svetla
svetla
zdravim, mam taky problem zo svetlami na mojej lantre, vcera som bol mimo domova a vecer ked som sa chcel vratit som zistil ze pri zapnuti svetiel mi idu len parkovačky, rano som to skusil znova a svetla zas nenaskocili, uz sa mi to stalopredtym ze mi nenaskocili svetla ale po polhodke to uz slo a teraz to uz vobec nejde, neviete mi niekto poradit kde moze byt problem?
H Getz 1.4
- tatulda
Re: svetla
Nepíšeš,jestli ti nesvítí jenom potkávací,nabo i dálková světla.Sestře u Accenta taky nešly světla,ale jenom tlumená.Dálková šla v pohodě a celý problém byl v přepínači pod volantem.Jsou tam přepínací kontakty a plastové pásky,které je ovládají.4asem se ty kontakty vyhřejí a přestanou světla fungovat.Stačilo rozdělat,napružit znovu kontakty a světla fungují normálně.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Re: svetla
Njn, pokial ti komplet nesvietia vsetky stretavacky naraz, tiez by som zacal od volantu. Rozobrat a prezriet, popripade nastriekat kontoxom...
Re: svetla
no tak sa dnes do toho idem pustit, zacnem od volantu ako ste poradili dufam ze sa podari a ze to bude fungovat, dam vam vediet ako som dopadol
H Getz 1.4
Re: svetla
no taze som sa do toho dnes pustil a zacal som od poistiek a tam bola aj chyba, bolo uplne vypalene relé tak som zatial dal rele z klimy lebo sak na zimu ju netreba a objednal som si v H. nove.. tak dufam ze to vydrzi a ze nenastane ziadna dalsia chyba
H Getz 1.4
Re: svetla
860 SK a ete to len objednali v piatok by to tam malo byt.. zatial som bez klimy..pocuj ty si z kvp??
a to povodne rele davam opravit kamosovi dufam ze sa mu podari a budem mat jedno naviac.. pre istotu
H Getz 1.4
Re: svetla
Som z KVP. Je dobre mat do rezervy nejake to relatko
Re: svetla
to tam na hemerkovej ci ako sa to vola byvas? no pod klastorom druha ulica????
no hey relatko sa zide .. a aj ty budes vediet ze ked tak mozes sa ozvat a pujcim kym si nezozenies.. abo neopravis svoje
H Getz 1.4
Re: svetla
Tam tam byvam. No mne by sa zislo rele pre smerovky
Re: svetla
zdravim,mám úplně stejný problém,jen jiné auto.Jdou my jen parkovačky a světelná houkačka,ale potkávací a dálky nic ani kontrolka na přístrojovce u dálek.V pojistkách a relé jsem hledal,ale nevím která by to mělo být....může někdo přiblížit jak je značený a kolik ampér? dík
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
Re: svetla
rele na svetla mas pod kapotou medzi hlavnymi poistkami, na mojej lantre je to na lavej strane (ked pozeras na motor) a na krabicke je napisane ktora poistka a ktore rele naco funguje..ak nebudes vediet tak mozem vyfotit na mojom aute a hodim sem obrazok,
H Getz 1.4
Re: svetla
no já samozřejmě vím kde mám pojistky a relé,jen nevím jaké označení to relé má,zkoušel jsem nějaké prohodit s klimou(tu poznám
) ale nic se nedělo.A úplně nejlepší je ,že když jsem do těch pojistek koukal asi 10min.,tak se najednou rozsvítili potkávačky a všechno fungovalo,když jsem přišel podruhé do auta tak už zase né.Přepínač bude v pořádku,takže jedině opravdu to relé.
Re: svetla
no tak to mas to rele pokazene...moje auto malo podobne priznaky hh
neviem ako je to presne pomenovane, lebo som to nekukal, ale ked som otvoril tu skrinku pod kapotou na poistky tak relatka som mal na pravej strane v skrinke nad sebou. a prve zdola bolo svetlo, druhe bola klima. a tretie neco CON FAN to netusim co je bo som to nevyberal..
H Getz 1.4
Re: svetla
žádné relé....drát ke světlům byl někde seklej,že to někdy samo naskočilo a za moment jen žhavili,pak vůbec nic....si už hnije potfora
