VYHŘÍVÁNÍ ZRCÁTEK
VYHŘÍVÁNÍ ZRCÁTEK
Chci se Vás zeptat jak jste spokojeni s vyhříváním zrcátek. Mě se zrcátka i přes zapnuté vyhřívání totálně zamrazí - stačí projet mlhou a je hotovo. Vyhřívání tomu vůbec nepomůže. Venku je sice -14 ale snad by to mělo fungovat?? Po příjezdu du garáže se tále zapnutým vyhřívánám je to ůplně zmrzlý ani náznak nějakýho roztávání?? Co vi na to než pojedu jak trubka reklamovat???
New Santa Fe 2,2 AT
Re: VYHŘÍVÁNÍ ZRCÁTEK
A jsi si jisty, ze tam vyhrivani mas a ze funguje?
Audi A6 quattro 4.2 V8 a Bel STI-Re + AL G9RX
ex: Peugeot 607 2.2i
ex: Hyundai Sonata 2.0i 2003
Mam podobny problem u Sonaty, viz prislusna sekce. Nekdy mam pocit, ze jedno zrcatko funguje (pokazde jine) a jindy mam pocit, ze zadne..
mam ten isty problem, tie zrkadla su nedobre urobene, zrejme nedostatocne, su predsalen velke a podcenili to. ked vojdem do podzemnej garaze hned sa to rosi a nie je sanca aby to zmizlo pri hocakom rezime
Podle navodu se vyhrivani zapne s vyhrivanim zadniho skla. Problem je v tom, ze zadny rozdil nepozoruju a vic asi udela proudeni vzduchu pri jizde nez samotne vyhrivani. Pokud mi teda funguje.
skor to vidim na zavadu mne to ide ako ma ci mrzne prsi alebo je hmla a ucinok je viditelny dost rychlo
- Tringi
Nevím jestli je to u SF stejně jako u Coupé, ale v manuálu píšou, a už jsem si to i ověřil, že vyhřívání zpětných zrcátek se vypne po 15 minutách od stisku tlačítka. Zadní okno je zapnuté stále, ale boční zrcátka se prostě vypnou. Nevím proč to tak je, ale je to tak, nemůže tvůj problém souviset s tímto?
U sonaty je to tak, ze se zadni okno automaticy vypne po 15minutach (a s nim asi i zrcatka)
Poznat se dá jestli funguje vynřívání zrcátek,když ho zapnu,tak za určitý časový úsek jsou zrcátka-samozřejmě skla lehce teplá,poznám se to i rukou.
Naposledy upravil(a) Pavel M dne 08 led 2009, 21:51, celkem upraveno 1 x.
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 VGTr.v.2005-2008,Hyundai Santa Fe Elegance 2,2 r.v.2008-2013-Subaru xv 2013-
Kdyz sednu po ranu do promrzlyho auta, tak mi prijde teply vsechno, k cemu neprimrznuPavel M píše:Poznat se dá jestli funguje vynřívání zrcátek,když ho zapnu,tak za určitý časuvý úsek jsou zrcátka-samozřejmě skla lehce teplá,poznám se to i rukou.
A vo tom to je zapni si vyhřívání zrcátek a pochvilce to poznáš,že jsi nepřimrznulshwaara píše:Kdyz sednu po ranu do promrzlyho auta, tak mi prijde teply vsechno, k cemu neprimrznuPavel M píše:Poznat se dá jestli funguje vynřívání zrcátek,když ho zapnu,tak za určitý časuvý úsek jsou zrcátka-samozřejmě skla lehce teplá,poznám se to i rukou.
- Tringi
Myslím, že jednoznačné by bylo vyzkoušet ty zrcátka jazykem
Je to tak i u Elantry, vyhrev zadniho okna se sam vypne, mel jsem to tak i u Lantry a je to tak i u Sonaty a Getze. Vyhrev zrcatek mi funguje na jednicku...
- Borek
U Tiburona funguje vyhřívání zrcátek perfektně.Stejně jako Hard,nemám výhrad.Je pravda,že zadní okno je rozmrazené hned a zrcátka pomaleji,ale jsou venku a u Tiburona to nejsou zrcátka,ale MEGAzrcadla
.A jak napsal Tringi-po 15 min. se vyhřívání automaticky vypne,protože to už musí být okno i všechna zrcátka uvařená
