Sjeté zadní pneumatiky zevnitř
Tlumiče, nápravy, brzdy.
mmm256
Příspěvek od mmm256 »
Všechny zdravím a prosím o radu.Dnes jsem byl v pneuservisu nechat si vyvážit zadní gumy a když mi je sundali,tak zjistili,že jsou sjété z vnitřní strany.Říkali,že je to špatná geometrie,ale před půl rokem jsem si ji nechal uělat na všech čtyřech kolech a měla by být tedy v pořádku.Díky za radu.
Rexcor
Re: Sjeté zadní pneumatiky zevnitř
Příspěvek od Rexcor »
No pokud jsi to měl správn nastavené tak to někde dostalo ránu a geometrie se rozhodila. Na zadních kolech to asi ani ničím jiným být nemůže když je to vnitřek. Nechal bych si to znovu seřídit. Jestli si žádné rány nejsi vědom, tak si to možná nech udělat u někoho jiného než předtím.
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
geometrii to je, tam ani nemusis jezdit. nejdriv zjisti cim to - opravto a pak na geometrii. pruser je totiz vtom ze na zadku se nic neserizuje
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Je to stopro rozhozená geometrie-jestli je to Lantra J 2,tak se zadek seřizuje naprosto stejně jako předek-sbíhavost i odklon kola.Zajeď do lepšího servisu
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
vlastaFR
tatulda píše:Je to stopro rozhozená geometrie-jestli je to Lantra J 2,tak se zadek seřizuje naprosto stejně jako předek-sbíhavost i odklon kola.Zajeď do lepšího servisu
no asi to bude jak pises, ale ja si neceho na stelovani na zadku teda nevsim
honza
Příspěvek od honza »
Zdravím!
Mám naprosto stejný problém, zadní pneumatiky sjeté zevnitř. Údajně je tam opravdu stejný problém a nutnost seřizování jako na těch předních. Dobrý servis se u geometrie údajně pozná i podle toho, že ti o seřízení vystaví protokol. Tam kde ti ho nedají radši ani nechodit. Honza
Hyundai Elantra 1,6/2005
kokroff
Příspěvek od kokroff »
Ahoj, muzete prosim sdelit cim byste chteli nastavit tu geometrii? Ja jsem tam nic na nastavovani teda nevidel :wink:
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
mirpie
Příspěvek od mirpie »
já taky ne
vlastaFR
:D tak jak to je? aby "mmm256" nehledal neco co tam neni :D
kokroff
Mno snad by mohl nekdo kompetentni odpovedet na dotaz, nicmene, pokud vim ja, a to jsem tu napravu mel skoro celou sundanou vzadu,
vsechno jsem srouboval na doraz, nic stavitelneho jsem tam tedy nevidel, a gumy se mi od te doby nesjizdeji nerovnomerne, menil jsem tlumice, ulozeni, disky, silentbloky..... A stale no problemo.takze pokud to je J2 tak muze byt neco s tou napravou, nemam jiny napad.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Tak nekdo vyfotte zadni napravu zezadu
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Mně na J2 nastavovali vzadu odklon nemohli tam povolit nějakou matku ale nakonec to zvládli. Odklon se dá na J2 určitě seřídit!!!!
mmm256
Všechny zdravím a děkuji za odpovědi.Jenom doplním,že mám Lantru J1, o žádné ráně do zadní nápravy si nejsem vědom.A byl jsem na laserové geometrii a protokol mi dali.Tak nevím.Všem děkuji.
tatulda
Jenom pro úplnost-při pohledu ze zadní části vozu jsou vidět ramena přišroubované k nápravnici,prohlédněte si ty šrouby pozorně a najdete na nich excentrické podložky,které se jednou stranou opírají o navařenou podložku na nápravnici.Tím excentrem se nastavuje sbíhavost(týká se J2)
macháček
Příspěvek od macháček »
Tady je jedno naše vlákno abych to nemusel opisovat.
Hyundai Lantra kombi 1.5 12V GLS/r. v. 2000
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
