Motor 1,6 T-GDI 110/150 (kW/k)
Re: Motor 1,6 T-GDI 110/150 (kW/k)
ja si do autorizaku (Aj Hyundai aj Kia) vozim svoj olej. Kedze autorizak bude chvalit ten svoj, ten ktory niekde nakupi.
Chlapi mam tento motor a trapi me studene starty, strileni do vyfuku, chyby P0300 a P0303.V autorizaku doporucili vymenu svicek a civek, civky vymeneny dela to porad Motor ma 166tis. Jakmile se motor zahreje (po 3min), jede normalne Cim to muze byt kdyz to nebude svickama?Setkal kste se nekdo s timto?Diky
člen Hyundaiclub ČR
Hyundai Coupé RD 1,6 16V - r.v.1998
Coupé není nemoc...Coupé je diagnóza!
Nemáš tento motor.... zostal len názov, motor je oproti i30 2gen/Tucson 3gen úplne iný. Tam som Ti napísal v jednom riadku čo treba skontrolovať, keď neveriš autorizáku, tak si treba skočiť k nezávislému špecialistovi....
Diky myslel jsem si ze ten motor je stejny Zkusim svicky, a kdyztak dam do servisu jinam.Jsem si myslel ze autorizak si s tim bude vedet rady
člen Hyundaiclub ČR
To je legrační, podívat se po čase na ty mravokárce, na ty honiče dezinformací, na ty správné liberální demokraty s pouze jedinou pravdou, kterou ví jen oni.
Co tu naprosto chybí, je omluva od těchto lidí, kteří hejtili, osočovali, někteří i bonzovali, a podporovali nesmyslnou politiku, včetně nucené vakcinace mladých ročníků a dokonce vakcinace dětí a opatření který vesměs shodil , bohužel zpětně, NSS.
Sorry za offtopic.
I30 kombi 2020 Style
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1227645.html
Kdyz jsi otevrel tuhle plechovku cervu… Omluva za co? Ze se podarilo diky vakcinam rychle vybudovat dostatecnou imunitu v populaci, aby nezkolabovaly nemocnice kvuli zavaznym pripadum? Ja to vidim porad stejne, jako tehdy, a cekal bych naopak omluvu od odmitacu.
Sorry za offtopic a prosim admina o smazani vsech techto offtopic postu.
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
Zdravím mám tento motor, model NX4, manuál - najazdené cca 4000km a pri preradení z 2 na 3, pri otáčkach cca 2- 2,5tis - pokial ich držím, tak to urobí taký "kopanec" spotreba vystrelí asi dvojnásobne na sekundu a vráti sa to naspäť - ono to asi urobí aj pri nižších otáčkach tam to také nie je cititeľné a potom aj pri vyšších a tam sa to zas stratí. Všímam si to hlavne pri studenom motore, a len pri prvých preradeniach... Je to nejaká známa vec ? Vďaka za odpovede.
Mam novy Tucson 1.6 TGDI 110KW AT a vsimol som si zvlastnu vec (najazdenych cca 5000)
obcas sa mi stane ze motor ma ovela vyssiu spotrebu, nechapem preco...
odsledovane to mam na uplne identickej trase (v noci) takze tam nie su ziadne rozdiely... (premavka, semafory atd.)
tankujem ten isty benzin tu istu znacku nic som nezmenil.. a deje sa to aj v ramci jedneho tankovania
cize niekedy tu istu trasu dam za 6l/100 a niekedy za 8l/100 co je velky rozdiel, citim to aj na jazde ze auto je take "lenivejsie"...
nemenim samozrejme ani jazdny rezim, nastavenia su identicke...
vie mi niekto povedat v com by toto mohlo byt? alebo deje sa toto u niekoho este?
Vysvetlenie je veľmi jednoduché... práve vtedy prebieha zo strany RJ motora vynútená regenerácia GPF. Úplne stačí, (zvlášť v zime) jazdiť pár dní "ráno 1km tam a potom zase 1km nazad"... keď v sobotu potom auto vytiahneš na diaľnicu.. prípadne rovinatú okresku kde nie je moc príležitosť brzdiť motorom tak máš vymaľované. Najprv sa motor trápi so zaneseným GPF.. to je jeden príspevok k vyššej spotrebe a po nejakom čase to zaklincuje RJ motora požiadavkou na regeneráciu. Keďže rovnomerná jazda pre regeneráciu GPF veľmi prospešná nie je, tak trvá dlhšie a samozrejme citeľne zvyšuje spotrebu. Nakoniec zanesený GPF + prípadná regenerácia majú citeľný vplyv aj na prejav a kultúru chodu motora ako takého...
Dobrý den, prosím mám stejnou motorizaci. Od začátku slyším při brzděním motorem ( rychlost cca 50 km/h ) piskani ( nizkofrekvencni ) pri vyslapnuty spojce to utichne.V autorizovaném servisu mi bylo řečeno, že je to dobijenim...jenže já mám obyčejný benzin..prosím má někdo totéž?
Děkuji
Děkuji
A to nemáš v autě 12V baterii?
Auto je vybavené inteligentním dobíjením, takže alternátor dobijí baterii jen při brždění motorem nebo když napětí klesne pod určitou hranici ... nebo při větším odběru.
Hyundai Tucson IceBreaker 1.6 T-GDI 4×4 2019
Ex: Dacia Duster 1.6 SCe 2018
Ex: Fiat Doblo 1.9 JTD 2002
- kremilek10
to nemeni nic na tom, ze by mu to piskat nemelo.
Ja predpokladam, ze mame stejnou motorizaci a nic takove po 20ti tisicich nezaznamenavam.
Tucson 1.6 T-GDi 110 kW Start manuál, barva Dark Teal Metallic, 7/2021
Kia Cee'd SW 1.4 CVVT Anniversary Plus, barva Blue Space, 4/2015
Sledujem to tak isto.. od novoty. Pripisoval som to skôr blow off ventilu.. ale súvislosť s alternátorom dáva lepšiu logiku..Tuscon6 píše: ↑13 srp 2024, 12:46 Dobrý den, prosím mám stejnou motorizaci. Od začátku slyším při brzděním motorem ( rychlost cca 50 km/h ) piskani ( nizkofrekvencni ) pri vyslapnuty spojce to utichne.V autorizovaném servisu mi bylo řečeno, že je to dobijenim...jenže já mám obyčejný benzin..prosím má někdo totéž?
Děkuji
Děkuji za odpověď. Takže to máte také? Nechtěl jsem jim věřit,pac mi to docela vadí, jet vesnici a pískat.
Jsem jak elektro auto
První poznatky ze servisu mého pískání jsou: pravděpodobně ložisko v převodovce... To chceš u nového auta.
