Prapodivný zvuk s přední nápravy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
kelarok
Příspěvek od kelarok »
Potřebuji radu.Po výměně předních brzdových kotoučů na mé Lantře kombi J2 r.v.96se mi začal ozývat s přední pravé nápravy velmi prapodivný zvuk,přirovnal bych ho jako když jseme si v mládí dávali do špic u kola kousek plastového kelímku.Prostě takové lupání.Když mám auto na heveru a točím kolem nic se neozývá.Výměnu jsem si dělal sám a vše šlo jak po másle,až na pár přirezlých šroubů,ale brzdovka vše povolila.Začne se to ozývat tak od rychlosti 40 km/hod. Nemáte někdo nějakou radu co to může být,jinak budu muset vyrazit směr servis.Díky
Bruce Lee
Re: Prapodivný zvuk s přední nápravy
Příspěvek od Bruce Lee »
Dělá mi to jen když zatáčím zvláště na malém poloměru?
Mám ten samý problém...a jsou to vyrachtané homokyneťáky (homokynetický kloub).Zatím ale jezdím až to klekne zcela=pak budu řešit výměnu za nový.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
buď špatně sedlé (většinou alukola, plecháče vždy sednou dobře) a dotažené kolo (mlátí s otáčkami kola jen do jedné zatáčky - do levé zatáčky mlátí pravé kolo), ale tohle spíše až při vyšších rychlostech. Pokud to mlátí při plném rejdu i na malé rychlosti, nejpravděpodobněji homokinetický kloub.
kelarok
No nevím jestli je to zrovna ten homokynetický kloub , protože ať jedu rovně , nebo do zatáčky i při plném rejdu je ten zvuk stále stejný.Udělám poslední pokus že to kolo opět rozeberu a složím a pak se ukáže.
mirpie
tos nahoře neuvedl, že to mlátí i v přímém směru.. Při té výměně kotoučů jsi dával nové ložisko? Nebo složil to staré?
kelarok
Tak to se omlouvám asi jsem to opomněl.Po vylísování náboje mi zůstalo ložisko na svém místě tak jsem to promazal a náboj dal spátky a pak to začalo.
mirpie
je docela možný, že se poškodilo ložisko. Pokud jsi nic nedělal s poloosou (resp. s homokinetickým kloubem) a předtím ti to nemlátilo, tak nevidim důvod, proč by měl začít hned mlátit homokineťák.
Zas je fakt, že mlátit ložisko jsem nikdy neslyšel, jen hučet..Ale tím vylisováním a opětovným nalisováním se tam mohlo stát cokoli...
Tohle řešení u těch hyundaiu a toyot atd, s nábojem před kotoučem je akorát na nasrání...
Popiš přesněji ten zvuk, jaký na to má vliv zatáčení, rychlost, atd.
kelarok
Ten zvuk se podobá jako kdyby jsi na ozubenou hřídel dal kousek plíšku a ten pak cvakal . Mám podezření na to ložisko ,protože jak bylo venku kolem nuly tak to chvílí nevydávalo žádný pazvuk,až se to trošku zahřálo tak to bylo opět zde.
kohout.pet
Příspěvek od kohout.pet »
Můžou to dělat i sjeté destičky mají tam takový plíšek který při opotřebení začně škrtat
mirpie
ložisko nemá důvod cvakat, spíš hučet. Ale ty desky zkontroluj, ten plíšek opravdu mají, i když to by ale vydávalo neřpíjemný zvuk stálý a navíc jen při brzdění..
kelarok
Tak sem se k tomu dneska opět dostal.Rozebral jsem to pravé kolo,sundal kotouč vylisoval jsem náboj a kouknul opět na ložisko.Mám tušení že ty pazvuky vydává ložisko,vymyl jsem ho znovu dal vazelínu a zkompletoval.Po zkušební jízdě to už vydává menší zvuk ale je to pořád slyšet.Ještě mám dotaz jak to ložisko vyndat, kdybych ho měnil.Když jsem se na to díval tak mi to připadalo úplně nereálné ho vytáhnout , protože je tam drážka a musel bych ho tahat nějak zadem?Prosím o radu jestli má někdo zkušenost nebo ho už měnil.Díky
kohout.pet
Jestli je to ložisko načnuté nemusíš to poznat pouhým okem
Taky jsem ho zkoušel vyčistit a namazat ale hučelo to pořád
Raději vyměnit už ti ale nepovím jak jsem to dělal je to 5 let na některé musíš mít speciální vytahovák skrz díru
oxigen
Příspěvek od oxigen »
A nevohnul sis krycí plech kouče?? To by odpovídalo zvuku. Mě se to podařilo a řechtalo mi to tam jen v zatačce...pak jsem to ohnul z5 a bylo po problemu. Otázkou je, jestli ty pazvuky častečně cejtíš i jako vybrace ve volantu...to by bylo pak něco jiného.
mirpie
já už tam ty krycí plechy nemám nikde. Byly rezavý skoro skrz, tak jsem je tam po výměně ložisek ani zpět nedával. Ložisko vyměníš tak, že vyndáš celou těhlici, ve které je to ložisko (sundáš ten náboj s kotoučem, odšroubuješ tlumič od těhlice (dva šrouby), vyrazíš oba čepy), vyndáš to s auta, položíš to na lis a tam to prostě vylisuješ.
kelarok
Tak je to na 100% ložisko,včera když jsem to rozebral a promazal ložisko, tak to hučelo méně.Vzhledem ke složitosti výměny raději to svěřím odborníků , ale i přesto děkuji za vaše rady a postřehy.
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
