Lakťová opierka
si bud isty, ze budes nemilo prekvapenyBigMax píše:No to jsem zvědav, jaký paskvil mi tam namontují!![]()
Objednal jsem opěrku spolu s novým autem - ještě že mi ji dali darem.![]()
28.7. se asi budu divit![]()
čau
som sklamany tou opierkou celkovo - tolko casu a dalsieho materialu musim investovat do skulturnenia, ze som za to mohol mat dve poriadne opierky
Accent 1,5CRDi VGT 6/2008 Elegance EB, 205/45 R16 Firestone SZ90
- Darth Maul
Co přesně jsi na ní předělával a jak? Nejsem příliš manuálně zručný a taxem si tam nechal dát opěrku přímo ve výrobě, což ale bohužel byl tenhle velký typ, který na opření působí poněkud chatrně... nemáš nějaké foto?DEXTER píše:ta spodna cast drzi dobre ale to spojenie s tou samotnou opierkou som musel riadne spevnit uz teraz je fajn stacilo vymenit tie samorezky za maticove skrutky a dal som tam velke podlozky.
Hyundai Accent Elegance, 1,4i MPI DOHC, Ebony Black + béžový interiér, r.v. 05/2008
Ford Focus Kombi Celebration, 1,6 Duratec, Moondust Silver, r.v. 12/2008
foto zatial nemam ale tam kde ti dali zamorezne sroby ktore nic poriadne nedrzia tak tie som vybral zvacsil diery a dal tam normalne maticove sroby podlozky a poriadne dotiahol proste musis dat zo spodu maticu s podlozkou zatiahnut a potom cele namontovat na na ten stredovy panel tam som uz nechal povodne sroby
Opierka
Inak mi možeš veriť kamarát má Kia Rio aj s touto opierkou a nič moc je dosť krátka ale zas nezaberá miestoEB trupo píše:tu je jeden link, ale videl som to inde, len za toho frasa neviem kdeDEXTER píše:haaaaa tak toto som prezival ja ked som si prisiel po auto a ked som zbadal ako je namontovana laktova opierka tak som zacal hladat skrytu kameru lebo tomu som nemohol verit ze je to myslia vazneEB trupo píše:kua chuapi! musim sa najprv ukludnit. a kedze auto je na leasing, tak to ukludnovanie bude asi trochu trvat.
to co je za ch ujova, zk o kotena opierka, sorry za vyrazy, ale moja polovicka si to odserie riadne!!! Nechal som sa prehovorit, ze si objedname original opierku Hyundai a nechame si ju aj namontovat. vediet, ze co to je za humus a smejd, tak im to otrieskam o hlavu![]()
a pritom mi slubovali tu montovanu na sedadlo
toto si niekto odskace![]()
aj som to bol reklamovat prerobili to ale ja som si to v garazi sam urobil poriadne teraz sa uz o to mozem riadne opierat
ozaj a mas foto alebo linku na tu co sa montuje na sedadlo ??
http://www.hyundaiusa.com/vehicle/accen ... erior.aspx - tuknite si potom na kraj sedadla - na ten zviraznovac
- David C3
nejlepší je to udělat jak to dělal DEXTER tak sem už upravolal 2 opěrky.. netrvá to dlouho ale výsledek je mnohem mnohem lepší
Ja ju chcem este trochu zvysit (asi tak 1 az 2cm) pretoze musim byt riadne zosunuty, aby som mohol opriet laket a samozrejme, ze chcem vymenit ten plastovy zaves...
ved 10x otvoris a zavries a ostane mi v ruke - hanba!!! takemu prevedeniu
opierka
Eb trupo ked toto čítam tak mi je zle z toho to je otras ako to vám nevedli ukázať v predajni ako to vyzerá do pi... tak ako dal si za to 3000 Sk alebo kolko a ešte tu budeš prerábať!!! chod im to vrátiť že ťa zaviedli a nech ti daju späť peniaze a objednaj si tu Armster tá je aj výškovo polohovatelná a montáž mi trvala cca 2minuty. Ak sa rozhodneš teda zdokonaliť tu tvoju tak veľa štastia
EB trupo píše:Ja ju chcem este trochu zvysit (asi tak 1 az 2cm) pretoze musim byt riadne zosunuty, aby som mohol opriet laket a samozrejme, ze chcem vymenit ten plastovy zaves...ved 10x otvoris a zavries a ostane mi v ruke - hanba!!! takemu prevedeniu
ja som na ten plastovy pant tiez pozeral a fakt som nevedel co na to povedat ten druhy je uz v pohode , keby to stalo 500sk tak sa necudujem ale toto by sa hanbili predavat aj na miletičke. a vidiet som to samozrejme chcel ale povedali ze to nemaju na predajni teraz uz viem preco to dopredu neukazujuEB trupo píše:Ja ju chcem este trochu zvysit (asi tak 1 az 2cm) pretoze musim byt riadne zosunuty, aby som mohol opriet laket a samozrejme, ze chcem vymenit ten plastovy zaves...ved 10x otvoris a zavries a ostane mi v ruke - hanba!!! takemu prevedeniu
Re: opierka
ono to bolo objednane a zaplatene v leasingu a samozrejme, ze dodane az tyzden po kupe auta - teraz to uz nemozem vratit - leasing!!!ceme píše:Eb trupo ked toto čítam tak mi je zle z toho to je otras ako to vám nevedli ukázať v predajni ako to vyzerá do pi... tak ako dal si za to 3000 Sk alebo kolko a ešte tu budeš prerábať!!! chod im to vrátiť že ťa zaviedli a nech ti daju späť peniaze a objednaj si tu Armster tá je aj výškovo polohovatelná a montáž mi trvala cca 2minuty. Ak sa rozhodneš teda zdokonaliť tu tvoju tak veľa štastia
- David C3
ja ji taky objednal hned s autem... a přebral to jak to bylo těšil sem se na auto a nějak neřešil že je to nic moc...
3 šrouby a podložka a je to ok
