Bateria-napatie
EFISO
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od EFISO »
kapp : Doplním ešte príspevok dibarboru z ktorým vo všetkom súhlasím . Pre informáciu 100% kapacita akumulátora ja pri 25C pri teplote 0.C je jej reálna kapacita iba 85% pri -18C je už iba 50% kapacita štarovacieho prúdu. Ak je akumulátor reálne na 50% kapacity tak pri mrazoch môže sa dostať kľudne na 25-35% kapacity a to nehovorím o bode mrznutia elektrolitu v akumulátore . Jedno zamrznutie akumulátora a je KO . Hoc mohol slúžiť ešte mnoho rokov iba preto že nebol dostatočne nabity. Automobilka VOLVO Truck odporúča dobíjanie akumulátora každé 3 týždne .A to nákladne auta jazdia denne a dlhšie trasy ako niektorých osobné auta . Preto je vhodne občas dodať energiu akumulátoru aby bol v 100% stave kapacity hoci rokmi sa to znižuje chemickým opotrebovaním olovených článkov .
Cecil67 : Aj v manuálu k mikrovlnke je napísane : Do mikrovlnky nedavajte osušiť žiadne žive domáce zviera :mrgreen:
Dúvod ? pretože výrobca sa chráni pred uživateľmi z IQ hupaciho koníka . Ak použiješ inteligentu nabíjačku tak sa akumulátoru ani autu nič nestane . Rozdiel bude ak pripojíš nabíjačku ktorá dáva veľký prúd po dlhý čas viac ako 1/10 kapacity akumulátora vtedy môže dôjsť k poškodeniu akumulátora a prípade požiaru preto je v návodu k vozidle Zákaz dobýjanie akumulátora vo vozidle . A poškodenie elektroniky . Nabíjanie sa prevádza pri vypnutom aute takže skoro všetko je odpojene a vypnute bez napätia alebo chcete dobýjať akumulátor pri naštartovanom aute ? ](*,)
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Re: Bateria-napatie
napisal som to na tomto fore mnohokrat a napisem to aj sem
mam doma LIDL nabijacku a nabijam nou BMW F650CS (moto, AGM), Yamaha XJ 600 (Moto AGM), Fabia HTP (auto, AGM) a velmi zriedkavo (2x rocne) Accent (AGM)
nikdy som baterku nevyberal, nevidim v tom dovod
Nabijacku bezne poziciavam susedom - teraz sme nabijali trike Yamaha (kyselina) a Mazdu6 (AGM) bezne bez vyberania / odpojovania kablov. Inteligentna nabijacka baterku neprehrieva, vsetko funguje uzivatelsky v pohode.
Stalo sa mi 2x ze som nenastartoval
1x Auto stalo tyzden pri -10, baterka mala 8 rokov
1x moto, uklepol sa clanok a kyselinova baterka nemala dost stavy na nastartovanie aj ked ofiko vykazovala cez 12V. nahradena AGM a odvtedy super
kaap
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kaap »
je těžké najít společnou řeč jak na baterii,
mi AGMka vydržela 5,5 roku, než se začaly projevovat špatné starty za studena okolo +2 stupně C
a to start stop systém běžel normálně bez vypnutí,
ovšem nemám Hyundai , od Hyundai teprve sbírám první zkušenosti jako zájemce asi i 30.
dám sem ještě jeden překlad a kdo má zájem si počíst může, kdo né, ať věří informaci "přes plot"
s poznatky v tom překladu se ztotžňuji, mám to zatím podobné . . .
a pokud i30ka nestačí nabít baterii v zimě při běžném používání (3xdo týdne) tak může být chyba jinde,
obdobně jak někdo zde uvádí, že baterka vydrží 2-3 roky. Nakonec to se časem uvidí.
ten překlad ze zdroje musíte provést znovu, je toho na více stran a pak v něm listovat,
mi se zobrazila jen první stránka dle mého příspěvku
zdroj:
https://matsch-und-piste.de/ueberwinter ... ahrzeugen/
https://translate.google.cz/?hl=cs&ui=t ... =translate
dibarbora
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od dibarbora »
Nič nové, podobný článok bol prepísaný aj do sveta motorov. Nikto netvrdí, že napr. tebe aku vydržala 5 rokov. Na jednej strane môže byť šťastie na skutočne kvalitne vyrobený akumulátor na druhej strane životnosť daná aj "agresivitou" nastavenia rekuperačného dobíjania v danom vozidle.
