problem vypíná se motor při jizdě.pomoc
cau lidi.potřeboval bych prosim poradit.mam lantru 96 1,8 16v a problem spočívá ve vypinání motoru při jizde.musím zastavit a po sleze dat spatečku a až potom zase chytne a jede.v par případech jsem musel odpojovat baterku, protože trik se spatečkou nefungoval.nevite kde je chyba a jak bych ji mohl vyřešit?
Re: problem vypíná se motor při jizdě.pomoc
a startuje to normálně? Ta zpátečka s tím nijak souviset nebude. Pokud to má někdy i problémy nastartovat, pak to vypadá na vadné čidlo klikové hřídele
předtim jsem problem se startovanim neměl jen se vypínal motor a pak se to zacalo srat tak že mi to nechtělo ani chytnout ale tim stylem ze se mi nechtěly rozsvítit kontrolky pro start.nevisš ještě prosim tě kde je kostra od motoru nemohljsem ji najít a nevim jestli to taky nema nějaký vliv.trěba je tam i nějaký skrat?dik moc
zkontroluj upevnění kabelů na baterce, pokud se ti minule ani nerozsvítili kontrolky, pak je chyba někde v kabeláži, pravděpodobně jeden z kabelů přímo na baterii
- Lhoty
Kámošovi to taky dělali kabely na baterce...ale myslim že než auto chcíplo tak problikla kontrolka dobíjení...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
ted sem to zpravoval kamosoj ... cidlo na otacky to dela ...haze to totiz strasnou krpu do ridici jednotky
1,5 Glsi J1 92
