Klimatizácia
ouzo1
Re: Klimatizácia
Příspěvek od ouzo1 »
Chladič klimatizace vyměněn =D> . Koupil jsem polský produkt za 2 100kč :shock: , tak doufám, že přes zimu neshnije :-k . Naplnění klimy v Barumu za 1 100kč.
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
Re: Klimatizácia
po roku a nieco znova problem s klimou - napichnutie v :hyu: servise ukazalo chybnu cievku klimy (diel 976413k220)
vybafli na mna ceny 2500kc bez dane a bez prace - objednal som to teda cez Koraps.com za 50.4 USD vratane postovneho a zaplatil cez Paypal. Verim, ze to bola ta cievka a verim ze mi to opravia k plnej spokojnosti. Servis potvrdil ze je to orgo diel a tak ho namontuju. Dufam teda ze sa vmestim do 1500-1700kc vratane prace
mikodim
Re: Klimatizácia
Příspěvek od mikodim »
je možne zmenť to aby sa klima automaticky nezapinala pri nastaveni ofuku na čelne sklo ? Neznižuje životnosť klimatizacie ,časte zapinanie hlavne v zime ked nastavým ofuk čelneho skla? aj ked je pravda ze klima skorej odrosí okno
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
rokolo
Re: Klimatizácia
Příspěvek od rokolo »
Ano, je to možné změnit....najdeš tu návod. Je někde hodně na začátku tohoto tématu :idea:
Martun
Re: Klimatizácia
Příspěvek od Martun »
je nato i speciální topic o 12 stranách :shock:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=7298
anebo je to i na hlavní stránce v zamknutém topicu v důležitých odkazech.. mimochodem dlouho nedoplňovaných.. 8-[ :wink:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=46&t=21908
prodáno
mikodim
Re: Klimatizácia
Tak po 13 rokoch prevádzky aj na mojom :hyu: dnes nezopla klíma. Dúfam, že ju bude stačiť doplniť a bude ďalej fungovať a nieje problém v niečom inom , keďže sa mi nechce hľadať servis čo sa tomu aj rozumie...
Fabia sedan 1.4
mario74
Re: Klimatizácia
Příspěvek od mario74 »
skus dat naplnit, mne to robi ked je prazdna
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
Re: Klimatizácia
zalezi co znamena "nezopne" - ak sa po spusteni viditelne nepripoji, je v cudu ta elektromagneticka spojka. U tohto veku klimy by som sa uz bal vsetkeho mozneho - od deraveho chladica, cez pridrety kompresor az
osobne by som to dal radsej ako na doplnenie na servis klimatizacie. Po par utrapach som to nechal skrtnut z testovania v beznom servise a raz za 30 000km skucim k fachmanom, kde to za cca 1500 skuntrolu (fakt skontroluju) a doplnia. Kedysi som vysolil cez 7000kc naraz, takze radsej prevencia
mikodim
Re: Klimatizácia
Nezopne kompresor.Stlacim tlačidlo na klímu a nič sa nedeje,len sa rozsvieti. Už mi majú volať zo servisu,keď budú mať čas a pozrú sa na to. Vraj najskôr naplní a keď ani potom nebude fungovať musia hľadať ďalej chybu. Klímu som doplnil pred 4r.
Fabia sedan 1.4
mikodim
Re: Klimatizácia
mario74 píše: 05 kvě 2020, 15:14 skus dat naplnit, mne to robi ked je prazdna
v to dúfam..že naplnia a bude všetko ok. Nie som zvyknutý chodiť po servisoch. Za najakych 20r som bol v servise tak asi 5x. 3x geometria, 1x klíma, 1x montáž TZ.
Mexican: čo znamená dôkladná kontrola ? Napoja na stroj , prezru UV lampou, odmerajú teplotu vzduchu .. Nepoznám servis nejak zvlášť zameraný na klimu. Asi nastal čas na hľadanie info a recenzií na servisy :-k
Fabia sedan 1.4
Re: Klimatizácia
tam kde len doplnuju klimu, tak vacsinou nekonntroluju napr remenice, loziska a ani samotny kompresor. Proste ako pises - ak netecie a fuka 6 stupnovy vzduch je to okay. To v zasade staci na taku tu beznu prevenciu. Ja som uz bohuzial na opravach klimatizacie zaplatil dost prave preto, lebo to autoziak zobral len z tohto smeru. Kamaratovi sa vekom pretrhol remen pohanajuci kompresor (okrem ineho) a urobilo to celkom slusnu paseku. Len preto, lebo to ziadny servis nepovazoval za dolezite skontrolovat a vymenit
mario74
Re: Klimatizácia
vecsinou pri plneni skontoluju len tesnost okruhu. Mne to robili tak , ze vypustili, natlakovali a bolo to pol hodiny pripojene na tester. Az ked ukazalo ze je ok, naplnia.
ICQ:258-744-379
rokolo
Re: Klimatizácia
Také to u mne minulý rok vypadalo na spálenou elmag spojku a nakonec se z toho vyklubal přidřený kompresor. Trochu jsem si užil s výměnou, než jsem sehnal ten pravý, který seděl přesně na původní díry. První objednaný dle VIN kodu neseděl...
mikodim
Re: Klimatizácia
Tak klíma doplnena a uz funguje.. o tyzden idem na kontrolu ci je tam nejaký malý unik kedze bola prazna. Po naplneni sme ziadny unik chladiva nenasli tak cas ukaze..
Fabia sedan 1.4
benny
Re: Klimatizácia
Příspěvek od benny »
Čau kluci , tak po 12 letech mi přestala fungovat klima , dnes jsem ji pustil a jen se začalo ozývat takové divné pískání nebo kvílení a klima nechladí, jen lehké ale jen velice lehké ochlazení vzduchu dovnitř, kontrolka klima normálně svítí , po zapnutí i poklesnou otáčky motoru , kompresor sepne ale nechladí to , jen ty podivné pazvuky. Nevíte co by to mohlo být ?
