Elektricke naklapeni světel
Re: Elektricke naklapeni světel
Ja som sa na dlhsi cas odmlcal...
Ale aby som to doplnil - vymenili mi oba motceky naklapania svetiel (aspon podla servisu) a odvtedy to mam v poriadku.
Accent 1.5 CRDi, 2007, True Blue
Regulace výšky světel
Dobrý den,
mám ACCENT 1,5 CRDi r.v. 2007. Mám zase problém s elektrikou, (předchozí problémy: EPS - elektrický posilovač řízení). Tentokrát se mi přestal výškově nastavovat pravý přední světlomet.
Zkoušel jsem to nějak vyndat ale ten motorek ani za boha nechtěl ven. Neměl jsem tu odvahu ho nějak šroubovákem, či dokonce kladivem dolovat ven . A proto jsem se, teda podle mého názoru, s touto banalitkou obrátil na na Vás jestli by se tu náhodou nenašel někdo kdo tento problém již řešil.
Velmi pěkně děkuji za odpovedi.
S pozdravem Lukes
S pozdravem Lukes
Re: Regulace výšky světel
Měl by, ale bohužel je již vozidlo po záruce která skončila v dubnu 2010.
Nechce se mi to dávat přímo do autorizovaného servisu, mám s nimi špatné zkušenosti.
mne "skackala" vyska svetla na lavom svetlomete.
menene na zaruku pred rokom a pol. takze ti asi neporadim, ale s tymto mal problem uz pri predchadzajucom accente...
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Ahoj, hlavně to neber kladivem Motorek pootočíš směrem k masce a vyšroubuješ (to bílé je umělohmotná hlava šroubu)
Akorát si nejsem jistý, zda ti to půjde bez sundání světla... to asi ne... a to máš masku a nárazník..
- Motorek-001.jpg (188.94 KiB) Zobrazeno 4418 x
prodáno
prodáno
Mne kvoli skratujucim motorkom naklapania vymenili cele svetla, nastastie v zaruke
Kde se dá ten motorek koupit? Nemůžu najít označení. Jedině na vrakovišti mě napadlo,ale aby neodešel znova.
Z ničeho nic přestal fungovat, jako by cvakne, ale se světlem nepohne.
Aj mne sa jeden zijde, tiez nejako nefunguje.
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Mal som podobny problem, prestalo to fungovat na pravej strane. Vybral som motorcek podla skor spominaneho navodu (svetlo nie je potrebne vyberat). Ked som ho otvoril(je potrebne vypacit zapadky po obvode), tak som si vsimol, ze medzi zavitovkou a zavitovkovym kolesom je medzera. Motorcek sa aj tocil, ale dalej sa uz nic nemohlo tocit. Motorcek je pravdepodobne napichnuty na plosak a ked som ho pritlacil, tak v pohode drzal na mieste a aj cely mechanizmus ovladania fungoval spravne. Teraz ovladanie funguje az na to obcasne pretacanie, ale to je pravdepodobne sposobene ovladacom sklonu.
- DSC_0291.JPG (39.29 KiB) Zobrazeno 3976 x
- motorcek.JPG (28.34 KiB) Zobrazeno 3976 x
Pěkné...takže motorek špatně drží ve svém uchycení
Prosím Vás, neobjednával niekto tento motorček? Našiel som na nete ale na starší model , nie na ročniky od 2007 .. Ešte ho skúsim rozobrať, ale ak by sa nedal opraviť musím odniekiaľ objednať nový ..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
