dálkový centrál
- bohrosik
dálkový centrál
Zdarec,
měl bych dotazek co se týká centrálu.
V současnosti mám centrál pouze klíčový a rád bych dálkový? Řešil to někdo někdy? Co by jste doporučili přikoupit za dálkový centrál? Pujde připojit každý nebo bude muset být nějaký origoš?
Případně jak komplikovaná může být instalace.
Dík za rady, připomínky i nápady.
bohrosik
bohrosik
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
- zahyx
Re: dálkový centrál
projdi forum uz se ta tady resilobohrosik píše:Zdarec,
bohrosik
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- Yurii
Re: dálkový centrál
Nj ve zkratce, instalacae je poměrně jednoduchá, jen musíš umět dobře spojit kabely od řídící jednotky k servům ve dveřích.
Já bych to řešil dokoupením řídící jednotky s dálkou a jenom přehozením, na 90% sice nebudou sedět konektory ale předělat je není nic těžkého
Na instalaci centrálu je nejhorší tahání kabelů ale to se tě netýká pokud už máš centrál na klíč.
- zahyx
Re: dálkový centrál
to by musel jeste koupit motorek do dveri k ridici, tam jsou jen spinaci kontaktyYurii píše:Nj ve zkratce, instalacae je poměrně jednoduchá, jen musíš umět dobře spojit kabely od řídící jednotky k servům ve dveřích.
Já bych to řešil dokoupením řídící jednotky s dálkou a jenom přehozením, na 90% sice nebudou sedět konektory ale předělat je není nic těžkého![]()
předchozí
předchozí
- zahyx
Re: dálkový centrál
delal jsem to na svem aute, tak vím jak to je delane, chtel jsem si koupit zámek smotorkem a kdyz me rekl kolik to stoji tak jsem si radsi koupil servomotorek a pridelal ho tam...
předchozí
předchozí
- Yurii
Re: dálkový centrál
Nojo to mi nedoslo tak ono kdyz si za litr na aukru koupis celou sadu i se servama, taky neni problem
- zahyx
Re: dálkový centrál
jemu staci jen jedno servo a nechci teda delat reklamu ja jsem si koupil od jablotronu, prece jenom odzkousena znackaYurii píše:Nojo to mi nedoslo tak ono kdyz si za litr na aukru koupis celou sadu i se servama, taky neni problem
předchozí
předchozí
- bohrosik
Re: dálkový centrál
Tak jak to tak čtu tak z toho moc nejsem chytrej
(na prozkoumani fora zatim nebyl cas)
potrebuju ridici jednotku dálkáče a jedno servo ktery pripojim kam?
V zapojeni nebo prepojeni dratu neni problem..
Re: dálkový centrál
Cau, jde o to ze ve dverich u ridice nemas motorek, v podstate je tam jenom spinac s mechanickym zamkem, ridicovy dvere zamknes mechanicky a zbytek elektricky. Takze by ti to nezaviralo vsechny dvere. No az tam budes mit motorek, namontujes si do vhodneho mista nejakou RJ na dalkac. U Lantry se resi otevirani zmenou polarity na obou vodicich, tzn pro odemknuti/zamknuti +- / -+ Ja jsem si koupil stavebnici dalkace a jenom tam pridal rele navic aby to vyhovovalo tomuto standardu, ale urcite se to da nastavit i na jinych centralech. Jablotron je sice ceska znacka ale uz se taky vyrabi v Cine.
koukni na aukro, maji tam za par penez cele sady, montoval jsem to uz par lidem a absolutne bez problemu. Jak jsem tu nekde cetl ze ten ci onen clen ma problemy s tim ze nemuze otevrit auto, jeste nikdy se mi to nestalo a ani nikomu ze znamych kterym jsem to montoval talk nevim kde dotycni meli problem. Ale projdi forum, je tu spousta prispevku
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
Re: dálkový centrál
Nebyl by, prosím, nějaký přesný návod, jak to udělat? (kam co zapojit a co koupit) Taky bych rád měl dálku, ale v autoelektrice se vůbec nevyznám
