Nepochopil jsem otázku.. promiňi30 píše:i30poradna:
Chcel by som, aby centrálne bolo aktívne aj po naštartovaní.Nevieš kde je umiestnené?Stačilo by ho potom napájať priamo z aku, respektíve objísť jeho vypnutie po naštartovaní.
PORADNA PRO MAJITELE I30
Re: PORADNA PRO MAJITELE I30
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
Asi sa zle vyjadrujem, prepáč.
Centrálne je aktívne len ak si mimo auta, to znamená, prichádzam k autu, stlačím gombík na klúči, otvorí mi auto.
Dám klúč do spínacej skrinky, otočím do polohy 1 alebo 2, a vtedy ak potlačím gombík na klúči, centrálne nie je funkčné, napr, neviem sa zavrieť centrálnym cez diaĺkové ovládanie.Využitie=zabezpečovačka bez "tajného tlačítka"
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Centrální zamikání uvnitř vozidla je možné, ale ne pomocí klíče nýbrž pomocí nějakého tlačítka. (jinačí elektrický okruh), Zkusím zjistit více jak by se to dalo udělat, třeba el schéma.i30 píše:Asi sa zle vyjadrujem, prepáč.
Ve vyšší třídě výbavy bývá ovládání zámků ve dveřích řidiče.
Jezdím:
Vysvetlím v sukromnej správe...
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Odpověd v sukromnej správei30 píše:Vysvetlím v sukromnej správe...
Jezdím:
SKV, kedze Ti to robi pri rozjazde, nemoze to byt lupnutie od brzd na kolese? Len taky pokus...SKV píše: K lupání ve volantu - opět musím lépe vypozorovat, ale jsem přesvědčen, že to není vázané na žádnou z krajních poloh ani směr otáčení. Vždy je to jenom při rozjezdu, když zaberu a začnu točit. Není to ostré lupnutí, ale spíš takovej pazvuk lupnutí se blížící.
Nechal jsem si aktivovat zamykání při 20 km/h. Funguje dobře. S jinými majiteli i30/i30cw se ale rozcházíme v tom, jak se zamykání chová při zastavení. Mi neudělá nic a pokud si třeba chci vzít věci ze zadního sedadla, musím si ručně (na dveřích nebo dálkou) odemknout. Někteří psali, že po zastavení, vytažení klíčku a otevření dveří řidiče se jim auto zase samo odemkne. Sám jsem si ještě neujasnil, které chování je lepší (moje asi z hlediska bezpečnosti, jejich z hlediska pohodlnosti). A konečně tedy dotaz: lze chování po zastavení nastavit?
Ještě jedno nepohodlné chování: zapomenu-li zavřít okna a všimnu si toho až venku (no aspoň že tak), tak musím s klíčkem do spínačky, otočit, tlačítky okna zavřít, otočit zpět, vytáhnou. Prostě typická ukázka nepohodlí. Co se s tím dá dělat, kromě instalace dvou modulů samočinného zavření oken za šílených 5 litrů? S těmi bych asi auto s úmyslně otevřenými okny zase nezamknul a nezaalarmoval...
myslim ze dotaz neni k problemu. ale jeslti neco jde, urcite to jde. zalezi na tobe jak se to udelas, nechas udelat, a hlavne zaplatis.oKo píše:Nechal jsem si aktivovat zamykání při 20 km/h. Funguje dobře. S jinými majiteli i30/i30cw se ale rozcházíme v tom, jak se zamykání chová při zastavení. Mi neudělá nic a pokud si třeba chci vzít věci ze zadního sedadla, musím si ručně (na dveřích nebo dálkou) odemknout. Někteří psali, že po zastavení, vytažení klíčku a otevření dveří řidiče se jim auto zase samo odemkne. Sám jsem si ještě neujasnil, které chování je lepší (moje asi z hlediska bezpečnosti, jejich z hlediska pohodlnosti). A konečně tedy dotaz: lze chování po zastavení nastavit?
Jezdím:
Nic se s tim neda udělat maximalně si muzes udělat ten system za šílených 5 litrů a nebo po domácku vyrobený.oKo píše:Ještě jedno nepohodlné chování: zapomenu-li zavřít okna a všimnu si toho až venku (no aspoň že tak), tak musím s klíčkem do spínačky, otočit, tlačítky okna zavřít, otočit zpět, vytáhnou. Prostě typická ukázka nepohodlí. Co se s tím dá dělat, kromě instalace dvou modulů samočinného zavření oken za šílených 5 litrů? S těmi bych asi auto s úmyslně otevřenými okny zase nezamknul a nezaalarmoval...
Jezdím:
No vzhledem k tomu, že tohle zamykání je jedna z mála věcí, která lze aktivovat bez nutnosti dokupovat přídavné moduly, tak mě právě to rozdílné chování vrtá hlavou. Otázka není jestli to jde, ale jak to udělat. Dá se nebo nedá nastavit přímo v ŘJ?i30poradna píše:myslim ze dotaz neni k problemu. ale jeslti neco jde, urcite to jde. zalezi na tobe jak se to udelas, nechas udelat, a hlavne zaplatis.
- 89majlo96
da sa kupit relatko, ktore po centralnom zamknuti dotiahne vsetky okna
Cau majlo, mozes to trochu rozvinut? Leto je uz sice za nami, ale o modulu pre automaticke uzatvaranie okien som rozmyslal aj ja, ale ta cena ma fakt odradila. Kebyze to ide sprvit jednoduchsie, tak sem s tym, ako89majlo96 píše:da sa kupit relatko, ktore po centralnom zamknuti dotiahne vsetky okna
- 89majlo96
no ja som to dostal spolu s alarmom, bola to len taka mala krabicka s ktorej cuhalo zopar kablov. Takze sa to musi dat kupit aj samostatne.
Nasiel som to na nete
http://tuning.autodoplnky.cz/autoalarmy ... -s40049048
A dalsi je treba tdy.... http://www.aukro.cz/item763621081_jedno ... _okna.html
jak jsem psal vyse, nejlepsi je spolehnout se sam na sebe a stejne okna prekontrolovat, je to jenom hloupa cinska elektronika, ktera taky muze vynechat...
