Vymena oleja po 10 000km ?
Niektori odporucaju vymenu oleja uz po prvych 10 000 najazdenych kilometroch.
(Teda necakat az na prvu garancnu prehliadku po 20 000). Ze u noveho auta sa prvy olej zanesie rychlejsie...
Aky je na to vas nazor - skusenosti?
Je to dobre spravit? Znizi to mierne spotrebu a zvysi vykon? Alebo ziaden rozdiel oproti 20 000km?
Re: Vymena oleja po 10 000km
Jista zmena nastat muze, ale to Ti nikdo nezaruci. Spis pro svuj dobry pocit to delat muzes. Nekdo tu psal, ze olej meni dokonce po 7500km (myslim nekdo z Coupeckaru). Nikdy neni na skodu menit olej driv, taky to delam, jelikoz olej nakupuju zalevno.
Taky měním po 7-8 tis. km taky už proto že více nenajedu.
Pravdou je jak psal Hardcam že ublížit tomu motoru nemůžeš jen mu přilepšíš.
ja som menil prvykrat po 15 000 km v ramci prvej garancky... spomina sa ze motor na assebly bezi, potom sa vypusti olej, vymenia filtre a naleju tam novy. teda z mojho pohladu nie je dolezite menit olej po 1000-5000-10000km
V manualu pro i30 pisou ze se ma menit po 5 tis dokonce ne?
Nekde se to tu resilo, taky jsem zjistoval, jestli to ma cenu.
My ho menili pri prvni garancce po roce, najeto bylo nejakych 6 tis myslim.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Dřív se to dělávalo.Bylo to myslím při 5000km.Ale dnes už je výroba čistější a nehrozí,že by tam bylo tolik špon a nečistot.Taky jsem se na to ptal rovnou při koupi a bylo mi řečeno,že už se to nedělá.Pro klid duše to udělat můžeš,nic tím nezkazíš.
Kolik se tam vlastně vleze oleje?
To by mně taky zajímalo.Nikde jsem to nenašel.
Byl jsem tento týden na výměně oleje 20 000 km /I30 CW CRDI/ a účtovali si 5 litrů.
i30CW, 1,6 CRDI/85kW, 5/2008, Made In Korea (žádné Nošovice)
Když máš crdi tak tam je asi věčí vana na olej.jkaval píše:Byl jsem tento týden na výměně oleje 20 000 km /I30 CW CRDI/ a účtovali si 5 litrů.
Chalani k tomu oleju, jedine slovo: manual... bude to niekde vzdadu (kapitoly typu udrzba svepomoci, Technicke udaje vozu)
- rexgremlin
Se mnou se pan při předávání vozu v autosalonu loučil s tím, že se uvidime po 20k km nebo po 1 roce. Když sem se ptal na olej tak mi řekl, že dneska už se dělaji lepši motory/filtry/oleje a skutečně i olej budem měnit za rok / 20k km.
Mazda 6 Sport Combi CD140 2.0D TE PLUS, Indigo Blue, 04/2008
Přesně tak máš PRAVDU!!!rexgremlin píše:Se mnou se pan při předávání vozu v autosalonu loučil s tím, že se uvidime po 20k km nebo po 1 roce. Když sem se ptal na olej tak mi řekl, že dneska už se dělaji lepši motory/filtry/oleje a skutečně i olej budem měnit za rok / 20k km.
Ja to tiez takto viem - tak mi to povedali pri predaji... Ze az po 20 000km alebo po roku...rexgremlin píše:Se mnou se pan při předávání vozu v autosalonu loučil s tím, že se uvidime po 20k km nebo po 1 roce. Když sem se ptal na olej tak mi řekl, že dneska už se dělaji lepši motory/filtry/oleje a skutečně i olej budem měnit za rok / 20k km.
Chcel som len autu trosku "prilepsit"...
Vidim ze suhlasite, ze auto to moze len pomoct, otazne je ze ci to stoji za to a kolko to stoji?
- Menil niekto uz na i30 olej po 10 000 - "na vlastnu ziadost"?
- Kolko to vyjde v autorizovanom servise?
- A este - ked uz sme pri tom - aky odporucate olej?
(Samozrejme taky typ aby splnal specifikacie z manualu ale znacka aka? Shell, OMV, Castrol, iny...?)
- Mozem do autorizovaneho serivsu doniest vlastnorucne kupeny olej a dat to iba vymenit? Kolko to v takom pripade stoji?
Pánové,nesmíte to tak prožívat,auto je jen více - méně dokonalý,či nedokonalý stroj,který má interval výměny oleje 20 tis. km,nebo rok. To není škodovka,nebo lada,kde se po 1500 km jelo na výměnu oleje. S olejem vypadlo ještě kilo špon a filtr vážil o 2 kg více,jak nový. Neříkejte,že jdete v pyžamu večer popřát huňáči dobrou noc a ráno si s ním před odjezdem do práce při vymetání sněhu z oken povídáte,co se mu zdálo.....Markus píše:Ja to tiez takto viem - tak mi to povedali pri predaji... Ze az po 20 000km alebo po roku...rexgremlin píše:Se mnou se pan při předávání vozu v autosalonu loučil s tím, že se uvidime po 20k km nebo po 1 roce. Když sem se ptal na olej tak mi řekl, že dneska už se dělaji lepši motory/filtry/oleje a skutečně i olej budem měnit za rok / 20k km.