Už to to píšem asi 4tý krát... aké sú mnou odsledované postrehy z prevádzky :hyu: i30 PD pre FL 1,4TGDi.. takže ešte raz...
pokiaľ nie sú zapnuté stretávacie svetlá tak:
-alternator je odbudený, napätie v palubnej sieti= aktuálnemu napätiu akumulátora=celá energetická potreba palubnej siete je napájaná z akumulátora
- tento stav trvá pokiaľ je okamžitá spotreba spotreba>0l/100km a akumulátor má dostatočnú kapacitu
- systém z takéhoto stavu nepreberie ani zapnutie veľkého spotrebiča - vyhrievanie sedadiel, vyhrievanie okna.... vždy je to napájané len z
akumulátora
- alternátor je nabudený naplno napätia v palubnej sieti atakuje 15,6V a baterka je atakovaná zodpovedajúcim nabíjacím prúdom po predošlom
vybíjacom šoku.
- takýto stav nastane keď okamžitá spotreba=0l/100km... preložené do rečí nášho kmeňa, dáš dolu nohu z plynu a brzdíš motorom
- alternátor udržuje v palubnej sieti napätie 14,5 +/- V a akumulátor nabíja bežným civilizovaným spôsobom
- stav nastane vtedy, ak klesne kapacita aku na kritickú medzu.. typicky plynulá jazda napr. po diaľnici... motorom nebrzdíš, takže nie je ako
nabíjať. V takýchto prípadoch sa systém chová v štýle, že X desiatok km akumulátor vybíja aby ho potom zase X desiatok km nabíjal
Toto je režim, ktorý spoľahlivo odrovná aj najodolnejší akumulátor na počet nabíjacích cyklov.... ak Ti aku vydržalo 5 rokov, tak sa treba pozrieť ako agresívne funguje systém v tvojom aute.... štart stop je menej škodlivý na akumulátor ako rekuperačné nabíjanie.
kaap
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kaap »
dibarbora píše: 08 pro 2020, 09:15
kaap píše: 08 pro 2020, 07:10 to chcete říct že auto (baterka) stáří 2 až 5 let se prostě nestačí nabíjet běžným provozem?
Na to Ti dám jednoduchý príklad.. ktorý môže pokojne nastať..
"Je zima, celý deň jazdíš, svetlá vypnuté, motor celý deň na prevádzkovej teplote, vonkajšia teplota tiež v pohode okolo nuly, akumulátor má už niečo odslúžené, takže jeho reálna kapacita je tak o tretinu menšia. V takejto situácii Ti ISG nechá spadnúť kapacitu akumulátora na dolnú medzu, povedzme 70% jeho aktuálnej maximálnej kapacity, lebo si išiel po diaľnici, málo brzdil motorom ale už nestihne začať dobíjanie akumulátora. Bývaš blízko diaľničného exitu a po 10 minútach od opustenia diaľnice auto zaparkuješ. Odstavil si auto v ktorom máš aktuálne akumulátor nabitý na cca. 50% jeho projektovanej kapacity. Teraz kontrolná otázka... čo sa stane ak do rána fajn prituhne... povedzme -15stupňov.... myslíš, že ráno s rezervou naštartuješ?... Ja by som mal už reálne obavy... problém je, že na takýto stav ťa nič neupozorní, len ranné prekvapenie..
kdybys měl možnost porozumět těm videum, tak nenapíšeš takovou konstrukci: "na dolnú medzu, povedzme 70% jeho aktuálnej maximálnej kapacity"
70% kapacity aku je dolní hranice při teplotě okolí 20st. Celsia, čili při teplotě 0 st. Celsia může být spodní hranice 87% a pak alternátor znovu dobíjí, prostě to nenechá spadnout tam kam , píšeš, od toho je tam i teplotní senzor vestavěn,
to by vůbec baterka neutáhla po startu ráno v zimě, zapnutý ohřev volantu, předního skla, případně zadního, sedaček,
a pokud to managment baterky takto jak teď píšu vyhodnotí, automaticky zvedne výrazně volnoběh a snaží se deficit dohnat,
případně sníží průtok proudu do těchto spotřebičů . . .
"Je zima, celý deň jazdíš," vždyť jsem už psal, že co 2 hodiny se údaje ukládají do databáze, tzn. že auto ví , že je venku zima,
případně, že garážuješ venku a vše zohlední, tak by tě nemělo nechat alespoň 5 let na holičkách, a pokud ano něco je špatně.
