Prehrievanie predného kotúča
Tlumiče, odpružení, brzdy, ložiska...
Re: Prehrievanie predného kotúča
lozisko ktore by rozohrialo kotuc do vacsej miery bude po smrti. A lozisko po smrti sa prejavi celkom jasne (zvukovo, pohybom a jednoduchym cvikom bez kotuca/brzdica
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
to co radím není měření ale jen porovnání teplot. Prostě si prstem šáhneš na kotouč (elektrony tam mají dost místa) a pak někam nejblíže středu kola. Vím že na středu je přišroubované kolo a to odvádí teplo. Já tento postup několikrát aplikoval a dalo se určit kde teplo vzniká, ale samozřejmě měření, tedy určení teploty to není, ale to není ani cílem
ex : Nissan Primera 2.0i
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Jestli to je reakce na mě, tak já uváděl měření, které je určitě přesnější než prst, při němž jsem nezjistil kde to teplo primárně vzniká. A prstem bych nic nezjistil, ten bych tam ani neudržel, protože teplota byla kolem 65 °C.
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
Páni teplo nerobí ložisko,dotyková plocha dosiek s diskom je citeľne teplejšia ako kotúč pri naboji
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Moje zkušenost se pravým zadním kolem. Vařící, že by se na něm daly dělat vajíčka. Úplně to sálalo teplem, když jsem vystoupil z auta. Řešil jsem brzdy, ruční brzdu a nic. Kolo se točilo stejně lehce jako to druhé. Nikde nic neškrtalo ani nehučelo. Světe div se, bylo to ložiskem :-k
Zpět na „New Accent - Podvozek a řízení“
