151.800 km = baterka kaput
Ahoj
dnes jsem přijel z Olomouce ( cesta tam a zpět = 250km ) - odpojil jsem vozík, šel si dát oběd ... a už jsem nenastartoval
baterku jsem hodil na nabíječku a v ní mi okamžitě vyhořela 15A pojistka ... takže výsledek ? baterka kaput - s největší pravděpodobností vysypanej článek
je pravda že najezdila pěkných 151.800km ale na druhou stranu, nebyla stará ani 3 roky... a aby se to nepletlo, záruka je na baterku jen 2 roky
takže
takže
Hyundai iX35 Premium 4x4 135 kw Sirius Silver 05/2011
Hyundai iX20 Comfort 1.4CVVT 16V digi A/C 04/2011
Hyundai H1 Tour 8 míst. 2.5CRDi ESP 04/2010
Hyundai SantaFe 2.2CRDi silver MT Dynamic 4x4 09/2006-04/2011
Hyundai Getz 1.1 Dynamic A/C 01/2008-04/2011
- zahyx
Re: 151.800 km = baterka kaput
vys jakej dostava zahul pri zhaveni a startovani ja myslim ze uz mela pravo
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Taky myslim, ze je to zaslouzeny cas....stav baterky nesouvisi se starim, ale o jeji vytizenosti.
- 89majlo96
no tak to si este dobre obisiel. Ved baterky maju zivotnost ukoncenu skoro hned po skonceni zaruky Bratranec kupil baterku a asi mesiac po skonceni zaruky bola kaput, a to tak ze rano nastartoval a po obede ani tuk
- zahyx
u benzinaku vydrzi mnohem vic ne u naftaku tolik se nezatezuje ta moje baterka je stara uz 5 let a slape
předchozí
předchozí
Ahoj,
taky mne začal trápit baterka - km skoro ty samý, ale auto z 11/2004
Trochu jsem to podcenil a vypekla mne v Itálii na lyžovačce - každé ráno jsme si sjeli do prostředka sjezdovky k bufetu a tam měli základnu, až poslední den mne zablokoval Polák s Infinity. Tak jsme vyrazili pešky na sjezdovku - při návratu ze sjezdovky ( po vyšlápnutí prudkého kopce ) jsem ho u jeho auta načapal - tak jsem ho sprdnul na tři doby.
No, Infinity si odklidil a odešel do apartmánu - a pak klasika -při startování jen crčení a žádné točení motorem. A na místě kam se vyhrabali jen Ti odvážnější s SUV či OFF ROAD. Tak jsem sklopil uši a mazal s prosíkem za ním.
Buď se potvrzuje, že poláci češtině moc nerozumí ( naopak to určitě funguje lépe ) nebo byl silně nad věcí. Sebral se a jen s připomínkou, že má auto teprv měsíc a neví kde je baterka, šel se mnou. Tak jsem mu baterku nalezl a on mi na oplátku půjčil trochu šťávy.
Pak jsme se již s úsměvem zdravili - holt se slušností si i pro tu šťávu dojdeš.
Teď Váhám zda koupit něco lepšího ...viz speciální AGM OPTIMA nebo obdobnou Vartu - cca 5300 bez DPH
typ 812 254 000 888
DIN číslo 812 254
kapacita Ah/20hod 55
napětí (V) 12
startovací proud (A) DIN/EN 765
délka (mm) 254
šířka (mm) 175
výška (mm) 200
hmotnost (kg) 19,5
umístění kontaktů vlevo
typkontaktu DIN
záruka 24 měsíců
typ zcela bezúdržbový
stav nabitý
připraven k použití ano
speciální vlastnosti trakční - cyklický provoz, otřesuvzdorný, zasáknutý elektrolyt- typ AGM, pracuje v jakékoliv poloze
odběr O, P, T, K
dostupnost
nebo standardní
AUTOBATERIE VARTA BLUE Dynamic 60Ah, 540A, 12V, D24, 560 408 054 313 - VARTA
či AUTOBATERIE VARTA SILVER Dynamic 63Ah, 610A, 12V, D15, 563 400 061 316 - VARTA za cca 1800 bez DPH
Auto zůstane v rodině - tak co se vyplatí ?
dík clay
typ 812 254 000 888
DIN číslo 812 254
napětí (V) 12
délka (mm) 254
šířka (mm) 175
výška (mm) 200
hmotnost (kg) 19,5
typkontaktu DIN
záruka 24 měsíců
stav nabitý
odběr O, P, T, K
dostupnost
nebo standardní
dík clay
Santa Fe 2,7i V6 + Santa Fe 2,4i - nyní LPG sekvence
(Toyota Carina E Combi; Ford Sierra 1,8 TDi ; Sonata 2,0 16v odpočívá v Hyundaiáckém ráji s 375 000 km
Škoda 125 L ; Škoda 120 GLS; Škoda 1100MB; Škoda 110L; Škoda Octavia Combi 1963)
vartaaaa
Omlouvám se,
za nedostatečnou informaci - Všechny baterie uvedené v mé předchozí zprávě jsou původem od firmy 'Johnson Controls Power Solutions' ať už pod jménem VARTA nebo AGM OPTIMA.
takže jde spíš o to zda novou technologii z USA za 5300,- nebo standard za 1800,-
clay
clay
tak abych se netrápil, zavolal jsem do servisu, hned ráno druhý den v 6:30 přijel ke mě domů šéf servisu s baterkou HYUNDAI GENIUNE PARTS ( nějaké cosi vyrobené pro Hyundai ) a vyměnil mi ji na místě na parkovišti v hustém sněžení ... baterie byla samozřejmě plně nabitá a připravená do provozu
vyndali jsme 90Ah a dostal jsem novou, ale ta má již 100Ah ... fyzické rozměry naprosto shodné
mimochodem celkem jsem zaplatil 2.600,- bez DPH , práci a cestu technika mi dali grátis ... jak říkám , servis u Hyundaie je naprosto nejlepší co jsem zažil ! ! !
P.S. servisuji to u Autocentr Hudec Nové Město na Moravě a sám jsem také z Nového Města
- santafe007
SuperMUF píše:tak abych se netrápil, zavolal jsem do servisu, hned ráno druhý den v 6:30 přijel ke mě domů šéf servisu s baterkou HYUNDAI GENIUNE PARTS ( nějaké cosi vyrobené pro Hyundai ) a vyměnil mi ji na místě na parkovišti v hustém sněžení ... baterie byla samozřejmě plně nabitá a připravená do provozu
TAK TO JE PARADA!
JA JSEM PODOBNE SPOKOJENY V PRAZE V BUTOVICICH!!!
Santa FE 2.2CRDi VGT Elegance AT
http://www.cydonia.cz
