infinity woofer
laxo18
infinity woofer
Příspěvek od laxo18 »
tak dneska mi konecne dorazil z USA original woofer do auticka tak som ho uz stihol rozobrat a nasiel som na basovom repraku 4 vstupy, 2 plusy a 2 minusy takze to by malo myslim znamenat ze ten woofer je 2 cievkovy nie ? no a tak ma zaujima mam 4 kanalovy zosik ci mozem zapojit 1 kanal na jeden par polov a druhy kanal na druhy par polov ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
jo, můžeš, i se to tak dělá ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
laxo18
diiik moc potreboval som sa otvrdit nebol som si v tom isty
Romanko999
Příspěvek od Romanko999 »
dá sa to ale budeš mať malý výkon. Najlepšia varianta by bola zapojiť to na druhy 2 kanalovi zosík, a na ten 4 kanal by si pripojil ešte predne aj zadne repro....treba vyskúšať ako to bude hrať na tom 4 kanalovom zosíku aky to bude máť výkon možno bude aj stačiť, záleží od zosíka...
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna :)
laxo18
cital som na fore v usa ze od vyrobi sa im stalo ze to prepolovali a ze ked prehodili tie kable ze to hralo dost dobre no ved uvidime snad to bude stacit
Rasty
Příspěvek od Rasty »
že to při přepolování hralo lépe? Nevím no jestli hraje lépe woofer když tlačí dovnitř místo ven :lol: JEdnou se mi to povedlo omylem zapojit v rychlosti opačně a nevím mám jinej názor
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
laxo18
no tak im tam napis ze ty mas iny nazor ked oni to vyslovene zdoraznovali ze to hra podstatne lebsie a ludia ktori si to podla toho napojili s tym suhlasili cim to asi bude ?ze vsetci su tam spristy nie ?
MartasZ
Rasty píše:že to při přepolování hralo lépe? Nevím no jestli hraje lépe woofer když tlačí dovnitř místo ven :lol: JEdnou se mi to povedlo omylem zapojit v rychlosti opačně a nevím mám jinej názor
Ono záleží na typu wooferu.. ale co mám já zkušenosti, tak je vcelku jedno jestli hraje dovnitř nebo ven, za předpokladu, že všechna ostatní repra jsou ve stejný polaritě :-)
102kW G4GF
Zpět na „Auto-hifi“
TOPlist
