Jak vyresit vzduch
Úpravy od motoru až po plasty
Vyki
Jak vyresit vzduch
Příspěvek od Vyki »
Privod vzduchu do motoru je nutny vic nez moooc, tady trosku inspirace...
Je to Lantra 97:) pekne, ne?
Hunter
Příspěvek od Hunter »
Docela pěkné, ale je to značka Greedy tzn. značkový tuning USA tzn. super dobré a super drahé.
Já jsem tuto otázku řešil u Lantry 94 a chtěl jsem instalovat otevřený
filtr sání (hřib). Pro Lantru se ale nedělá a je nutné použít UNI.
To zásadně nedoporučuji:
1) zvýšená spotřeba (to se dá přežít a hlavně to jede)
2) nutnost výměny i přívodního traktu - plast za kov(jinak to skoro nemá cenu)
3) velké kolísání otáček u volnoběhu a lehlé spadnutí otáček při přidání
(to mám ověřené - na vedení jsou komory usměrňující průtok vzduchu)
Doporučuji sehnat filtr v USA pro Lantru (a jiné), nebo (jako já) sehnat a zakoupit sportovní vložku Green do sér. bedny.
ondrasek
Green
Příspěvek od ondrasek »
Cau, jakou mas zkusenost s tim greenem?
Zajima me zmena spotreby paliva a jestli je nejaka zmena na vykonu...
dik
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
1) na výkonu to znát je
nečekej, že tě to najednou zatlačí do sedaček, ale změnu určitě poznáš
(já měl dokonce trochu zanešený ten starý filtr a potom to jelo jako nové auto !!!! :lol: )
2) na posouzení spotřeby nejsem ten pravý, protože jsem před novým filtrem instaloval výfuk - komplet "průchoďák" a tam se zvedla spotřeba (ale i výkon) docela dost :twisted:
jinak po instalování filtru jsem změnu ani nezaznamenal tzn. je minimální
Davidos
Re: Jak vyresit vzduch
Příspěvek od Davidos »
Zdravím..mám dotaz...mám Lantru 1999 1.6 16v 84kw... mohu teď koupit levně sportovní filtr green...ten kulatej...ale chci se optat koukal jsem na to a k fitru boxu mi vedou nejaký drát a koncovka elektriky...co to je?...a mohu ten fitr přidělat na tu origo gumovou hadici..nebo sehnat"někde koupit trubku"....díky moc David
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nemám čas ti odpovídat. Najdi si to, je to tu 1000x
Zpět na „Lantra - Tuning & Styling“
