nestartuje a vyhazuje pojistky
zdravím mám problém se svoji lantrou když ji chci nastartovat rak mi vyhodí pojistku od ECU nevím co stím muže mi please někdo poradit?
- zahyx
Re: nestartuje a vyhazuje pojistky
to je divne proc ti vyhodi pojistku jednotky řízení běhu motoru tam musi bejt nekde slus nebo spatna jednotka a nebo to nevim ale jiste jestli to nedela starterxavar22 píše:zdravím mám problém se svoji lantrou když ji chci nastartovat rak mi vyhodí pojistku od ECU nevím co stím muže mi please někdo poradit?
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
fakt nevím dojel jsem na křižovatku a chciplo mi to a už jsem to nenatočil a vždycky jak to chci natočit tak mi to uděla šlus a jsem bez pojistky
- zahyx
to mozna vypada fakt na tu jednotku uvidis co ti sem napisi ostatnixavar22 píše:fakt nevím dojel jsem na křižovatku a chciplo mi to a už jsem to nenatočil a vždycky jak to chci natočit tak mi to uděla šlus a jsem bez pojistky
předchozí
předchozí
Spatna kostra to byt nemuze?
- zahyx
to by se neuzaviral obvod a nevyhazovalo by to pojistkuHardcam píše:Spatna kostra to byt nemuze?
předchozí
předchozí
to mě nestráž já jsi spíš myslím že benz. čerpadlo co ty na to ?a nevíš kde tak je čerpadlo až ho nehledám
nevím nic ale odpojené nebylo a zajízdy že by se to povolilé?
- zahyx
kdys otocis klickem do on a nedas polohu start co to dela??xavar22 píše:to mě nestráž já jsi spíš myslím že benz. čerpadlo co ty na to ?a nevíš kde tak je čerpadlo až ho nehledám
předchozí
předchozí
nic otočí a startuje jen nemá jakoby tu jiskru na start
- zahyx
but to cerpadlo nebo vstriky, skus vypojit napajeni vstriku jsou 4 dej novou pojistku a skus startovat a uvidis jestli ti to vyhodi ci nexavar22 píše:nic otočí a startuje jen nemá jakoby tu jiskru na start
a nebo to muzou byt i civky a potom to zkus i s odpojenejma civkama
předchozí
předchozí
Doufejme že to bude tím protože jse mi to dneska povedlo i nastartovat beželo to asi 10 min a pak to zase chciplo a už nic
nevíš náhodou kde je u té lantry to benzinové čerpadlo
- zahyx
a cerpadlo by mělo byt v nadrzi, takze odstranit zadní sedacky tudy se tam dostanes
předchozí
předchozí
takže mělo by to být tak jak u felicie to je super a ty vztřiky mám vyzkoušet jak?
- zahyx
ja kdyz otocim klickem do polohy on tak slysim cerpadlo jak to tlaci do sistemu potrubi je to zhruba 3s pak vypne skus se zaposlouchat jestli ti to taky dela
předchozí
předchozí
