Terracan
Robo1166
Terracan
Příspěvek od Robo1166 »
Caute chalani :) som tuna novy.Mam terracan kupil som ho asi pred pol rokom a mam s nim problem.Ak sa mi motor zohreje asi na 70 tak zacne brutalne dymit na modro a ked pride na teplotu 90 tak to prestane.potom je to OK.ale aj ked dymi tak aj kolisu otacky.Cerpadlo je vrajze dobre,ale sem tam blikne CHEEK.Dakujem ](*,) za radu
Re: Terracan
Co tesneni pod hlavou?
Robo1166
Re: Terracan
no praveze tesnenie pod hlavou je menene
Sempres
Re: Terracan
Příspěvek od Sempres »
a nebo ti jde olej přes torbínu do sání.....
Robo1166
Re: Terracan
no dik a ako to mam zistit???ze mi ide tlej cez turbo do sani???a ak ide co odporucas co mam spravit???
Palo TT
Re: Terracan
Příspěvek od Palo TT »
Zdravím Vás.
Včera som si kúpil Terracan, rok výroby 2003, objem valcov 2902 cm3 , 110 kW.
Poznám jeho celú históriu, ale aj tak by som chcel od vás poradiť ohladne údržby. Na čo si mám dávať pozor, kde bývajú najčastejšie závady a pod.
A ešte jedná, trocha netradičná otázka. Chcem sa spýtať, či Terracany sú nejak moc v obľube autičkárov. Pýtam sa preto, lebo sa neviem rozhodnúť, či si auto mám zabezpečiť ešte nejakým systémom ( rozmýšľam nad Zederom ), alebo postačuje jeho zabezpečenie od výroby.
Za odpoveď ďakujem :)
Radim Paták
Re: Terracan
Příspěvek od Radim Paták »
Tak tě vítám mezi námi :D :wink: Co ti poradit? Terracan vyžaduje stejnou pozornost, jako každé jiné auto:wink: . Zaměř se ale hlavně na palivový systém. Je opravdu hodně náchylný k poruchám. Pokud možno, netankuj žádný hnůj a do nafty lej aditivum. Alespoň trošku tím zredukuješ ty biosračky, které papaláši schválili k legálnímu ničení motorů našich miláčků. Hnal bych ty ekoblby klackem :oops: . A k tvé druhé otázce. Za pět let, co mám terryho, jsem se nesetkal s odcizením auta této značky a ani tady na fóru nikdo neinformoval o jeho krádeži, takže snad můžeš být klidný :wink: ...Snad :mrgreen: :lol: :-k
Palo TT
Re: Terracan
Dík za rady.
Moc si toho vážim a moc jsi mi pomohl.
Ešte raz dík :)
Leos2
Re: Terracan
Příspěvek od Leos2 »
Mimo aditiv, ( já leju pouze od firmy VIF ) ( nebo také v obalu Sheron 1L to je také VIF ) ale jen litrovka!!!.
Dále leju ještě olej do nafty 1:800 ale pouze 2T plná syntetika. lépe maže to tvoje 110 kw neslavné čerpadlo .
tzn 0,1L na 80 L nádrž
Hyundai Terracan 2006 , předtím Hyundai H-1 Starex 4x4
Zpět na „TERRACAN“
