Stálý odběr při vypnutém klíčku
1994 - 2005
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Ahoj už delší dobu mám problém z vybíjením baterky. Baterka je skoro nová, alternátor nabíjí dost a přes to jednou za měsíc mám baterku k.o.
Měřil jsem odběr při vypnutém klíčku a když jsem měl autoradio připojený "natvrdo", bylo to cca 0,25A, radio jsem přehodil na klíček a je to 0,11A. Je mi to divný, když se vlastně nic nemění, napájení paměti mám stejně zapojený, tak v čem je ten rozdíl?
A druhá otázka, je moc nebo o.k. , aby auto bralo 0,11A při vypnutým klíčku?
Nejsem v elektrice vůbec znalej, tak mě prosím nekamenujte odbornými výrazy. :D
Díky
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
Vita
Re: Stálý odběr při vypnutém klíčku
Příspěvek od Vita »
Kolem 0.2 je to normalni .....
zivi se imobilizer, dalkovy a pamet radia a mozna jeste jiny veci .....
Jirka
Díky Víťo, to jsem potřeboval slyšet
PRODÁNO 05/2012
Lazo
Příspěvek od Lazo »
no nevím jestli je to normální při takové spotřebě by se ti baterka vybila za 15dní ,beru 40Ah baterii.
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
zhrado
Příspěvek od zhrado »
tiez si myslim, ze je to normalne, nedeje sa ti to od vtedy ako mas inu baterku? mozno je v nej problem
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
Zpět na „ACCENT“
