LPG TUCSON
lukastucson
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od lukastucson »
zdravim. ja mam cierne skla vzadu, ale folie tam nie su. su to orig od vyroby skla tmave. btw inak od folii (aspon na SK) by si mal mat certifikat - osobne som za to platil pokutu, lebo nic ine mi nenasli na aute. ale to este bolo na AR 154 :D
aktualne: HYUNDAI TUCSON 2.0 104kw 2005 LPG
EX: Opel Astra G-CC 16.16V Sportive LPG
EX: AR 145 Boxer 1,3 LPG
FORD
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od FORD »
Zdarec,Tucson nemá z výroby folie ale něco jako pokovená skla a certifikát k tomu nemusíš vozit-je to součást od výroby a pokud s tím mají třeba policie problém tak je odkaž na autorizovaný :hyu:
lukastucson
Re: LPG TUCSON
tak od 2.8.2013 uz jazdim aj ja na LGP. Mam tam sadu SOLARIS a dodatocne primazavanie. robili mi to v Hlohovci, firma MP GAS - max. spokojnost uz druhe auto u nich.
Šamot
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od Šamot »
To Ford:dík za info,bylo mi to divný,ale při minulé technické jsem "koupil" technika,který mě trochu vykoupal,včetně ukotvení náhradního kola při namontovaném lpg.Tak jsem si dal tu práci s tím certifikátem.Jinak již mám zápis o nevození náhradního kola ve velkém TP,do malého se to prý nepíše a při případném konfliktu s PČR se stačí buď prokázat s dopisem od Hyundaie nebo ve správním řízení stačí ten zápis ve velkém TP.Jinak vidím,že jsi skoro kovaný automechanik:zeptám se ještě,nedrží mi ručníbrzda,nemáš nějaké zkušenosti.Lanko bylo přitažené,ale brzda nedrží a nedrží.Před dvěma lety jsem nechal vyměnit to "brzdové obložení" v bubnu,ale výsledek je po nějaké době stejný.
bedekr
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od bedekr »
vlastním Hyundai Tuscon 2,0,r.v.2008 ujeto 50000 km, z toho 13000 km na LPG. Při kontrole ve značkové servisu mě sdělili, že mám tlak ve válcích 11 atm a minimum je 12,5 atm a na motoru se musí udělat hlava a ventily. Je to prý způsobeno jízdou na LPG. Přimazání motoru přitom funguje. Můžete mě osvětlit, že to je opravdu jízdou na LPG a jak se moškození motoru příště vyvarovat. Má někdo podobné zkušenosti? Díky za reakce.
Stonepet
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od Stonepet »
Šamot píše:To Ford:dík za info,bylo mi to divný,ale při minulé technické jsem "koupil" technika,který mě trochu vykoupal,včetně ukotvení náhradního kola při namontovaném lpg.Tak jsem si dal tu práci s tím certifikátem.Jinak již mám zápis o nevození náhradního kola ve velkém TP,do malého se to prý nepíše a při případném konfliktu s PČR se stačí buď prokázat s dopisem od Hyundaie nebo ve správním řízení stačí ten zápis ve velkém TP.Jinak vidím,že jsi skoro kovaný automechanik:zeptám se ještě,nedrží mi ručníbrzda,nemáš nějaké zkušenosti.Lanko bylo přitažené,ale brzda nedrží a nedrží.Před dvěma lety jsem nechal vyměnit to "brzdové obložení" v bubnu,ale výsledek je po nějaké době stejný.
Jak jsi prosím dosáhl toho, aby ti do velkého TP zapsali, že nemusíš mít rezervu? Chtěl bych to také vyřešit, díky.
GiorgioPO
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od GiorgioPO »
lukastucson píše:Giorgio - uz mas LPG??
zdravim vsetkych Tucsonmaniakov. cca pred 3tyzdnami som sa stal majitelomTucsona (2005, 2l benzin, 112000) tak sa zatial z neho len vytesujem. samozrejme kupil som ho s cielom dat ho na LPG (po kladnych skusenostiach z predchodzich aut) zvazujem prrestavbu v HC - MPgas (sada samozrejme s domazavanim ventilov).
ako ste spokojni s prestavbami? aky typ prestavby ste absolvovali? (retrofit/indovodualnu?)
trochu by som poopravil ohladom tej teploty kedy prepina rezim LPG/Benzin - nesleduje sa telota motora, ale teplota LPG - to len tak pre poriadok :D
chcem sa vas opytat na vasu spotrebu - benzin/plyn. cital som tu niekde ze to bolo aj pod 9l benzinu? ja mam zatial 10,1 :D a dost sa snazim jazdit kludne.
