Autorádio a elektrika
Pasa5
Příspěvek od Pasa5 »
Čau potřeboval bych poradit, při výměně rádia mi přestala fungovat elektrika, jenom vnitřní osvětlení a hodiny a rádio taky nejde zapojit ani to původní ](*,) nevíte co by to mohlo bejt?
Rybář
Re: Autorádio a elektrika
Příspěvek od Rybář »
Ahoj, na 99% máš spálenou pojistku v motorovém prostoru (pod černým krytem jakoby nad baterkou). Je to jedna z těch červených (10A), tak ji vyměň, ale problém bude asi v tom novém rádiu, možná je tam zkrat. Ale je možný, že si ho zapojoval, když jsi to měl pod proudem..... Takže nejdřív vypnout zapalování a pak teprve připojit rádio.
frufer
Příspěvek od frufer »
jj, presne tak. skrat.
to iste som mal aj ja, ked som vymenil radio. chvilu vsetko fungovalo a zrazu ani radio nehralo ani pristrojovka nesvietila.
a poistka je vypalena vo vnutornej poistkovej skrini (J1).
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
Pasa5
No tak rádio už mam zapojený akorát nevim kam zapojit drát kterej vede od regulace osvětlení přístrojové desky. Ten jedinej zůstal když sem to pájel a proto mi nesvítí večer přístrojovka :?
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Se picnu. ](*,) Mám nějaký zkrat na vedení k repro.Sem tam reproduktory hrají-nehrají.Rádio v pořádku.Udělám rozborku čalounění a omrknu drátky.Myslím,že to bude ve dvěřích.Dám vědět co to dělalo.Teda jestli najdu příčinu.
Škoda 100 (1994-1999)
mirpie
Příspěvek od mirpie »
se picni a pak nemusíš hledat tu příčinu
Zbyněk Hanáček
Už zase hraji :D/ Bylo to v šoférových dveřích.Nad konektorem u reproduktoru se prodřel drátek o plech dveří. :P
