Osvetlenie interieru - LED
Auger
Re: Osvetlenie interieru - LED
Příspěvek od Auger »
drastys píše:co myslíte, je nutné kupovat ty ledky s chladiče? Já myslím že by stačily bez chladiče ...
ťažko povedať, aké predpokladáš využitie?
budú pravidelne dlho svietiť alebo iba pre nastúpenie/vystúpenie z auta?
skús ich tam vložiť opačne (chladičom von) a po chvíli (napr. 5 min) vyskúšaj či je chladič teplý.
tie čo máš majú deklarovaných 240lm, to už by som bez chladiča na dlhšie svietenie neriskoval.
ja mám iba 80lm, tam je to bez chladiča ok.
Hyundai i30 kombi 1,6GDI/99kW Trikolor - od 12/2012
Citroen C4 1,6/82kW - 2007-2012
drastys
Příspěvek od drastys »
mno v plánu to mám jako klasickou interierovou lampicku v i30, nebudu s tím dlouho svítit ...dnes jsem to znovu zkoumal a vypadá to že se ten chladič nikde nedotýka ...
mmv
Příspěvek od mmv »
tak, dnes jsem se dostal k vnitřnímu osvětlení
použil jsem tento materiál
http://dx.com/p/sj50-31-4r-festoon-31mm ... pcs-186128
http://dx.com/p/festoon-31mm-2w-270lm-4 ... 12v-158384
jelikož mám variantu trikolor (IX20 bez přední lampičky) tak samotná červená je nepoužitelná a i zaplé radio svítí víc, dokonce ani jedna bílá nesvítila tak jak bych očekával, takže jsem tam zkusil nabastlit kombinaci bílá, červená, bílá ,
Varianta s led na chladiči se jeví dosti riziková, protože soudruzi s koree, použili pro mě nepochopitelné uložení v objímce a nikoliv za hroty sufitky a ještě tu nejkratší variantu i když je tam dostatek místa pro větší a tak po vložení led s chladičem hrozí krátké spojení obou polů.
Modrý nádech je spíš práce fotoaparátu i když dle DX tam je Color Temperature: 6000~7000K
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
mmv
Příspěvek od mmv »
pokračování - samozřejmě plus je na opačné straně než jsem si poznačil #-o
drastys
jak se sundává kryt zadní lampičky? Je jedno z které strany zapáčím?
mmv
Příspěvek od mmv »
je to jedno , ale sundavám to ze strany vypínače, vždy se krapet okouše tak ať to není kolem dokola a případná "škoda" je tím vypínačem trochu rozražená
sundavá se to tam jak jsou ty 4 výstupky (prohlubně)
ještě jsem se divil, že kabelový svazek vede dozadu, takže ve předu asi elektrika na samodomo dobudování nebude
drastys
Já myslím že to pujde i bez toho aby se něco poničilo ... zkusím to nějakou plastovou kartou stejně jako v Oktavě ;-)
mmv
Příspěvek od mmv »
dnes jsem s tim byl za tmy venku a docela dobrý, namodralý nádech když už tam je, tak alespoň ladí s podsvětlením zbytku interieru, akorát musím vymyslet aby ta červená svítila třeba pořád, případně aby se dala rozsvítit samostatně od těch bílých, realizovat to jde, to neni problém, ale jak to vypínat když nebudu s tim chtít svítit bez dělání dirky na vypínač do krycího plexi...
aspire419
Příspěvek od aspire419 »
fuha :) máte to pekne porobené :) Ja chcem objednať biele ledky.. Tie 31mm tam idu?
mmv
Příspěvek od mmv »
je li to stejný s IX 20 tak jdou, ale obávám, se, že jedna nebude stačit a na 2 už budeš potřebovat pájku, a nebo toto , mám koupené obě varianty jak studenou tak teplou bílou, jak se k tomu dostanu dám info (foto) jak to dopadlo
alarm
Příspěvek od alarm »
keby si si dorobil ešte to, čo som v kufri, bol by si celý namodralý....
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 8&start=90
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mmv
Příspěvek od mmv »
jj v berlingu byly v kufru lampičky nahoře po stranách, každá se svým vypínačem, tady ta jedna je tak akorát aby si zkontroloval že si z kufru všechno vyndal a že je prázdnej :-( a jak jsem psal, v reálu to zas tak modré neni ;-)
alarm
...no tak to moje v reále modré bolo :mrgreen:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mmv
Příspěvek od mmv »
:-) tak to máš dobrý, že v kufru nevozíš fe'táky, prej se na modrým světle netrefí do žíly :-D
tak jsem tam dal tu 48 led destičku, malinkej problém jak jí tam uchytit, ale je tam ;-)
studená bílá
s48 led CW.jpg (80.42 KiB) Zobrazeno 2553 x
teplá bílá
s48 led ww.jpg (78.13 KiB) Zobrazeno 2553 x
detail uchycení destičky
s48 led.jpg (130.06 KiB) Zobrazeno 2553 x
rozhodně tam zůstane ta teplá bílá už mě ten modrej :hyu: design nudí :-(
mmv
Příspěvek od mmv »
pokračování
s48 led f.jpg (78.41 KiB) Zobrazeno 2553 x