Mam. Dlho som tu nebol :-D. A mal som spotrebu fakt pod 9 litrov a to beham dost po PO. Mimo PO som to dokazal stlacit podla pocitaca pod 8, cize real mierne nad 8. Plyn mi ale zerie od 10,5 do 13 litrov.
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
GiorgioPO
Spotreba LPG TUCSON
No ako som pisal moja spotreba beha od 10,5 po 13 litrov u LPG. Tankujem na Lukoile od 1SPS plyn. Pri Trencine som tankoval Probugas za uzasnych 0,615 e/l, ale spotreba mi poskocila. Aspon podla pocitaca z 9 na 10,4 po dialnici cca 110-120 km (smerom na Piestany).
Z PO (aj s jazdou 240 km po PO) a okoli som mal po Trencin tych 9 l. z TN do Piestan a spat do Sucian pri Martine to bolo na pocitaci 10,7. Realita bola 11 verzus 12,8. Typ jazdy rovnaky - dialnica opacna. Ma niekto obdobnu skusenost, alebo tu ide o typ tankovaneho LPG.
FORD
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od FORD »
To šamot,
když jsi měnil to obložení ruční brzdy,zkontroloval jsi.proměřil max opotřebení brzd.kotouče pro ruční brzdu?
Pokud je kotouč o.k. obložení taky tak je v háji samostav ruční brzdy.
GiorgioPO
Re: LPG TUCSON
To Ford:
Vyznas sa v aute lepsie ako ja. Nemoze byt to caste spomalovanie dole kopcom v mojom pripade aj vysledkom EPS?
Šamot
Re: LPG TUCSON
Posílám info a kontakt,jak jsem dosáhl zapsání nevození rezervy do velkého techničáku.
Dobrý den,
> > Vozidla uvedená do provozu po 15.9.2009 a vybavená prostředky pro
> > bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí
> > v souladu s §32 odstavce 2 písmene C vyhlášky MD č. 283/2009 Sb. již
> > náhradním kolem (i zvedákem a klíčem na matice kol) vybavena být
> > nemusí. Pro vozidla zaregistrovaná před tímto datem vystavím
> > potvrzení,
> jakmile mi zašlete doklad o provedené přestavbě na LPG.
> > Dále pak uveďte číslo registrační značky a VIN vozidla, nebude-li
> > patrné z dokladu a Vaši poštovní adresu, na kterou doklad zašlu.
> > S pozdravem,
> > Stanislav Horák
> > garanční technik
> > HYUNDAI Motor Czech s.r.o.
> > http://www.hyundai.cz
> > tel: +420 222 334 331
> > fax: +420 251 025 499
> > e-mail: horak.stanislav@hyundai.cz
Jinak pro forda:byly to lanovody,vyměněné,teď ruční brzda i funguje,pro změnu mi začala trvale svítit konmtrolka airbagu,ale evidentně po vyndání baterie na nabíjení,ta mně mimochodem po dvou letech taky už "podala ruku."
Melda
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od Melda »
To je divný, já mám na CRDIčku baterku v únoru 2014 8 let a stále funguje.
Zdenys73
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od Zdenys73 »
>for Šamot - tchánovi to s tím erbegem také udělalo rosvícení kontrolky (vyndal baterku na nabíjení) . Nyní co , na diagnostiku , nebo to zhasne po určité době ?? Díky za info .
Hyundai Tucson 2.0 i, 4X4 2004
Škoda Felicia 1,6MPi
Šamot
Re: LPG TUCSON
for Zdenys.Upřímně,zatím neřeším,teď naháním nějaké info,zda vybíjí můj tucson baterku záměrně,či je to fakt dílo náhody a byl to zmetek od Varty.Ale to bychom řešili na nějakém baterkářském fóru.Až ten airbag vyřeším,podělím se o info.
Endy 1
Re: LPG TUCSON
Příspěvek od Endy 1 »
2.7 automat najeto 80 tis. LPG, dnes jsem poprvé od koupě porovnával spotřebu. Najeto při couračkách 240 km/37l LPG cena 16.90Kč u mě spokojenost. S předešlím autem spotřeba nafta 8-8,5l/100
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
Zpět na „Tucson I“
