Tempomat
mikkian
Tempomat
Příspěvek od mikkian »
taky se vám někdy stává, že někdy nejde zapnout tempomat? Klasicky si zapnu první tlačítko - Jako by ikonku tachometru, ale pak už nejde tempomat tlačítkem SET zapnout. Stalo se mi to zatím asi 4x, po chvíli zase jde. Ale nevím, čím to je...?
Hyundai i30cw-2012, premium, 1.6GDi 99KW, aqua blue - live
Škoda Fabia - 2004, 1.9Tdi 93KW - sold
Alfa Romeo 147 - 2002, 1.9JTD 88KW - sold
Škoda Fabia - 2000, 1.4MPi 44KW - sold
mnkk
Re: Tempomat
Příspěvek od mnkk »
Ja som zistil- teda u seba, že mám nohu na spojke aj keď ju nestláčam- proste zlý zvyk. Zistil som to tak, že tempomat som nezapol ani na svojom, ani na bratovom aute. Problem bol v tom, že som sa dotýkal nohou spojky. #-o
No a tempomat nejde pri malých rýchlostiach- ak by si ho chcel zapnúť už pri 30km/h, tak to nejde. :mrgreen: To asi vieš...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
kubad
Re: Tempomat
Příspěvek od kubad »
občas mě to udělá i na Ix55, prostě se nechce chytnout - stačí lehce sešlápnout brzdu a pak už zase funguje jak má jinak samo u mě fnguje až od 40km/h
:hyu: IX55 3,0 V6 Premium +/- 10,5ltr/100km, 64tkm na tachometru 06/2010
New Yaris 1.33 Style Dual VVT-i Multidrive S mé drahé polovičky 01/2012
FISHkaa
Re: Tempomat
Příspěvek od FISHkaa »
na ix35 tempomat nejde zapnout, pokud alespoň jednou po startu motoru nešlápneš na spojkový a brzdový pedál. Teprve pak si asi ověří funkčnost čidel na pedálech (což je dobře) a tempomat povolí zapnout 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
mikkian
Re: Tempomat
pokud tempomat zapínám od 50km výš, určitě mezi tím spojku zmáčknu, takže to můj problém nebude. Spíše bych to tedy viděl tak, že stávám na té spojce a ani to nevím :D
FISHkaa
Re: Tempomat
neznáčneš brzdu 8) Typicky starty od benzínek :mrgreen:
Člen Hyundaiclub.cz
mnkk
Re: Tempomat
Příspěvek od mnkk »
mikkian píše:pokud tempomat zapínám od 50km výš, určitě mezi tím spojku zmáčknu, takže to můj problém nebude. Spíše bych to tedy viděl tak, že stávám na té spojce a ani to nevím :D
ten zlozvyk mám stále, hocikedy sa pristihnem, že mám nohu pripravenú na spojke. Keby som nemal tempomat, tak ani neprídem na to, že to robím.
ex
Refractory
Re: Tempomat
Příspěvek od Refractory »
Mam problem s pohupujuci tempomatom na roznych rychlostiach ktore su nastavene (dost neprijemne jazdenie). Riesil podobny problem niekto, s akym vysledkom?
Vdaka.
Hyundai i30 1.4i CVVT 100K 12/2012
janulo
Re: Tempomat
Příspěvek od janulo »
Dnes som otestoval správanie tempomatu po rozjazde, tiež sa mi nedá aktivovať (rozsvietiť SET), pokiaľ aspoň raz nestlačím brzdový pedál. Beriem to ako správnu funkciu overenia snímačov pre bezpečnosť.
S kolísaním rýchlosti som sa zatiaľ nestretol. Tempomat udržuje rýchlosť veľmi slušne. Páči sa mi aj sposob, akým sa tempomat vracia po zrýchlení plynovým pedálom nad nastavenú rýchlosť na jej povodnú hodnotu. Je to veľmi plynulé.
Hyundai i30 Style 1,6 CRDI 2012
bony
Re: Tempomat
Příspěvek od bony »
janulo píše:Dnes som otestoval správanie tempomatu po rozjazde, tiež sa mi nedá aktivovať (rozsvietiť SET), pokiaľ aspoň raz nestlačím brzdový pedál. Beriem to ako správnu funkciu overenia snímačov pre bezpečnosť.
Taky jsem to tak testoval... Jedna věc mi nedá spát, když jedu 50 km/h a ovládám plyn nohou a dívám se na aktuální spotřebu, tak se ukazatel drží na stejné hodnotě, tak jak tlačím na plyn. Po zapnutí tempomatu na 50 km/h a sledování ukazatele aktuální spotřeby - tak ukazatel ukazuje od 6-13 l/100km běhá nahoru a dolů. Což mi příjde trošku divné. Potom celková spotřeba na 100 km s ovládáním plynu nohou ukaže při jízdě 100 km spotřebu 7 l/100 km a pokud jedu tu stejnou trasu s tempomatem, tak je spotřeba 8,5l/100 km. Nějak tomu nerozumím...
Re: Tempomat
Myslím,že to je tým,že tempomat strikne drží nastavenú rýchlosť.To znamená ,že reaguje na každé sebamenšie spomalenie (mierne stúpanie,bočný vietor) a preto stále pridáva a potom zase uberie.Je známy fakt,že nohou má človek nižšiu spotrebu.Väčšinou držíš stabilnú polohu a keď auto spomalí o malý rozdiel,tak to neriešiš.Na rovinke,alebo s kopca sa to dobehne.A ešte otázka :ty jazdíš na tempomat 50 a čo máš vtedy zaradené ?
jostrih
Re: Tempomat
Příspěvek od jostrih »
Je to zvlastne, ale na novej i30 mam lepsiu spotrebu pri tempomate, ako ked sa to snazim drzat novou :) Asi mam tazku nohu, alebo je to este stale nedokonalym prechodom z dieslu na benzin (Minue auto diesel, tam to bolo opacne, s tempomatom vyssia spotreba ako bez). Takze aj po meste, ked to je mozne tak jazdim na tempomat, vacsinou na 4ku. Po rovine alebo z mierneho kopceka kludne na 5.
Hyundai i30 kombi 1.6GDI Style cool red 10/2012 -
Re: Tempomat
Jostrih,to vieš benzínovi pedál treba len hladkať. :mrgreen: Len čas od času ho treba zatlačiť na podlahu ,aby si vedel,že tam tie koníky napomreli od nudy. :D/
Chasnik
Re: Tempomat
Příspěvek od Chasnik »
To je pravda, kdybych tam ten tempomat neměl, tak by mě braly křeče do lýtka. Furt držet nohu v luftě, na pedál jen zlehýnka našlapovati :D
Tudy
Re: Tempomat
Příspěvek od Tudy »
Refractory píše:Mam problem s pohupujuci tempomatom na roznych rychlostiach ktore su nastavene (dost neprijemne jazdenie). Riesil podobny problem niekto, s akym vysledkom?
Vdaka.
Tempomat nemusí udržet nastavenou rychlost, pokud máš např. při stoupání zařazeno za pět nebo za šest. Jinak mě nic nenapadá...
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
