Zlomená mierka oleja
Re: Zlomená mierka oleja
Mexican: Viděl jsi někdy, jak vypadá měrka u i30 PD? Od té v Ácovi se liší. Hodně. Tohle vlákno totiž není o tom, zda kontroluješ olej teplý, vlažný nebo studený, je o konstrukci měrky, která je na kosočtverec. Což někteří (zřejmě) nepochopili a hádají se o exkrementu.
doktorauto
Příspěvek od doktorauto »
Dajte si tú námahu odmerajte olej po jazde 5 minut a keď auto stálo napr celí deň. Zistíte že je rozdiel 4 až 5 mm.
Já bych si Axeli tipnul, že Mexican má ve Stonicu 1,0 T-GDi úplně stejnou měrku na kosočtverec, jako je ta v 1,4 T-GDi, takže on už jí určitě viděl a i proto tam je od něj ta poznámka o tom, že v Ácovi má měrku v celku :mrgreen: .
Axel.Foley píše: 19 pro 2022, 15:21 Mexican: Viděl jsi někdy, jak vypadá měrka u i30 PD? Od té v Ácovi se liší. Hodně. Tohle vlákno totiž není o tom, zda kontroluješ olej teplý, vlažný nebo studený, je o konstrukci měrky, která je na kosočtverec. Což někteří (zřejmě) nepochopili a hádají se o exkrementu.
neviem presne aka je v i30PD v roznych motorizaciach, tato je v 1.0TGDI CVVD
Ano to je ta úplně na p... a praskne ti i když budeš měřit olej zahřátý. :^o
Jen dočkej času.
Jinak naprostý souhlas s doktorauto =D>
Měřit zahřátý olej po jízdě má smysl až tak po 30. min.
Přesvědčil jsem o tom i svého mechanika v servisu :-# :-$
Nechápal, ale uznal, že je to tak.
6,9l/100km
Aktuálně 50000 km
dal som si tu pracu a bol som to zmerat este raz tz rozptyl jednej hodiny - ukazovalo to to iste :-)
motor je stale teply na dotyk (manzelka prisla z hokny o 17:40)
hladinu oleja v studenom stave som prave nikdy nemeral, IMHO to nedava ziadne rozumne vysledky. Pol centimetra hore dole je uz celkom dost rozdiel, IMHO to su tak 3 deci oleja (u naplne cca 4l) ak si spominam spravne (kedze som musel po autorizaku prave zo Stonica odsavat olej pretoze ho co... no pretoze ho preliali! :D
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Nový Tucson má až na dĺžku “lízatka” mierku riešenú rovnako…. s jediným rozdielom, že dutina pre mierku je v odliatku hlavy a bloku motora… v celkom rovnom prevední…. nie je tá zakrútená trubka ako na i30…
TheFirstman
Příspěvek od TheFirstman »
Tak to jsem rád, že mám na 1.5 DPi normální celokovovou měrku...
zopper
Příspěvek od zopper »
Až mě láká se zeptat - nedala by se ta měrka nahradit za jinou (adekvatně seříznutou), připadně navařit tam kovovou koncovku? Tohle vypadá jako ideální kurvítko.
i30 2021 1.5 T-GDI MHEV Style, DCT
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Důvod proč někomu zlomila je asi špatná jakost toho plastu. Při pokusu o zkrácení tak křehká mi nepřijde, že by mohla tak snadno zlomit.
Výsledek bohužel nic moc. Je pořád cítit velký odpor, zřejmě špatný tvar té trubky.
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
a nemohl byste tu měrku změřit někdo kdo jí máte celo kovovou ?
Snad by se dala jako náhradní díl koupit.
ex : Nissan Primera 2.0i
sud
Příspěvek od sud »
inac fajn napad ju skratit o polovicu
michal84
Příspěvek od michal84 »
Ahojte, tak sa hlásim do klubu :evil:
Prosím Vás pár dotazov snáď ne stupidných, vedeli by ste poradiť?
• ten ulomený diel zostal vzpriečený v tom potrubí, jak ho dostat ven?
• ak by sa ho podarilo pretlačiť ten kus plastu dolu do olejovej vany može jazda poškodiť motor? Princíp by mal byť že klikovka naráža do oleja a tým ho rozprašuje takže teoreticky može nejak ten kúsok dostať do motoru alebo je to blbost? Je nebezpečné s tým jazdiť?
• jazdil niekto bez měrky teda bez uzavreneho hrdla na merku / stríká olej za jízdy?
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
Pjotr1
Ten ulomený kus spadne do olejové vany. Z mého pohledu se vlastně nic neděje, protože sací potrubí má sítko a pokud je v pořádku tak to nemá šanci projít. Tedy buď si to tam bude hezky plavat nebo s výměnou oleje to také odejde. Někdo kvůli tomu sundává olejovou vanu, ale myslím že je to zbytečné.
Já bych vznesl dotaz na servis nebo raději zastoupení :hyu: protože se to zdá jako systémová chyba.
Nezdá - je :!:
