přední brzdove třmeny
zahyx
Příspěvek od zahyx »
stalo se nekumu znas ze po vymene prednich kotoucu a desticek a promazáni tech dvou tycek ve volne ulozenem trmenu ze pri jizde na nerovnem povrchu rachoti desticky??
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Xfield
Re: přední brzdove třmeny
Příspěvek od Xfield »
Všechny kotouče i destičky jsem měnil před 14 dnama a žádný rachocení neslyším. Dost nemile mě překvapilo, jak moc byly všechny brzdiče zatuhlý - přední chodily tak 0,5mm :evil:
zahyx
brzdice jsem zatuhli nemel, asi zkusim koupit opravnou sadu a uvidime co to udela. je to neprijemne kdyz jedu po kostkach
předchozí
Mne osobne se to nestalo...
zahyx
Hardcam píše:Mne osobne se to nestalo...
but rad, je to neprijemny
předchozí
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Jenom malá hloupá otázka-nezapomněl jsi na některý z těch plechů co tam jsou.Tohle jsem řešil snad naposledy mamce na fáčku,kde praskaly pružiny
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
zahyx
tatulda píše:Jenom malá hloupá otázka-nezapomněl jsi na některý z těch plechů co tam jsou.Tohle jsem řešil snad naposledy mamce na fáčku,kde praskaly pružiny
jine plechy tam nebyli nez ty dva plechy co jsou na destickach ze zhora a ze spoda
předchozí
misram
Příspěvek od misram »
Cau Zahyx
Ako si to potom vyriesil s tym hrkotanim a splieskami?
Ja mam ten isty problem, mechanik mi ich tam proste nedal a hrkoce to teraz.
Zistil som ze aj vzdu mi chybaju (po predch majitelovi) a z casu na cas sa mi niektore zo zadnych kolies velmi zahreje, az opukala farba z disku, vraj kvoli tomu ze tam tie pliesky nie su a dosticka sa niekedy zasekne v zlej pozicii?
Neviete mi niekto poradit, popr predat alebo poslat link na tieto pliesky?
Nasiel som napr na autokelly ale nie som si isty ci nie je viac typov / druhov, predne/zadne,...
Autom urobim 100km denne takze je to akutny problem
Moc dik
Elantra XD 1,6, 2002, 79kW
zahyx
ahoj na tech tyckacj jsou nasazeny gumicky trubickoveho tvatu podne jsem dal teflonovou pasku 1,5 závity a mam klid uz 2 roky, u tech zadnich kol ti doporucim rozdělat cely třmeny protoze budou pravdepodobne zarostle tycky ve trmenu, vyndat vycistit a promazat, je mozne ze budes muset uplne sundat trmen a uchytiti do sveraku abych uvolnil tu zarostlou tycku
předchozí
Zpět na „ELANTRA“
