Takže dvacka za kus + poštovné,nebo celá sada,to je 20ks za 400Kč včetně poštovného,vyjde to sice dráž než na škodárnu,ale matky jsou uzavřené,chromované a hlavně origo Hyundai.Větší jsou na plecháče,menší na hliník,na požádání pošlu foto včetně rozměrů,oboje jsou na klíč 21.vena.m píše:pav.nem: a za kolik??
Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
cafte,
neviete mi niekto poradit, kde by som vedel kupit obal na dojazdove koleso? Dnes mi namontovali LPG a potrebujem dat tu rezervu do obalu, ktory ma zospodu suchy zips, aby mi to nelietalo v kufri. Ak niekto nieco take niekde videl, budem rad ak napise.
Dik
Dik
Hyundai i30 1,4i Classic plus autosalon, blue vivid 2010, LPG
Škoda felícia 1,3, 1997, LPG
Re: Kola,disky,pneu
elcaspo: používám něco takového... http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=27700397 a než se spoléhat čistě na suchý zip tak to radši aretuji popruhem...
Re: Kola,disky,pneu
Nejlevněji by to vyšlo asi ušít doma,nebo u nějakého čalouníka,suché zipy mají v každé galanterii,občas mají obaly v Lidlu,nebo třeby Autokelly...elcaspo píše:cafte,
Dik
P.S. Nechceš se podělit o dojmy z montáže a jízdy,případně přidat i pár obrázků? (Vlákno o LPG tu na foru je....)
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Re: Kola,disky,pneu
Dik za odpoved. Ked nic ine nevyriesim skusim to takto. Lebo nechcem moc davat rezervu prec a nechat si len tu sadu. Co ked dostanem bocny defekt a tam sada nepomozeS0T0 píše:elcaspo: používám něco takového... http://www.mimibazar.cz/foto.php?id=27700397 a než se spoléhat čistě na suchý zip tak to radši aretuji popruhem...
Re: Kola,disky,pneu
Aj toto je riesenie ale sit ma neuciliCarolco píše:Nejlevněji by to vyšlo asi ušít doma,nebo u nějakého čalouníka,suché zipy mají v každé galanterii,občas mají obaly v Lidlu,nebo třeby Autokelly...elcaspo píše:cafte,
Dik
Inak co sa tyka montaze, tak som prave dopisal taky mensi pribeh tu https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 69#p289869
- Ruska.ruleta
Re: Kola,disky,pneu
Kolo doporučuji pevně uchytit, mrzí mě, že jsem Favorita sešrotoval a neudělal jsem si fotky. Nejde o montáž, ale o to co udělá rezerva (kolo) už při drobné nehodě. Zadní sedačky u Favouše mají jen "papundekl" a při polobočním nárazu se kolo "rozletělo směrem k řidiči tak, že skoro tuto zadní sedačku prorvalo a to byl náraz do 60 km ve městě!
Po této "drobné" nehodě, jsem udělal držák, že kolo bylo chyceno na stojato u levé strany pásovinou z které trčel 2x šroub a kolo bylo uchyceno křídlovou matkou.
Pásovina nahoře držela za jeden šroub od navijáku pásů a dole provrtána podlaha kufru a utěsněno.
Zadní sedačka se musela vyměnit, ještě že tam nikdo neseděl. Od té doby NIKDY NENECHÁVÁM NEUCHYCENÉ PŘEDMĚTY V KUFRU,NATOŽ VOLNĚ POLOŽENÉ NA SEDAČCE!!
Běžela nedávno reklama, co dokáže volně položený foták na zadním platu při nehodě.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Kola,disky,pneu
tak sem zjistil že na i30 nejdou normální poklice na pružinu ale musí bít ty origo co jsou na šrouby. Jsou docela drahé, neměl by někdo navíc... i použité?? za kolik??
