Stringův pirátský club - pokec o všem bez omezení ;-)
Rizekk15
Re: Stringův pirátský club - pokec o všem bez omezení ;-)
Příspěvek od Rizekk15 »
tak v tom clanku pisou, ze kontrola po 10k km ... coz by bylo 2x rocne no :-/
jinak aha, ja myslel, ze se do garazi nesmi kvuli vyfuku a vyvodu plynu pri jizde auta.. to ze muze bouchnout, to asi jo, ale pry to riziko je minimalni i pri bouracce..
Hyundai i30 combi, 1.4 T-GDi 103kW DCT 2020 all inclusive
Ano, kdysi byly v nabídce motorizace 1,4 CVVT a možnost předělání na plyn u prodejce. Ale... i zde na fóru je několik spokojených a několik totálně nespokojených a zklamaných uživatelů, kteří šli cestou předělávky motoru na plyn. Hodně záleželo na kvalitě instalace a pokud si pamatuji, bylo to s přívstřikem benzínu. Oficiální nabídka ale tuším kolem roku 2011 - 2012 skončila.
Celkový závěr byl ten, že motory :hyu: si s LPG moc nerozumí. Tuším odcházely sedla ventilů. Navíc 1,4 T-GDI je přímovstříkový motor, tam bych do přestavby nešel vůbec. K tomu zákaz vjezdu do každé podzemní i poschodové garáže... za mně rozhodně ne.
Na druhou stranu, jsou to tvoje peníze. Pamatuj jen, že instalace LPG může přinést víc problémů než výhod.
Minko
Příspěvek od Minko »
pamätám si na jeden článok, ktorý opisoval, že nejde ani o problém s výbuchom LPG v garáži (rovnako môže buchnúť aj elektromotor- batérie) či benzín a podobne. Ale vraj o to, že LPG je ľahší ako vzduch, a tým pádom sa drží pri zemi a vytláča vzduch hore, čím hrozia skôr iné problémy ako výbuch a skutočnosť že sa to tým pádom ťažko odvetráva pri prípadných čo i len miernych únikoch. vraj- nezaručujem že je to pravda.
TheCory
Příspěvek od TheCory »
Jj, LPG je těžší než vzduch a při úniku se drží při zemi. Proto je nutný způsob odvětrávání i u "podlahy". Pokud není, neměla by vozidla s LPG parkovat ve vnitřních garážích.
Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI, Best of Czech + paket Style, Polar white - od 02/2019
Škoda Octavia III Kombi 2,0 TDi, Style + paket Sport, Denim blue - od 10/2016
Lokalita: Kladno
Minko
TheCory: máš pravdu ťažší trochu som si to pomýlil :D
Rizekk15
deiky za komenty :)
radeji tedy zustanu u benzinu :)
Minko
Rizekk15: tiež som zvažoval prerábku na LPG, zavrhol som to vyslovene na následnej nemožnosti parkovať v garážách čož čím ďalej tým viac začína byť preferované parkovanie v mestách. Je to škoda že sa takto diletantsky tie podzemné garáže projektujú, keďže LPG je v meste ekologickejšie palivo ako benzín či nafta a mali by ho mestá podporovať rovnako ako elektrinu :)
Stringo
Příspěvek od Stringo »
Není mezi námi nějaký dealer Hyundai? Marně se snažím vygooglit jaký je použit font písma loga "Fastback" :-k Ideálně to sehnat už v křivkách...
Kde bylo, tam bylo... kdysi kdesi jsem stáhnul nějakou ofiko :hyu: prezentaci ohledně "branding-u", jak mají vypadat loga, jejich rozměry, atd. Dnes to sice nestihnu, ale podívám se po ní na externím disku, možná by ti to pomohlo. Jinak font je dělaný na zakázku: The identity elements are relatively simple: a custom font, soft-and-warm-hued photography, a color palette, and a flush-left typesetting with white margins all around. The custom font is maybe too Lineto-Brown-ish to stand apart as a distinct typographic flavor but as a geometric sans serif aesthetic that expands into different alphabets it makes sense to keep things simple. The photography isn’t earth-shattering but it’s warm and fuzzy vs. the need-for-speed type of images other car companies use. The color palette is beautiful and subdued with the dark blue serving as a strong accent color. Finally, the layouts are as simple as it gets and the “Stage”/”Story” concept is interesting and yields some interesting but subtle combinations.
Zdroj: https://www.underconsideration.com/bran ... _works.php
Stringo
Díky, zkus pohledat :wink:
Já vymýšlím něco na bok auta, abych dotáhl do konce ten celkový vizuál k pruhu na autě a nějak se mi nedaří najít to správné decentní a zároveň originální řešení, tak jsem přemýšlel o nějakém pruhu přes dveře (ve stejném stylu jako se táhne přes auto), ale to je takové divné, tak že bych do toho pruhu vložil nápis Fastback, který by to opticky vytáhl do prostoru :-k
Kdybyste někdo věděl o zajímavém bočním polepu, tak mi hoďte nápady, mě už nějak došla inspirace, na netu toho moc není, spíš jsou celo-wrapy, než polepy...
Scaild
Příspěvek od Scaild »
A co jen decentní úzká linka složená z toho pruhu co máš, která by se táhla po spodní hraně dveří?
Jinak s tím logem to asi tak jednoduchý nebude, co jsem koukal, tak nikde ten font v materiálech není použitý. Další možností by bylo vyfotit to logo přesně zepředu a pak si ho třeba v Ilustratoru nebo Corelu převést do křivek (s tím případně můžu pomoct, dělal jsem takhle polepy na stavební stroje :))
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Já jsem si nechal poslat ty boční pruhy na Konu od alíka. Možná mají něco i na fastbacka... #-o
http://s.click.aliexpress.com/e/_dUMfvYR
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
Stringo
stanKon píše: 25 bře 2020, 14:04 Já jsem si nechal poslat ty boční pruhy na Konu od alíka. Možná mají něco i na fastbacka... #-o
Tyhle všechny pruhy na ALI, EBAY, WISH mám prošlé, všechno je to unifikované, já chci něco jedinečného :D
Scaild píše: 25 bře 2020, 13:59 A co jen decentní úzká linka složená z toho pruhu co máš, která by se táhla po spodní hraně dveří?
To by bylo fajn, já nemám PC, všechno dělám na mobilu, max mám doma tablet :lol:
Scaild
Okey, tak uvidíme s čím přijde Axel a když to nebude pozitivní a budeš o to mít fakt zájem, tak se do toho pustim :)
Stringo
Jinak návrhy jsem měl tyto, ale prostě se mi to takhle nelíbí :roll:
Strana 3.jpg (139.06 KiB) Zobrazeno 3931 x
Strana 2.jpg (139.4 KiB) Zobrazeno 3931 x
Strana 1.jpg (139.47 KiB) Zobrazeno 3931 x
Zpět na „i30 2016- Pokec“
