Android Auto
Stringo
Re: Android Auto
Příspěvek od Stringo »
O jaký telefon a verzi Androidu jde?
Předpokládám, že se to objevilo na telefonu po připojení k autu kabelem s výzvou k instalaci AndroidAuto (tedy nejspíš starší verze Androidu v telefonu?
davfel
Re: Android Auto
Příspěvek od davfel »
Xiaomi redmi note 5 a AA je 9. Jj presne po pripojeni telefonu na usb auta
brokolicovy_chips
Re: Android Auto
Příspěvek od brokolicovy_chips »
ano pro starší android je potreba stahnout z webu apkmirror. U novejsich verzi je AA primo v OS, takze neni potreba stahovat taklhle externe ale uz to je predinstalovano
i30 kombi 1.5 T-GDI, DCT Style od 09/2021
davfel
Re: Android Auto
Ahoj. Takze stahnout ten apkmirror ?
Stringo
Re: Android Auto
Ano zde stáhnout:
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 1-release/
Akorát je tam jeden problém a to ve správné verzi pro tvůj telefon.
Přes aplikaci DroidInfo kterou si stáhneš z googleplay si zjisti jaký máš typ procesoru
V té aplikaci je to na záložce SYSTÉM a řádka INSTRUKCE
i30mpact
Re: Android Auto
Příspěvek od i30mpact »
Stringo píše: 19 říj 2021, 22:28 Jojo, akorát třeba teplota oleje je dost důležitý údaj pro každý auto, teplota vody není směrodatná... Ale to už je off topic
Budu lehce pokračovat v OT, ale klasický řešení tohoto dilematu je adaptér + čidla + extra budíky, asi něco jako třeba https://www.youtube.com/watch?v=dMZlsTjcjnc
Stringo
Re: Android Auto
Ano, když to auto za čidla nemá, ale když je má, tak proč to neumět zobrazit na palubáku jako to umí třeba koncern :wink:
Budíky bych řešil u závodního auta nebo víkendovky, ne u daily auta, které chci za pár let prodat...
davfel
Re: Android Auto
tak po stažení akp mirror a AA stále stejná hláška. Toto není ve vaší zemi podporováno
Stringo
Re: Android Auto
Něco musíš dělat špatně. Měl jsem AA jak na Android 8, tak 9 i 10 a teď implementovaný do 11 a vždycky to fungovalo (teda v rámci jeho možností samotných).
Chce to víc informací a třeba fotky navigace i mobilu jak to připojíš... Teoreticky by ti měl jít na mobilu spustit AA samostatně bez připojení k rádiu, to ti funguje?
KamZehr
Re: Android Auto
Příspěvek od KamZehr »
To dafvel:
Já mám Samsung A3 – Android 6 (nechci velký pádlo). AA jsem stáhnul přes apkmirror, funguje, ale musím pravidelně cca za 3 měsíce přes apkmirror aktualizovat. Pokud to neaktualizuji a spustím na mobilu, tak tam mám taky hlášku – toto není ve vaši zemi podporováno. Je to fakt někdy opruz a asi brzy přejdu na iphone.
davfel
Re: Android Auto
Stringo píše: 09 lis 2021, 11:34 Něco musíš dělat špatně. Měl jsem AA jak na Android 8, tak 9 i 10 a teď implementovaný do 11 a vždycky to fungovalo (teda v rámci jeho možností samotných).
Jj AA samo funguje. To se mi spustí samostatně. Stejně na obou telefonech. Ale jak ho žena napojí na usb auta tak hned naskočí Tohle
kuhy
Re: Android Auto
Příspěvek od kuhy »
Ahoj,
používáte někdo samsung A12 a android auto vám funguje? Mě nejde bezdrátově ani přes kabel. Včera se mi v telefonu aktualizoval software i AA, tak jsem doufal že to pomůže a nic. Při bezdrátovým připojení se mi v autě napíše, že telefon není podporován a při připojení kabelem mi nejde u nastavení usb v telefonu přepnout na „přenos souboru/android auto“. Když to přepnu, tak do několika vteřin to zatržítko zase zmizí. Zkoušel jsem 3 kabely i originální. Manželka má jiný telefon a tam to bezdrátově funguje (přes kabel jsem ještě nezkoušel).
i30 III kombi, 1,5DPi/81kW, comfort
Stringo
Re: Android Auto
Samsung A12 podle mě nemá 5g WiFi, takže by neměl podporovat bezdrátový přenos AA :-k
V případě nefunkčního připojení přes kabel doporučuji úplně odebrat telefon z uložených v navigaci, vymazat v telefonu mezipaměť aplikace AA a zkusit spárovat telefon v autě znovu.
Postup by měl být následující: připojit telefon přes kabel, vyskočí hláška, že je možné spustit AA a rádio odkáže na další postup v telefonu, tam se provede rychlé nastavení a zpátky vás to vrátí na navigaci, kde už by měl jít AA spustit.
Problém je, že každý systém v telefonu se chová jinak, u Xiaomi je třeba všude vypnout úsporné režimy baterie, jinak to padá a dodnes jsem nevyřešil jak odstranit problém s tím, že po přijetí hovoru a jeho následném ukončení, mi už nejde zvuk a musím telefon odpojit a zase připojit... U Samsungu může být něco jiného zase. Kabel dělá hodně problémy, je to opravdu náchylné.
bolek007
Re: Android Auto
Příspěvek od bolek007 »
ono už v i30 funguje bezdrátové AA?
2021 i30 combi 1.5 DPi Smart
2014 ix20 1.6
kuhy
Re: Android Auto
Příspěvek od kuhy »
Tak už se mi chytl aspoň ten kabel. To nastavení usb neni ani potřeba. Funguje to i bez toho. Díky
Aktuálně vyráběné už mají bezdrátové AA.