To jako myslíš, že inženýři automotive mají v hlavách seno?
shrnuto: špatný příklad zde uvádíš
kaap
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kaap »
dibarbora píše: 08 pro 2020, 09:02
kaap píše: 07 pro 2020, 18:42 čtu tady zpovzdálí spousta názorů, domněnek a úvah,
pro ty co znají alespoň v minimálni formě en, de připojuji videa, kde se mohou zájemci seznámit s realitou,
pro ty co neznají, doporučuji vůbec nezasahovat do managmentu baterie, a dobíjet baterii jen v případě, že např je problém s nastartováním v dnech blízko nuly venku ( v létě by to signalizovalo na dohasínající baterku)
něco málo:
systém co 40 vteřin počítá data, co 2 hodiny ukládá, pokud máte zapnutý vyhřívaný volant, nebo sedačky a je malá kapacita baterky,
automaticky příbrzdí tok do těchto spotřebičů, nebo "vypne" generátor a tím šetří palivo, zbytek se tužte sami :(
a drobnost, nikde jsem zatím nečetl, že se může nabíjet baterka kompletně připojena v autě, ano , může, ale s rizikem,
pokud dojde k nenadalému jiskření nebo zvýšení napětí , že si poškodite software BSM-co je většinou u mínus polu baterie na vodiči.
Mne překvapuje, že řidiči, kteří si kupují nejúspornější auta na trhu, pak lehkovážně popřou spotřebu neočekávaným zásahem do BSM, myslím
jeho odpojení. Ano, ten se má vždy předem odpojit, když se vyměňuje nebo vytahuje baterka z vozu. Aby se zamezilo nenadálemu jiskření a jeho zničení.Na některých vozech je toto přerušení jak na kladném přívodu, tak i záporném.
https://www.youtube.com/watch?v=py5GWtSHwUY
https://www.youtube.com/watch?v=FoHywG48-nQ
Video si pochopil správne a +/- si to aj správne popísal. Má to však jeden háčik celý systém sa používa aby ušetril pár sporných gramov CO2 na kilometer v rámci homologačného cyklu, ktoré v reálnej prevádzke ťažko spoznáš (sú faktory, ktoré na spotrebu vplývajú rádovo viac). Reálny benefit pre užívateľa sa limitne blíži "nule" takže motivácia zbaviť sa tejto eko fičúri je plne pochopiteľná. Jediným výsledkom práce takéhoto systému je totiž výrazne znížená životnosť aku (4-5 rokov je úspech na šampanské.. väčšinou menej... 3 roky sú normál), v prípade :hyu: technológia AGM, ktorá nie je práve najlacnejšia.
Pokiaľ máš serióznu riadenú nabíjačku, tak nabíjanie pripojenej baterky v aute prináša zanedbateľné riziká... myslíš, že v servise niekto odpája akumulátor.. aby potom kalibroval okná napr..... ?
"životnosť aku (4-5 rokov je úspech na šampanské.. väčšinou menej... 3 roky sú normál), v prípade :hyu: technológia AGM, ktorá nie je práve najlacnejšia. "
kolik vás takových je, že jim baterka stop start odešla do 3 let? ty nebo cela řada dalších?
"Reálny benefit pre užívateľa sa limitne blíži "nule"" . . . představ si že bydlíš v Praze, Budapešti nebo Vídni, stačí poblíž centra
a teď zruší katalyzátory, a teď buď múdrý
Re: Bateria-napatie
kaap: Akumulátor v Tucsonu vydržel 3 a čtvrt roku a poroučel se do akumulátorového nebe. Měl najeto něco přes 116000 km.
kaap
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kaap »
je vás víc takových? jde o AGM? a jaká značka?
dibarbora
Re: Bateria-napatie
to kaap: Ja netvrdím že majú inžinieri v hlave seno.... vlastním však produkt ich hláv, mám tú smolu, že mám elektrotechnické vzdelanie a prirodzenú zvedavosť pozrieť sa veci pod “kožu”... takže som si kúpil takú vecičku čo sa volá palubný voltmeter a nejakú dobu sledoval čo sa vlastne deje v sieti a akú stratégiu používa ten slávny sytém ISG. Výstup sledovania máš odo mňa napísaný v príspevku vyššie.. zodpovedne Ti poviem, že takýto teror jednoducho položí aj dobre vyrobenú AGM batériu... viď Axel, pokiaľ viem tak z prvovýroby mal Vartu AGM.. (ja mám v i30 Rocket AGM). Vo SM robili pokus a v dlhodobo testovanom Rapide nahradili EFB batériu (lacnejšia a horšia alternatíva k AGM) obyčajnou zaplavenou... za pol roka bola aku na odpis.
