Zábeh a spotreba
maro2
Re: Zábeh a spotreba
Příspěvek od maro2 »
Od piatku do nedele som nabehal niečo cez 470 km po Gemeri a Spiši, štvrtinu cesty sám, štvrtinu ja+1 a pol cesty ja+3+batožina. Okrem dialnice sa vystriedali všetky typy ciest, od tiahlych roviniek po horské prechody, od ciest 1. triedy po "tankodróm", kde sa ide na jedničke. Jazdím ešte s otáčkami 2000-4000, sem-tam predbiehací manéver s rýchlejšou akceleráciou ... priemerná spotreba podľa palubáku sa ustálila na 5,7 litra na stovku. Na to, že mám nabehaných len 1160 km som spokojný. Dokonca aj posádka si pochvaľovala pohodlie cestovania. Asi som kúpil dobre ... :)
Hyundai Accent ´09 1.4 - Dynamic - EB, folie
jjman
Příspěvek od jjman »
Mám podobné výsledky. Accenta mám 2 měsíce, nalítáno cca 3000 km. Polovinu jsem nalítal po městě a okolí, polovinu po dálnicích. Otáčky jsem točil podle rad na fóru (nevím teď kdo to psal ten topic, každopádně díky), jsem spokojený, jak se auto zajíždí. Lenivé rozhodně není, ale když člověk chce, dokáže jet i pěkně úsporně. Spotřeba po městě mezi 5,4-5,8 l/100km, a po rychlostních komunikacích od 5,1-5,5 l/100km(do 120 km/hod cestovní rychlosti) po 6,4-6,7 l/100km(do 160km/hod cestovní rychlosti). Moc km jsem nejezdil po okreskách delší trasy(cca 90km/hod), ale podle průměru jsem se pohyboval okolo 4,6l/100 km. Komfort a požitek z jízdy je vynikající, jen mám pořád problém napolohovat sedadlo ať mě nebolí pravá noha při delší trase...
Hyundai Accent 2009 1,5 CRDi, Elegance + boční airbagy, Ebony Black, folie 75/25%, L: Alu Ronal R46 ET 38 7x16" Bridgestone Turanza ER300 205/45/16, Z:origo plech 14" Bridgestone LM-20 185/65/14
rokolo
Příspěvek od rokolo »
S tou nohou jsme na tom stejně....to se asi vyštelovat nedá, řeším to už přes rok. Prostě ten sklon sedačky vůči pedálu je pro mé tělo nevyhovující :( ale dá se to přežít :wink:
Vilda
Příspěvek od Vilda »
S tím plynem, jsem měl při cestě do Itálie taky problém :? skoro 1 200 kiláků a haksna mi mohla upadnout :D Ale to je u každýho auta, s Renoldem jsem jel do Paříže a to samý .... pořád stejná poloha a noha prostě bolí :| Jedinej prostředek, kde jsem tyhle potíže neměl, byl autobus ... tam sedíš jak na židli 8) Tohle měl vychytaný polskej Fiat 125, ten měl ruční plyn a když hnáta začala bolet, tak si nastavil ruční plyn a odpočinek zaručenej :D/
njn, chcelo by to tempomat... ja viac ako 300km v kuse na dialnici nevydrzim :-/ potom beham po parkovisku a germani ma maju za Polaka co niekomu vysklil cihlou auto a uteka prec s radiom
maro2
Mám rovnaké problémy s pravou nohou v autách, kde je citlivý plyn. V služobnom naftovom Berlingu, kde treba plyn stláčať určitou silou, toto nemám. Ale pred mesiacom, keď som sa vracal z muškárskych pretekov z Humenného, po celodennom brodení v studenej vode, som dostal 2x počas šoférovania výživný kŕč naraz do zadného stehna a toho svalu vedľa holene, čo dvíha špičku chodidla. Skoro búračka, pol hodiny som to rozcvičoval a na druhý deň svalovica jak hovado ...
maro2
Zdravím vospolok. Chystám sa o týždeň do Chorvátska a môj accentík má nabehané zatiaľ 1700 km. Doteraz som sa snažil jazdiť podľa tu dostupných rád, t.j. otáčky 2000-3500, po tisíc kilometroch som to sem-tam vytočil nad 4000, časté zmeny štýlu jazdy, časté radenie rýchlostí ... s autom som veľmi spokojný. Chcem sa opýtať, čo si môžem dovoliť, podľa vašich skúseností, na maďarských a chorvátskych dialniciach. Či sa už nemusím obávať monotónnej jazdy vzhľadom na málo zabehaný motor mojej 1,4, prípadne nejaké rady, postrehy. Ďakujem.
maro2 tiez som siel do HR pred dvoma rokmi s 1000km na tacho.. skor ako chybajuceho zabehu som mal strach ci sa nieco nepokazi.. ale slo to ok
s 1700km mas uz motor pripraveny - takze ziadny strach
maro2
Mexican> Ďakujem. Ono porucha sa pritrafiť môže vždy, ale radšej na to nemyslieť, nech nič neprivolám ... :) Len treba byť pripravený.
adam221
Příspěvek od adam221 »
Mno s tou nohou na plyne nemam problem... Na renaulte som tak behal, aj na favasi a na :hyu: sa da tiez.. S nohou v takejto polohe dokazem urobit na supu aj 500km, a nic ma neboli.. Proste si ju opieram o ten bocny plast..
Takto s tym problem nemam :)
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
To ja cestou z HR zazival neskutecnou bolest, mel jsem nohu v poloze, jakou mivam bezne na couracky a pak me bolela achilovka, ale fakt dost....budu muset neco vymyslet...z tyhle fotky, co dodal adam, si neumim moc predstavit brzdeni.
adam221
Brzdenie uplne v pohode.. Petu mam stale na tom istom mieste, len slapu premiesnim :)
Uz to mam otestovane, vzdy ked idem bud na dlksiu cestu, alebo len po obchvate mavam nohu takto :) Dokonca ma nebolela ani noha po ceste do IT s jednou prestavkou... cca 1200km :hyu:
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
johnkk
Příspěvek od johnkk »
Hardcam píše:To ja cestou z HR zazival neskutecnou bolest, mel jsem nohu v poloze, jakou mivam bezne na couracky a pak me bolela achilovka, ale fakt dost....budu muset neco vymyslet...z tyhle fotky, co dodal adam, si neumim moc predstavit brzdeni.
nesedis moc blizko? skusal si na boso?
Hyundai Accent - 1,5 CRDi VGT - Elegance - Ebony Black r.v.2009, 4.9L/100km
myfoks
Příspěvek od myfoks »
Zdravím, chci se jen zeptat kolik vám ukazuje palubní počítač dojezd km. Mě při natankování plné ukazuje plus mínus 570 km. Díky za odpověď .
Hyundai accent r.v. 08
1,4 16v 71kw
Celadon Blue
myfoks píše:Zdravím, chci se jen zeptat kolik vám ukazuje palubní počítač dojezd km. Mě při natankování plné ukazuje plus mínus 570 km. Díky za odpověď .
u CRDi ukazuje 670-702, prvych 200 km sa nepohne (dojazd je cez 900km)... teda vychadzal by som z toho ze u 1,4 to bude nieco podobne, na palubak sa zacni spoliehat tak pri 3/4, resp polovici nadrze
