Kvalita smontování interiéru
OGYN
Re: Kvalita smontování interiéru
Příspěvek od OGYN »
Na kvalitním povrchu "šepot květin" :mrgreen: na solí vyžraným asfaltu bída ! :-k Zimní kola Continental CW TS850 (chudery letos sníh ani neviděly) byly mnohem tišší,než origo obutí :oops:
Zajeďte si na kvalitní dálnice do Slovinska, nebudete vědět, že sedíte v :hyu: , to ticho mně opravdu překvapilo.
Tom4-8
Příspěvek od Tom4-8 »
No tak musím říct že i já pozoruji již od pár prvních kilometrů divnou rezonanci z palubovky. Není to ale klepání jak se tady často píše, ale opravdu rezonance, jakoby něco rychle vibrovalo. Co mi vůbec nejde do hlavy je, že pokud jedu po silnici pro tanky, tak se nic neděje. Slyším to převážně když jedu po rychlostce nebo dálnici a je tam takový ten hrubý asfalt. Mám pocit že to vychází někde z pozda budíků, ale jak je známo, tyhle zvuky se hrozně špatně identifikují. Zkoušel jsem palubku prohmatávat abych zjistil odkud to jde a málem jsem se u toho zabil, ale na nic jsem nepřišel :D Asi s tím nemá někdo z vás zkušenosti že?
Hyundai i30, 1.4i MPI, r.v. 2014, Aqua blue
1. zkus změnit nastavení výdechů vzduchu
2. zkus chytit mezi prsty uchycení vnitřního zrcátka, může se to přenášet
dm29
Příspěvek od dm29 »
Tom4-8 píše:No tak musím říct že i já pozoruji již od pár prvních kilometrů divnou rezonanci z palubovky. Není to ale klepání jak se tady často píše, ale opravdu rezonance, jakoby něco rychle vibrovalo. Co mi vůbec nejde do hlavy je, že pokud jedu po silnici pro tanky, tak se nic neděje. Slyším to převážně když jedu po rychlostce nebo dálnici a je tam takový ten hrubý asfalt. Mám pocit že to vychází někde z pozda budíků, ale jak je známo, tyhle zvuky se hrozně špatně identifikují. Zkoušel jsem palubku prohmatávat abych zjistil odkud to jde a málem jsem se u toho zabil, ale na nic jsem nepřišel :D Asi s tím nemá někdo z vás zkušenosti že?
Ja tiez ohmatavam palubovku a ked ma to prestane bavit pridam volume. :D
Umna rezonuje neco za budikmi ako ked bzuci vcela. Pri prvom starte ked je auto studene pocujem klepanie ako keby bola v palubovke zabudnuta skrutka. Najhorsie v zime
Dalsi je hluk od kolies . Tam kde fabia a oktavka sumi :hyu: vydava hluk uz pri nizkych rychlostiach 40 50 je to take dunenie akoby rezonovali vacsie plochy karoserie. Keby som vedel co to je nalepim tam asfaltove platy a bol by klud.
Dalin
Příspěvek od Dalin »
i30 chybí dostatečné vytlumení předních podběhů a dveří. Je to docela alchymie to vychytat za co nejmenší peníz(myslím tím výrobce). Hodně pomůže si nechat vytlumit přední dveře(cca 3000kč).
dm29
Příspěvek od dm29 »
Pre mna je problem rozobrat predne dvere. Odcvakat tapacir to je v pohode ale dalej je to uz sźlozitejsie . je tam motorcek , lanka , central - az bude na trhu kniha jak na to , pustim sa do toho. Tie podbehy mam v plane utlmit, miesta by tam malo byt dost takze nejaky gumex, karimatky, a samolepiace koberce tam urcite dam.
Dalin
Já jsem normálně zavolal do servisu a poslali mi návod s obrázky jak to rozebrat, chtěl jsem ti to poslat ale nemůžu to najít asi jsem vyčistil poštu. Neměl být problém aby ti to poslali.
Koberec? no když myslíš, na trhu je plno věcí na vytlumení za cca 2t. uděláš podběhy i dveře. Mne to stálo 3t. i s prací od profíků, nechtělo se mi to dělat.
Jura2
Příspěvek od Jura2 »
mám ji od unora najeto 3000 žádné pazvuky spotřeba 6L jen valivý hluk od kol, blbé gumy 8)
dm29
Příspěvek od dm29 »
Jura2 píše:mám ji od unora najeto 3000 žádné pazvuky spotřeba 6L jen valivý hluk od kol, blbé gumy 8)
Umne to zacalo az po 20000km a prvej zime. Jake mas gumy? ak Hankook tak zmena nema zmysel. Zmenil som ich za Michelin energysaver a rozdiel ziadny. Skor investovat do odhlucnenia.
Jura2
Dalin píše:i30 chybí dostatečné vytlumení předních podběhů a dveří. Je to docela alchymie to vychytat za co nejmenší peníz(myslím tím výrobce). Hodně pomůže si nechat vytlumit přední dveře(cca 3000kč).
Myslíš starou i30 nebo tu novou, já mám tu novou a to hučení od kol mě rozčiluje, zadek jsem vytlumil, do předku se nedostanu, jak rozdělám ty dveře? (zdají se být utlumeny OK) ale co ty díry do blatníků když otevřeš př. dveře? Chci to ještě vytlumit v podběhu ale nejdou vyndat ty zarážky tam jak se montují zástěrky, násilím to nechci, nebo holt počkat až se sjedou ty jejich gumy. :hyu:
Dalin
Myslím novou se starou jsem neměl tu čest. Už nevím jak to vypadá u i30 směrem k blatníku když otevřeš dveře ale inspirace by mohla být např. u Leonu(to misto má vyplněné pěnovým PS). Zkus si udělat něco jako šalung v prostoru předního blatníku(podběhu) a vyplnit ten prostor vytlumovacím sprejem nebo pastou. Spíš použij pastu, sprej prý nemá až takový účinek.
Jura2
Dalin píše:Myslím novou se starou jsem neměl tu čest. Už nevím jak to vypadá u i30 směrem k blatníku když otevřeš dveře ale inspirace by mohla být např. u Leonu(to misto má vyplněné pěnovým PS). Zkus si udělat něco jako šalung v prostoru předního blatníku(podběhu) a vyplnit ten prostor vytlumovacím sprejem nebo pastou. Spíš použij pastu, sprej prý nemá až takový účinek.
Ona nějaká pěna tam je ale chci to ještě vylepšit, sundat plast.podběh ( ale jak bez násilí ty 3 zarážky u prahu ) natřit tlumexem+vylepit samolep. tlu. pláty, zadek jsem tak udělal a lepší. No něco vymyslím
Koky5
Příspěvek od Koky5 »
Skús sa pozrieť sem, je tam podrobný nákres ako je to zmontované ...exterior/fender_hood_panl_wheel_guard_fr-81814/
Linku som našiel tu na fóre
Hyundai i30 1.4 MPI DOHC CVVT Family cool red 1/2014
Opel Vectra 1.8i 16V CD Dark Blue - predané (224824 km)
Jura2
Koky5 píše:Skús sa pozrieť sem, je tam podrobný nákres ako je to zmontované ...exterior/fender_hood_panl_wheel_guard_fr-81814/
:D/ No super, kde, jak hledat když chci i jiné? dveře atd. Díky :hyu:
Zpět na „i30 2012- Interiér“