Ad tvoj zmysel pre ekológiu:
Ked zoberiem Axelov prípad, tak je minimálne na jednu dizertačnú prácu zdôvodnenie, či výroba a recyklácia akumulátora bola pre životné prostredie menej zaťažujúca ako spálenie doslova pár litrov paliva navyše počas 100tkm. Inak by ten akumulátor vydržal v pohode aj 10rokov keby bol nabíjaný neekologicky.
Ak chceš seriózne diskutovať, tak skús najprv sledovat svoje terajšie auto (zatiaľ si ani nenapísal aké), či vôbec má rekuperačné dobíjanie a ak má tak akú stratégiu má zapísanú v algoritmoch. Mal som totiž BMW r.v. 2006 bez rekuperačného nabíjania, bez štart stop systému a na baterke bol senzor, vymenený aku bolo potrebné adaptovať cez diag atď. ... takže si niektoré veci treba overiť..
Tie videá sú pekné, dá sa z nich pochopiť princíp, ktorý som napísal zjednodušene, takže mâš pravdu, berie to do úvahy aj teplotu....
Keby však inzinieri vo vývoji mali viac “za ušami” a nie len to seno ;-) , tak by algoritmus ISG vychytali lepšie a nestalo by sa napr. to čo som riešil tento rok v lete.
nedovrel som dobre kufor a svetlo v kufri svietilo celú noc... baterka dostala trochu po ušiach a v zápätí mi pod chvíľou svietila kontrolka blokovaného ŠS systému z dôvodu nízkej kapacity aku... jazdil som s tým asi dva týždne, boli tam aj dlhšie trasy, pokiaľ som aku nedobil nabíjačkou, tak kontrolka otravovala stále, takže ISG od :hyu: rozhodne nie je ani zdaleka vychytaný systém a stratégia je zameraná len na emisie počas homologácie a užívateľ je až na poslednom mieste. Toľko k tomu, že ako to majú vychytané..... nie nemajú!! bohužiaľ...
K životnosti tvojej aku... to že si postrehol problémy pri studenom štarte, to si mal šťastie... akumulátor vyčerpaný cyklickým procesom umiera väčšinou na vnútornú deštrukciu a náhle.... bez sprievodných prejavov.
kukajz
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kukajz »
kukajz píše: 27 zář 2020, 15:56 Ahojte, uz ma to zacina sr. t. Neviem ako to auto s tym "inteligentnym" dobijanim funguje. Doteraz mi bateria ukazovala okolo12-12,1V. Hovorim si, nechodim dlhe trasy, asi sa nestihne dobit. Dnes som bol v Bratislave t. j asi 200km hore-dolu (vacsina dialnica). Po cely cas mi napatie v zapalovaci ukazovalo 14,3-14,5V. Teda cely ten cas dobijalo. Po cely cas po Bratislave na krizovatkach ani raz nevypol Start-stop (to by mi teda vobec nevadilo :) ) Pridem domov, odmeram a ukazuje 12,2V. Je toto normalne? Mozete mi prosim niekto odmerat vasu baterku, kolko vam ukazuje? Uz si myslim, ze ta baterka je naho#no. Ci tam chyba kyselina ci co... Aj som ju predtym skusal dobijat nabijackou a po vypnuti nabijacky mala 12,3V. Auto mam 2 mesiace. Som z toho magor... Dakujem.
Tak hoši, vrátim sa k tej mojej nešťastnej baterke. Už mám vymenenu baterku za novú vrámci záruky. Všetko funguje ako ma a mam dušu na mieste. Baterka sa dá normálne dobiť. Funguje aj ISG aj SS. Pôvodná tam bola Rocket a teraz je Hyundai Genuine. Vymenili, doma som ju ešte dobil do plna, lebo nebola pri montáži úplne nabitá. Tak uvidíme koľko vydrzi :D/
Mimochodom, kým som čakal na výmenu, pozeral som si vystavené nové kúsky a dve autá dobijali priamo v aute. Takže už tam nedodržovali návod na obsluhu. A ešte jeden postreh. Mínus pol nabíjačky mali pripojený nie priamo na kontakte ale pred tou škatuľkou(senzorom)
Hyundai i30SW Family Smart, 1.4 t-gdi, 2020, snow white, manuál, 8" bez navi
Peugeot 308 SW, 1.6 16V, 2010, manuál
Škoda Fabia 1.4 50kW
Opel Astra G kombi, 1.6 16V
Škoda 105S žehlička
Re: Bateria-napatie
kaap píše: 08 pro 2020, 15:51 je vás víc takových? jde o AGM? a jaká značka?
