Tempomat
gzfox64
Re: Tempomat
Příspěvek od gzfox64 »
Ďakujem za tip na aktiváciu tempomatu, vyskúšam hneď zajtra, lebo som z toho bol celkom nešťastný, že mi ho občas nešlo zapnúť. Inak mám najazdených cca 75.000 km a tempomat využívam celkom dosť pri jazde na diaľnici zatiaľ bez výrazného pocitu húpania. Pri menších rýchlostiach, ako napr. jazda v obci radšej používam obmedzovač rýchlosti, aby som neprešvihol MPR a zároveň si môžem uberať a pridávať podľa situácie v premávke. Zatiaľ som spokojný, trošku mi vadí silný jas displeja stredového panela, hoci ho mám na minime a nemám dobré skúsenosti s perovaním pri naloženom vozidle. A ešte sa mi ani z jedného auta neliala voda z 5 dverí do kufra, či na mňa. Ale hlavne že je služobné :D/
Hyundai i30 kombi 1,6 GDI 128HP,
Kia Ceed 1,4
Renault Laguna kombi 1,6
Renault Clio 1,6
Škoda 110 LS
gzfox64
Re: Tempomat
Tempomat odskúšaný, funguje ako hodinky, ak skôr ako som ho zapol, som šliapol na brzdu. Je to moje prvé auto s tempomatom, takže mi to ani nenapadlo. A to som čítal aj manuál ! :roll:
Kia Ceed 1,4
Renault Clio 1,6
Škoda 110 LS
Re: Tempomat
Tak nech slúži. =D>
KiE
Re: Tempomat
Příspěvek od KiE »
Zdravím všetkých,
dá sa vám opätovne aktivovať tempomat (RES+) pri vyradenej rýchlosti (neutráli)?
Popíšem podrobne:
- naštartujem, jazdím, brzdím, povolím a nastavím tempomat (SET-)
- vyradím do neutrálu
- pri neutráli stlačím RES+ a :shock: otáčky vyletia do maxima ](*,) (viac ako cca. 5 tis. som neskúšal)
- rýchlo deaktivujem tempomat stlačením spojky (prípadne na volante)
(SET- pri neutráli funkčný nie je.)
Stalo sa mi to v noci pri jazde z niekoľko kilometrového mierneho kopca, keď som si nevšimol, že mám vyradené a chcel som udržiavať rýchlosť a brzdiť motorom.
Za komentáre k otázke vopred ďakujem.
Obrázek i30 1,4i 74kW CVVT Family Micron Grey (9/2015) cca. 10000 km (9/2016)
Obrázek i20 1,2i 57kW CVVT Classic Sleek Silver (7/2009) cca. 45000 km (8/2015) - predané
Mirus30
Re: Tempomat
Příspěvek od Mirus30 »
To myslis fakt vazne ze chces aby fungoval tempomat na neutral??? :shock:
To je to same jako by ses divil tomu, ze kdyz na neutral pridas plyn tak to nejede ale jen leti do otacek.... ](*,)
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
KiE
Re: Tempomat
Příspěvek od KiE »
Nie! Práve naopak, prekvapilo ma, že sa dá pri neutráli tempomat aktivovať.
Pýtam sa ostatných na to preto, aby som vedel, či je to vada môjho auta, alebo to je vlastnosť i30.
Re: Tempomat
Na neutrál se mi tempomat nikdy aktivovat nepodařilo
tempest
Re: Tempomat
Příspěvek od tempest »
Taky jsem to zkoušel a nešlo to aktivovat. To je na servis.
vorlajz
Re: Tempomat
Příspěvek od vorlajz »
na neutrál NEJDE tempomat aktivovat... a je to i logické, takže se NEJEDNÁ o závadu!!!
k čemu by to asi bylo dobrý, kdyby šlo aktivovat tempomat při neutrálu??? omg :)
tempest
Re: Tempomat
Btw. Podle popisu mu JDE aktivovat. Což je závada.
vorlajz
Re: Tempomat
aktivovat a nastavit... to je rozdíl... už logiky věci nemůže tempomat na neutrál fungovat... omg
tempest
Re: Tempomat
Slovíčkaříš. Přečti si to pořádně:
vorlajz
Re: Tempomat
tak to máš rozbitý...
Mirus30
Re: Tempomat
Ted jsem to zkousel, kdyz na neutral das SET tak po par vterinach hned zmizi a neaktivuje se.
A pokud v tech par vterinach zmacknes RES tak to zvedne otacky asi tak do 1300 a pak hned vypne, takze pokud te to pusti takhle tocit (5tis) tak je to spatne.
Kia Proceed GT 2021
Kia Proceed GT 2019
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Re: Tempomat
Mohu jen potvrdit výše napsané, včera jsem to zkoušel a nerozsvítila se ani kontrolka.
