Copak chystate na aute na jaro/leto noveho roku ? :))
Re: Copak chystate na aute na jaro/leto noveho roku ? :))
To né no, nic není zadarmo a hlavně nic není jen tak jednoduché
Jj, přesně tak. Podělaná byrokracie tady u nás.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Ja by som nic take ako lezenie pod auto a montaz/demontaz vyfuku pred STK nerobil.
Najlepsi sposob je kupit sportovy katalyzator a ten nahodit, teraz su uz lacnejsie a tie kvalitne idu po 200 eur. A nemusite sa nicoho bat, lebo emisie budu take iste.
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
chlapi, jelikož tomu pořádně nerozumím, tak mám na vás zkušené
takový technický dotaz:
pohrávám si s myšlenkou pořídit si nový svody (keramický anebo nerez) - dozvěděl jsem se, že se musí potom nějak pořešit kat, jelikož je napevno součástí origo svodů. Co kdybych tam prostě ten kat nedal ( neřešte prosím STK - to bych si nějak zařídil). Jde mi o to, jestli absence katu nebude mít nějaký neblahý důsledky na výkon motoru, protože jsem si někde vyčetl, že protože je ta výměna plynů přesně nastavená na potrubí s katem, tak bez něj se to rozesere a výkon může klesnout. Tak právě teď nevím, jestli do toho jít??
A pokud to bude bez problémů, tak jak se to technicky provede? Prostě se vyhodí origo svody i s katem, dají se tam nové a nasadí se to / přivaří na další díly výfuku?
P.S. jsem absolutní laik v tomto, tak se možná ptám hloupě...
priklanam sa k ruselovi ja by som tiez pre STK nedemontoval vyfuk atd....
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
- Markus Huhtimo
Hoši, zapomněli jste, co se STK týče na tu nejjednodušší variantu. Dát frajerovi prachy do kapsy a ten si nevšimne ničeho
To pak nemusíš nic demontovat (jako v mém případě KaN sání a nerez koncovku výfuku). Znám borce, co na emise přijeli, ale ani na nich nebyli
A STK mají čerstvou. A ani né za draho.
Co se svodů týče, tak určo nerez a né keramiku. To bude spíše pokeramikované zvrchu, jinak si to nedovedu představit. Celé ty svody z keramiky určo nejsou (taky jsem jich viděl hafo v amru, na ebayi a jinde).
A s tím katem a lambdou to nebude žádná sranda. Taková lambda dodává info do řídící jednotky, takže tam určo bude muset být...Celonerezové výfukové potrubí mě čeká taky, takže z teoretického hlediska to určo budu řešit se servisákama.
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
zkuste mi někdo z povolaných odpovědět na můj předchozí dotaz. Díky.
Markus: tak ty svody jsou samozřejmě jen potáhlé keramikou. Chtěl bych nájít někde rozdíly mezi keramikou a nerez svody - co je jako lepší? Taky bych asi volil nerez,ale zase jsem viděl tu keramiku i na závodních autech, tak nevím...
- Markus Huhtimo
Žádný megaodborník nejsem, ale svody se buď různě omotávají (nebo v tomhle případě je na nich keramika), aby více držely teplo v sobě, čímžto mají plyny v nich vyšší teplotu a rychleji proudí. Taky se tím snižuje samozřejmě teplota v okolí svodů v motoru, ale počítám, že to budou zanedbatelné hodnoty. Chtělo by to mirpieho
já budu řešit svody nerezové už jen kvuli vzhledu
a sportovní katalizátor z nerezu bude samozřejmostí. nechci mít nějaké oplétačky s hlučností a kouřivostí či zápáchajícím smradem z auta. sporotovní katalizátor má 3x menší odpor než originální, takže to i zvíší výkon motoru. nejlepší je nechat poladit řídící jednoutku aby bylo datové pole přizpůsobené lepšímu výplachu válců
Nabízím:
Loga Tuscani Speedmachine
Rozpěry přední i zadní na Coupé 2G-GK
Výfuky nerez duplex s regulací na Cupé 2G-GK
______
Coupé 2.0 CVVT r.v.06 Cold Air Intake System
Suzuki Intruder M800
Accent 1.5 CRDI (pracovní)
H1 Van 3ks (pracovní)
______
takže vytáhnout kat a jezdit bez něj nedoporučuje nikdo? Má to vůbec nějakou výhodu? asi se na to teda vyprdnu...
Popravdě je ti kat k ničemu. U nových aut to dělá neplechu protože už víc dbou na ekologii a serou tam víc omezení a elektroniky. Na Fiat Coupé 20VT udělala trubka místo katu hodně znatelný rozdíl a u současného Hyundai Coupé V6 taky
co kdybych koupil nový svody, vyhodil origo cat a dal tam místo něj tohle: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JVT-High ... arQ5fParts? Šlo by to?
Se vším všudy tě u nás vyjde na stejné prachy koupit ten dynamizér a ten je lepší než test pipe.
Hawku to bych tam dal. to ti schvaluji.
a rezonátory se dávají místo středového tlumiče. takže jsou první svody - kat - rezonátor - a pak laděné koncové tlumiče výfuku.
Nabízím:
______
______
