dá sa diagnostikovat lantra J1
zdravim chcem sa spitat ze ci sa da diagnostikovat cez kabel lantra J1 ak ano aky kabel nato treba aka koncovka chcel by som si ho kupit ,,
Hyundai Coupe 1,6 16V vymena motora za 2.0 rv. 2000 moje kupatko
Hyundai lantra 1,6 16V GLSi Sedan 1993 (J1) (EX)
Re: dá sa diagnostikovat lantra J1
Da sa to cez kabel diagnostikovat, aj sa to tu riesilo (skus dat hladat OBD, resp. diagnostika). V Hyundai servise ti to za poplatok urobia
Ale ci zozenies kabel a pristroj sam, to neviem
moju J1 mi diagnostikovali v Nosovicich
A vali tam K-LINE, takze by nemal byt problem vygooglovat nejaky jednoduchy kabel, a SW.
sezen si kabl a pak si na netu najdi jenom program ..
jinak u J1 je tzv. VAG zcela zbytecny ....
1,5 Glsi J1 92
o tomto som sa bavil aj ja v teme "poradte".
pretoze mne v
servise ten konektor nenasli, kdezto ryba ma 93 a on ten konektor ma.
tak poradte, kde je zasity?
pretoze mne v
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
Ja mam J1 92 a v pohode se to da scanovat normalni hyundajackou diagnostikokou (hi scanem)
Zasuvka je u pojistek dole a jeste je tam potreba (k hi-scanu) kablik do zapalovace.
