Problem - pouzdra mechanismu stěračů
- Romcis
Cau, stalo se mi po dlouhem nepouzivani steracu ze jaksi taksi "zatuhlo" v ulozeni v pouzdrech mechanismu steracu, aby bylo jasno myslim tim pouzdro hridelky steracu ktere koukaji za haupnou a pak se na ne matkou prisroubuji uz jen raminka steracu...motorek steracu a tahla jsou ok, drhne to v tech pouzdrech,pochybuju ze tam jsou nejaky maly kulickovy loziska??? takze tam bude jen kluzny pouzdro...nevi nekdo jak to rozdelat a promazat? docasne jsem to promazaval WD, ale nevydrzelo to dlouho...WDcko se nedostane moc "dovnitr" toho pouzdra. potreboval bych vedet jestli to nekdo neresil uz na jakemkoliv aute a jak to rozdelat abych to mohl promazat vazelinou apod. co dele vydrzi....
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
Re: Problem - pouzdra mechanismu stěračů
kamarád totéž řešil ted na Octávii 97´ 1.9TDI, potpám se ho. Principem by to mohlo být stejné.
EDIT: tak má tam bronzové pouzdro. Prej vyklepnout ven, obrousit, jemně pilníkem zevnitř, dat vazelínu a složit. A prej mu to v poho chodí
- Romcis
Super, vrhnu se na to jak to pujde