Jak píše dibarbora, byla to Varta AGM. Stop-start vypínám při každém nastartování.
kaap
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kaap »
dobře, nemám důvod ti nevěřit, pak mě úvaha vede tam, kam jsem nechtěl, levné auto - drahý servis . . .
a že i 30 nebo Tuscon jsou levnější, se snad shodnem, no budu věřit , že časem Háčko vychytá tyto nepříjemnosti
a jen tak mimochodem, čtu příspěvky, názory z reichu a tam uživatelé řeší opačný problém a to , proč jim
start stop nevypíná, když by měl,
paní šikulka ve videích přímo upozorňuje na chyby uživatelů nebo závady v autech a dává i tipy, kdy se StSt sám deaktivuje
https://www.youtube.com/watch?v=SEStIDucPDc
https://www.youtube.com/watch?v=kA-tnp1wXM0
https://www.youtube.com/watch?v=eILUoSCuC1A
post scriptum: Rocket je pro mne absolutně neznámý výrobce baterii, i tam bych hledal příčiny problému
v Evropě: Bosch Varta, Banner, Excide zatím kralují
[SK]peter
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od [SK]peter »
dibarbora píše: 08 pro 2020, 17:41 Ad tvoj zmysel pre ekológu:
Nejde len o škodlivosť ale kde a za akých podmienok k nej dochadza.
Je diametralne rozdielne, zbytočne spalovanie a znečistovanie na križovatkach v mestach kde po chodníkoch a v bytoch žijeme my a naše deti a dychame ten znečistený vzduch.
versus, vyrobna a recyklačna fabrika kde dochadza k tomu extremnemu zaťaženiu ale všetko je v kontrolovanom prostredí a do vzduchu sa toho zleho dostane naproste minimum. vid napriklad fabrika v Českej Lipe kde vyrabajú Varta iné značky
dibarbora
Re: Bateria-napatie
To:Kaap
To s tým zažitým porekadlom lacné auto, drahý servis je veľmi relatívna veličina o ktorej by sa dalo polemizovať do aleluja. Ja mám :hyu: a v mojom okolí sú nejaké zánovné autá napr. koncernu VW... žeby mal koncern lacnejší značkový servis by som si tvrdiť nedovolil. V našich končinách Ti napr. do Škodovky nenalejú v rámci servisu iný olej ako originál VW... v ľudovej cene cca. 30€ za liter... na octaviu majú normohodinu cca. 53€. ... do značkového :hyu: servisu kam chodím lejú olej Total za 15€ liter a normohodina na moju i30 je cca. 37€... včul buď múdry... nie je ten svet čiernobiely.
btw. k tým občanom západnej ríše, čo riešia neaktívny ŠS systém.... tam si treba uvedomiť hlavne sociálny aspekt... Nemec si kúpi nové auto s cieľovou rovinou 5r a potom sa ho snaží vymeniť, takže môže riešiť svoje pseudo eko chúťky a potreby.
Našinec si kupuje nové auto často s horizontom 10 rokov a prvé čo ho musí zaujímať sú systémy s diskutabilným eko prínosom ale s jasne deštrukčným vplyvom na jednotlivé komponenty vozidla. Jeho cieľom je logicky obmedziť ich činnosť a vplyv na auto, pretože potrebuje jazdiť za relatívne normálne náklady v horizontne 5-10r.
Batérie Rocket sú domorodé kórejské... zrovna za ľudovku sa nepredávajú... takéto niečo som dostal z prvovýroby
https://www.autotn.sk/p/9196/autobateri ... -70ah-760a
kaap
Re: Bateria-napatie
Příspěvek od kaap »
Našinec si kupuje nové auto často s horizontom 10 rokov a prvé čo ho musí zaujímať sú systémy s diskutabilným eko prínosom ale s jasne deštrukčným vplyvom na jednotlivé komponenty vozidla. Jeho cieľom je logicky obmedziť ich činnosť a vplyv na auto, pretože potrebuje jazdiť za relatívne normálne náklady v horizontne 5-10r. "
jasné souhlas, ale přece z toho vyplývá, že palubní napětí a starty mají vpořádku (neřeší co ve zdejším vlákně uvedeno)
a když jim nefunguje systém ŠS , tak jen proto, že software to spolehlivě hlídá, a o to přece jde, možná, že vozy DE toto
mají lépe ošetřeno a to jsem měl hlavně na mysli.
