Motorový olej
dibarbora
Re: Motorový olej
Příspěvek od dibarbora »
vždy platí, že nejaký olej je lepší ako nijaký olej... takže prežiť to isto prežije..
kongresman
Re: Motorový olej
Příspěvek od kongresman »
Určitě.Prostě to není na pravidelné dolévání nebo najednou litr,dva,že?
Hyundai Tucson 1,6 T-GDI, NX4E, N Line, manuál, 4x2, barva Abyss Black Pearl (v provozu od 2/2024)
Rajčák72
Re: Motorový olej
Příspěvek od Rajčák72 »
Ahoj všichni . Tak jsem si řekl že si budu mimo interval v pulce měnit olej sám . Buď jezdím tisícovku denně nebo zas couračky . Zakoupil jsem olej dle specifikace na Alze , přes známého mechanika v H že koupím origo filtr . Dal jsem mu VIN naší standartní NX4 1.6tgdi 110kw r.v.22 čistej benzín s tím že mi přinese filtr který mají i eshopy . A jaké bylo překvapení když mi přinesl 2filtry..jeden s ,,čůrem,,-hojně na eshopech , a druhy bez ,,čůra,,..ten jsem ještě na eshopech nevidel . Nikdo prý neví i skrze VIN co na autě je . Zjistí se to jednoduše co máte na autě..buď kouká vypouštěcí čůro z nádoby filru ... nebo nekouká ... dá se tam šáhnout zezhora . Origo filtr s čůrem je od MAHLE (485kč) dle fota mají úplné ten samej na AUTODÍLOS , origo bez čůra bez nápisu (590kč) . Oleje jsem nalil 4,7l a je těsně přes max...taky nechápu..dle infa o náplních má mít 4,8l ... . Tak ať nám to jezdí bez poruch..
Kia Carens 2.0 CVVT
Škoda Octavia I combi 1.6Mpi
Škoda Felicia combi 1.9D
Škoda Felicia 1.9D
Škoda 120L
dibarbora
Re: Motorový olej
Okrem "kvetnatého opisu" si mohol rovno napísať aj OEM čísla dielov... predpokladám, že to je viď. priložené obrázky.. btw. "čúro" majú obe verzie filtrov, len jeden to má v ose filtra a druhý asymetricky... jedná sa o riešenie na vypustenie oleja z komory filtra pred jeho demontážou..
oil filters.jpg (32.94 KiB) Zobrazeno 348 x
PS: treba si dať bacha po montáži a skontrolovať či z filtra netečie olej... naposledy som musel po prehliadke reklamovať zaolejovaný podmotorový kryt... príčina bol ten veľký tesniaci krúžok, ktorý bol OK a napriek korektnej montáži to netesnilo. Očividne tam majú problém s toleranciami... takže narýchlo krúžok vymenili za nový a poistili to tmelom.. po ďalšej prehliadke budem musieť byť zase ostražitý..
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