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Re: Kola,disky,pneu
to myslis vazne? lebo ja som vcera prezul a ked som videl ten srob alebo ako to nazvat na prednych kolesach, tak som nastartovany ist kupit puklice. A nechcel som to nejako riesit, len nejake najlacnejsievena.m píše:tak sem zjistil že na i30 nejdou normální poklice na pružinu ale musí bít ty origo co jsou na šrouby. Jsou docela drahé, neměl by někdo navíc... i použité?? za kolik??
Re: Kola,disky,pneu
elcaspo: jj, je boužel pravda. je na discích jinej náklon tak po zacvaknutí lehce vystřelí ven
volal sem do
a prej že je maj 1200 za 1kus
ale že maj i použitý za 250kč. asi to maj z Patriotů co ted cpou na ALU disky, nebo nevím. jsou prý ale ok, nepoškrábaný. mám 15 kola na zimu
Re: Kola,disky,pneu
Já jsem koupil zimní pneu i s diskama, který jsou asi na korejce, takže tam nepasujou originál poklice, ventilek je jinde a řešil jsem to tedy koupí nacvakávacích poklic z globusu. Naprosto bez potíží, teda kromě sundavání, protože drží jak blázen.
- 182825_0.jpg.big.jpg (23.01 KiB) Zobrazeno 1848 x
Hyundai i30 Classic Plus + ESP, 1.4 CVVT, Continental Silver, 07/2009, Nošovice, 75.000 km
Re: Kola,disky,pneu
Zdravim, reaguji na sve trosku uz stare tvrzeni, ze me 16" disky s letnimi pneu 205/55 R16 maji vetsi obvod nez 195/65 R15 (na mem vozidle ovsem
Konecne jsem letnaky zmeril a jejich obvod je 201,5 cm!!!! dle http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=16 by to ovsem melo byt 198,5 cm. Pro srovnani 195/65 R15 ma mit 199,3 cm
Takze me oci neklamaly! A take proto po presedlani na zimni 15ky ma Icko asi o 0,5l nizsi spotrebu...letni disky jsou totiz 16" na 7,5" sirky, takze 205/55 jsou pro ne priliz uzke a sedi jinak (be.sport muze potvrdit, pac to taky videl na vlastni kukadla) suma sumarum auto se s vetsima a tezsima diskama pri rozjezdech dost nadre, obvzvlast kdyz maji pneu diky tomu jeste vetsi obvod nez by meli mit. 1,6 i se svym kroutakem na to asi moc nema
Re: Kola,disky,pneu
Nevite nekdo rozmer sroubu na i30? a jaky bezpecnostni srouby doporucite?
Diky moc a pekny svatky
Re: Kola,disky,pneu
No, ale když to přepočítám přes obvodoprocentokilometrynalitr, vyjde to téměř nastejno. když mají totiž 205-ky větší obvod, ujedeš ve skutečnosti víc, než na 195-kách, takže PP kecá jinak. Jde vlastně o 6% rozdíl na obvodech...maco píše:Zdravim, reaguji na sve trosku uz stare tvrzeni, ze me 16" disky s letnimi pneu 205/55 R16 maji vetsi obvod nez 195/65 R15 (na mem vozidle ovsem)
Konecne jsem letnaky zmeril a jejich obvod je 201,5 cm!!!! dle http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=16 by to ovsem melo byt 198,5 cm. Pro srovnani 195/65 R15 ma mit 199,3 cm![]()
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Kola,disky,pneu
maco:
neverím, že to je dôvod nižšej spotreby, a vôbec...neverím, že máš v zime menšiu spotrebu
perpétum neexistuje
Navyše, nemôžeš merať obvod metrom, tabulky udávajú takzvaný účinný obvod valenia, ak dobre pamätám, a ten je menší ,ako teoreticky vypočítaný, takže treba porovnávať rozmery
198,5 a 199,3- rozdiel je prd ..alebo: pri 5 tisíc otáčkach kolesa prejdeš 9925 metrov, alebo 9965 metrov. Takže na 10 km je rozdiel 40m, a ak veríš, že tých 40m ťa stojí 0,5l- tak to je sila.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
