Probleeeeeeeeeeeeeeem s elektrikou
Dneska jsem zasupoval radio, slysel jsem takovy cvaknuti, jak kdyz prdce pojistka..radio neslo zapnout, prestaly jit hodiny, nesviti topeni, a stropni svetla...pojistky v pojistkovy skrini jsou v poradku, pojistka na radiu taky, v prostoru kolem radia byla jedna pojistka - taky v poradku. Kdyz odpipam alarm, hlasi chybu..nevim si rady...co vy?
Re: Probleeeeeeeeeeeeeeem s elektrikou
Nezapomeň na druhou pojistkovou skříňku v motorovém prostoruHardcam píše:Dneska jsem zasupoval radio, slysel jsem takovy cvaknuti, jak kdyz prdce pojistka..radio neslo zapnout, prestaly jit hodiny, nesviti topeni, a stropni svetla...pojistky v pojistkovy skrini jsou v poradku, pojistka na radiu taky, v prostoru kolem radia byla jedna pojistka - taky v poradku. Kdyz odpipam alarm, hlasi chybu..nevim si rady...co vy?
problem vyresen, diky Ivanovi, Jokerovi, Rastymu a Black_sheepovi:)
startovani
Cau vseci!
Mam takovy dotaz zda nekdo nemel uz podobny problem pri startovani...
jedna se o to ze auto nastartuji napoprve v pohode a kdyz ujedu 15km tak a vypnu motor tak zhruba za 30 min uz auto nenastartuji, remeny se sice toci ale nic.. prijdu ale treba az za 3 hodiny tak auto zase nastartuji... delam mi to ted od pulky ledna:-(... dal jsem auto na servis na diagnostiku a tam nic nenasli!... pri te prilezitosti jsem si nechal udelat i garancku a stejne mi to blbne!!...
uz nevim co by to mohlo byt napada me snad jen kondenzace pri 0stupnu...
jo jinak jedna se COUPE..
diky fanda
diky fanda
Re: startovani
Ti to něco blokuje!!Buď jiskru nebo palivo!!Viděl bych to na imobilizér!!fanda píše:Cau vseci!
diky fanda
Nemají rádi zimu!!Nestává se to často,ale stává!!
Jednou odblokuje a jednou zase ne!!A časový interval se může měnit!!
Re: startovani
Diky!!... takze tipujes ze by to mohl byt imobilizer??.. a jak bych to mohl "vymenit" ci se tohoto problemu sbavit???...ivan píše:Ti to něco blokuje!!Buď jiskru nebo palivo!!Viděl bych to na imobilizér!!fanda píše:Cau vseci!
diky fanda
diky diky fanda
Re: startovani
Buď čekat do Jara až se trochu oteplí nebo vyřadit imobilizér!!Anonymous píše:Diky!!... takze tipujes ze by to mohl byt imobilizer??.. a jak bych to mohl "vymenit" ci se tohoto problemu sbavit???...ivan píše:fanda píše:Cau vseci!
diky fanda
Ti to něco blokuje!!Buď jiskru nebo palivo!!Viděl bych to na imobilizér!!!!
diky diky fanda
Jenomže teď nevím jak Hyundai má nainstalovaný jako originál!!
Bač existuje možnost,že může být intengrován do řídící jednotky motoru
ECU!!!Příklad to měly Fiati mám dojem všechny vyžší obsahy benzínových
motorů!!A v ECU s imobilizérem to žádnej autoelektrikář nechce vidět!!
fanda
Jaký máš motor? Rok výroby auta?
Rade622
Rade622
Re: startovani
no tak to jsi me nepotesil... vcera jak jsi mi naznacil ze by to mohlo byt imobilizerem tak jsem dostal jeste tip zkusit vymenit klicek, tak jsem zvedav zda to pomuze... jinak je to v pytli:-(((...ivan píše:Buď čekat do Jara až se trochu oteplí nebo vyřadit imobilizér!!Anonymous píše:Diky!!... takze tipujes ze by to mohl byt imobilizer??.. a jak bych to mohl "vymenit" ci se tohoto problemu sbavit???...ivan píše:
diky diky fanda
motorů!!A v ECU s imobilizérem to žádnej autoelektrikář nechce vidět!!![]()
no bud je to blokace elektronikou, takze asi immobilizer, nebo to muze souviset s cidly v motoru...treba na vode. Je zahrata a tak to nenakopne, pac nevi jak na tom je. Az kdyz vychladne, tak pusti. Je to presne po 30 minutach? Docela se divim, ze tam se cteckou nic nenasel...ty auta na sebe vykecaj prvni posledni
no tak zatim me auto posloucha... vymenil jsem klicek a je vse v pohode!.. pry jinak fakt nic nenasli na diagnostice:-((.. jinak zezacatku mi to fakt skoro delalo pravidelne po 30min... ale take az po 2h:-((...ryba píše:no bud je to blokace elektronikou, takze asi immobilizer, nebo to muze souviset s cidly v motoru...treba na vode. Je zahrata a tak to nenakopne, pac nevi jak na tom je. Az kdyz vychladne, tak pusti. Je to presne po 30 minutach? Docela se divim, ze tam se cteckou nic nenasel...ty auta na sebe vykecaj prvni posledni
Mám stejný problém podobné příznaky a taky ví bůh (a ani ten asi ne) co to je. Pouze s tím rozdílem, že mě to dělá i po 5 minutách, ne po půl hodině. Ale vzhledem k tomu, že jinak se auto při tom chová stejně jako když se mi zblbne imobilizér (např. dám mrtvolu do kufru a pak teprve odemknu centrál u řidiče - kufr na něj není napojený - tak to imobilizér vždycky totálně zmagoří
), tak si myslím, že to asi bude ta potfurka protizlodějská
Klíčky mám nakódované 3 a dělá to se všema, tak jednou za 14 dní, jak se mu zrovna chce
Uvidíme, co v létě - tohle autiko mám teprve od ledna.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
