Problém s přehráváním flashdisku !
Laxius
Re: Problém s přehráváním flashdisku !
Příspěvek od Laxius »
Pozri ci Ti na displayi svieti: TA (traffic announcement).
zapinanie a vypinanie TA ma prave na starosti prepnutie z USB na dopravne informacie. Pokial svieti, tak si to vypni, ak nesvieti a napriek tomu sa ti zapinaju dopravne informacie, bude to rpavdepodobne nejaka chyba a riesil by som to so servisom.
Dire
Příspěvek od Dire »
Chrochnik: Tlacitko TA na panelu zapina/vypina dopravne informacie ...
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
masarv
Příspěvek od masarv »
Ja som donedávna používal SanDisk Extreme Cruzer Contour 16GB,je to rýchly kľúčik (Prenosová rýchlosť:Zápis:18 MB/s,Čítanie:25 MB/s),takže autorádio ho bez najmenších problémov načítava.Teraz asi mesiac testujem externý HDD ADATA Nobility NH92 500GB.Od kúpy bol naformátovaný na FAT32.Momentálne je na ňom asi 300 GB MP3 a fakčí bez problémov.Jediný problém oproti Flashdisku je ten,že HDD prehráva pri spustení vždy od začiatku.Flashdisk aj po vytiahnutí a opätovnom zasunutí prehrával tam kde skončil.
masarv 1,6 CRDI 85kW/116k STYLE
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
Čudné, mne to po vytiahnutí prehráva tiež vždy od začiatku. Ak nechám flashdisk vo vnútri, tak si pamätá, kde skončil.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
Pokud ho vyndáš po vypnutí motoru a vyndání klíčku a nadáš zase před nastartováním a otočením klíčku, tak bude přehrávat tam,kde posledně skončil. Alespoň tak to u mně funguje. Ale protože mám flešku v opěrce, tak ji ani nevyndávám.
pietro32i
A vidíš, takto mi to nenapadlo vyskúšať, vždy som ten kľúč strčil do portu až po naštartovaní. Hneď dnes to skúsim. Ja ho mám na tom nešťastnom viditeľnom mieste, tak ho pre istotu na neznámych miestach vyťahujem.
Tak tak, pokud se s flashkou manipuluje pri vypnutem motoru, pamet funguje.
Mam sic ejen dvougigovku, ale byla v akci, tak jsem koupil dve a z auta ji nemusim vyndavat, jen na doplneni.
pietro32i
Ja mám tiež dve dvojgigovky :wink:, boli v akcii zadarmo ku cartridge-om, no napriek tomu ich vyťahujem alebo aspoň zakrývam. Nejde mi o ne, sú zadarmo, ľúto mi je prípadného rozbitého bočného okna alebo poškodených dverí. Toľko škody kvôli flashke? Keby aspoň bola 45% s nálepkou Jack Daniels... :mrgreen:
atomion
Příspěvek od atomion »
Bohužel mám taky USB slot na viditelném místě, takže uvažuji o něčem takovémhle, co nebudu muset vyndavat a nebude to vidět: http://www.alza.cz/verbatim-store-n-go- ... 154244.htm
Jen musím sehnat alespoň nějakou 32GB :-k
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
tatchwud
Pro vás by byl asi tento: http://www.alza.cz/verbatim-store-n-go- ... 218486.htm
je černý,má sice jen 8 Gb (což si myslím,že stačí) a měří necelé 2 cm.Zastrčený nebude zas tak nápadný.
tatchwud
atomion
Áááá, ten jsem přehlédl. Jj, to je přesně on :) 16 GB na hudbu stačí.
tatchwud
Si myslím,ono to pak dlouho načítá a než si v adresáři (sice dle abecedy) najdu co potřebuju,chvíli to trvá.
oKo
Příspěvek od oKo »
tatchwud píše:je tu i 16 Gb...
Tohle před dvěma lety nebylo, takže jsem pořídil redukci z usb na micro sd kartu podobné velikosti a do toho 16g kartu. Jediný problém je v tom, že se karta načítá asi půl minuty. Rádio to bohužel načítá po každém startování.
N2DRFT
Příspěvek od N2DRFT »
pikolo píše:Používáte USB? Já tam dal 2 giga usb a když jsem to přesoval třeba na další pícničku tak se to sekne a nehraje nic nevim jestli to třeba velkokapacitní usb nestíhá nebo v čem je chyba prostě mě to zajímá jestli se to taky někomu stalo?....
Přesně to se mi stalo a pak mi to přebíhalo z jedný písničky na druhý neskutečným tempem. Nebo mi to taky psalo občas Error, používám mobil 3GB hudby
Zpět na „i30 Elektronika“
