drnčení v zadní části auta
Při nízkých otáčkách a na dlažebních dostkách mi něco vibruje , drnčí v zadní části vozu. Nejdříve jsem myslel ,že jeto zadní plato , ale dělá to i když ho nechám doma. Nemáte někdo podobnou zkušenost a navíte co by to mohlo být?
Re: drnčení v zadní části auta
metoda pokus omyl - vyber rezervu, hever, dotiahni ramik so znackou, skontroluj ulozenie pasovivos píše:Při nízkých otáčkách a na dlažebních dostkách mi něco vibruje , drnčí v zadní části vozu. Nejdříve jsem myslel ,že jeto zadní plato , ale dělá to i když ho nechám doma. Nemáte někdo podobnou zkušenost a navíte co by to mohlo být?
Uz som to na Matrixe riesil. Kym som to nasiel...
Bolo to tretie brzdove svetlo. Skus ho niecim vypodlozit a tak sa prejst...
Matrix 1.6
naloz do kufra niekoho maleho a prejdi sa po dlazeb kostkach,potom spoliehaj na jeho sluch,mozna to vyjde,ale predtym povyberaj z kufra vsetko co sa da.este ma napadlo chyt koncovku vyfuku a zatras s vyfukom do stran mozna to bude vyfuk.potrubie.tak vela stastia,potom pisni jak si dopadol
Lantra 93 - 1,8GT 16V 93KW, 127konikov
Všechno jsem vyložil a vyčistil. Dokonce jsem vyndal i odnímatelný kryt který je v zadních dveřích z vnější strany a nepomohlo to . Že by to mohlo dělat třetí brzdové světlo to mě nenapadlo , zkusím to. Už mě nic dalšího nenapadá.
Tak jsem si nechal nalakovat lištu nad zadní SPZ v barvě vozu , vřele doporučuji, auto už nemá tak laciný vzhled, a drnčení zmizelo. Předtím jsem vyzkoušel snad vše včetně vybrání rezervy. Ted spokojenost.
Neco pro zasmani...
Nekolik tydnu uz mi pilo krev drnceni pri urcitych otackach motoru nekde od kasliku spolujezdce.podotykam naprosto zretelne to bylo od spolujezdce nekde kolem kasliku nebo airvbagu.
Takze jsem mel venku prihradku,kabinovy filtr,dotahnul jsem kryt na motoru,pro jistotu...
Dneska povidam pritelkyni,mas bojovy ukol,rict mi co tady v tech 1700ot. Drnci.
Jedeme kousek a povida,vyndej si bryle z prihradky nad hlavou. A bylo ticho! To me pos....
Ja uz nadaval na korejce blby.neumej ani slicovat palubku atd. A ony brejle.to vam ale garantuju,ze byste si to podle toho zvuku v zivote netipnuli:-)
Ja mam podobnu prihodu, ale vysvetlenie dodnes nemam.
To co vpredu drncalo, bol kamen (!) v motorovom priestore. Ked sa otvori kapota, tak v oblasti pred spolujazdcom je taka "zasivaren" kam zapadol (odkial sa tam dostal?) a potom drncal.
Matrix Premium 1.6
To s tím kamenem mě zajímá. Já už toto řeším 4 roky. Pořád mi něco na nerovnostech ťuká před spolujezdcem, jakoby od nápravy. Už mám vyměněné časem kde co včetně tlumičů, uložení, tyčky řízení a pořád na to nejsem schopen přijít co to je. Dalo by se to líp popsat kde je ta "zašívárna"?
Matrix CRDi
Mne kedysi drnčalo spätné zrkadlo, nalepené na čelnom skle... malo trošku vôľu v tom úchyte a tá spôsobovala drnčanie.
Matrix 1.6
Je to sice dotaz temer 4 roky stary,ale aby toto tema nezustalo nevyresene...
Byl si s tim zadnim platem blizko..dela to navijec prostredniho bezpecnostniho pasu na operadle zadni lavice.
Na každé drnčení nejlépe pomáhá nahlas puštěné rádio
. Ale dost legrace, naštěstí mně nic nedrnčí, ale jednou to byly také brejle v přihrádce u vnitřního osvětlení a jednou drnčela v kufru tyč k heveru, takže nic zásadního, vždycky jsem to brzy odhalil.
Matrix 1,5 CRDi 60kW 2003
tedy zas jeden malý úspěch
Nekolik let uz mi pilo krev drnceni pri urcitych otackach motoru nekde od kasliku spolujezdce. i v servisu jsem to reklamoval a cosi udělali a po měsíci bylo drnčení zpět tak jsem to vzdal a pomalu si zvykl jen jsem nadával na ty turky lajdácký - sou neviní
při přeladování radia za jízdy což v podstatě kvůli bezpečnosti nedělám jsem zjistil že drnčí ozdobný plastový rámeček kolem rádia ,jsem myslel že se picnu taková prkotina
inu chybami se člověk učí
Matrix 1.5 CRDi VGT
