plynu,približne nad 2300 otačok.
Je to vlastnosť tohto auta?
Ďakujem pekne za rady.
Re: Motor 1.5DPi
Koupit super ekopneu a poradně prefoukat, motorový olej 0w 10, odlehčit auto (vyhodit rezervu, nepoužívaná sedadla, koberce, tapce, odhlucneni atd.), 5,9l je snad Ok, kolik by jsi chtěl mít 3,1l?
Re: Motor 1.5DPi
Ja som spokojný so spotrebou, ale s tým že auto trhá pri prvom rozjazde to už nie, preto som sa pýtal či to môže byť problém aj na Spojke?
Re: Motor 1.5DPi
Dnes v servise Hyundai prišli nato že treba meniť spojku,bohužiaľ už mám po zaručnej dobe ktorá ubehla vo februári takže smola...
Re: Motor 1.5DPi
Jestli na to nepřišli právě proto, že máš po záruce. To auto máš od novoty, nebo z druhé ruky?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
