Nové autí + kat
Nové autí + kat
Dobrý den, stal jsem se majitelem zelené Lantry 1.8, sedan Doufám že bude dobře sloužit. Chtěl jsem se zeptat, při prodeji měl prodejce ve smlouvě m.j. napsáno že je uvolněná keramická vložka v katalyzátoru. Prý to občas rezonuje a v servise prý řekli že se s tím nemusí nic dělat, pokud mu ty rezonance nevadí. Já si žádných divných zvuků nevšiml, je možné že ani uvolněná není, a rezonovalo mu v tom kdovíco......ale co když. Nemůže se ta vložka časem rozbít, jestli je fakt volná ? Díky moc.
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
- zahyx
Re: Nové autí + kat
gratuluji ti k noveme prirustku do rodiny, tohle bych neresil poznas to az se ti to nejak ucpeZdenek2106 píše:Dobrý den, stal jsem se majitelem zelené Lantry 1.8, sedan Doufám že bude dobře sloužit. Chtěl jsem se zeptat, při prodeji měl prodejce ve smlouvě m.j. napsáno že je uvolněná keramická vložka v katalyzátoru. Prý to občas rezonuje a v servise prý řekli že se s tím nemusí nic dělat, pokud mu ty rezonance nevadí. Já si žádných divných zvuků nevšiml, je možné že ani uvolněná není, a rezonovalo mu v tom kdovíco......ale co když. Nemůže se ta vložka časem rozbít, jestli je fakt volná ? Díky moc.
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Re: Nové autí + kat
jj doufal jsem že to nemá cenu řešit pokud se něco nepoto, a nebo pokud nebude problém na ME. Jinak auto mám asi tak 4 hodiny, dělal jsem ještě noční testovací jízdu (samo že před koupí jízda taky byla). Zdá se mi vše v normálu, brzdy trochu pískají, plasty se za jízdy slabounce někdy ozývají (možná vyvážit kola ?) zadek na nerovnostech hlučnější (jsou tam zimní kola v kufru a na rezervě poskakuje koule od tažného ) a zůstala mi v ruce klička od oken - nacvakl jsem ji zpátky, asi to bude jen volné perko, dolů už potom ale sundat nešla . Celkový dojem mnoohem lepší u tohoto auta se 192 tis. než u Filcky co má o 100k méně a je pravidelně udržovaná (v rodině).
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
Re: Nové autí + kat
Tak mám za sebou prvních 120 km. Spotřeba se zdá být v normálu, přesné hodnoty samozřejmě ještě nevím.... Lehké vibrace volantu jsem vyřešil dotažením kol - PP bylo zralé na odletění... co mi ale trochu vadí je hluk ze zadku, pořád to při přejezdu přes nerovnosti mlátí jako by se v kufru ozýval náklad. Kouli od tažného, tyčku od heveru a vše co bylo na rezervě jsem dal nahoru - na koberec. Trochu se to utlumilo, ale pořád se mi to moc nezdá. Přitom při propérování zadku tlumiče tlumí ( auto se zvedne z5 do původní výšky, rozkmitat to nelze) a nic není slyšet. Tak nevím jestli a jak to řešit.... jo a ještě bych poprosil o doporučený olej. Původní majitel prý dával polosyntetiku, v návodu je třída SG (to je myslím minerál ne ?) . . .Děkujii
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
- zahyx
Re: Nové autí + kat
ja davam do sve elantry 10W40 a je to polosintetika jo a kontroluj jsi olej jestli se ti nestraci popripade ho dolejvej a udrzuj hladinu u horni rysky, me take brzdy piskaji delaji to nekdy necistoty mezi destickou a kotoucem
předchozí
předchozí
Re: Nové autí + kat
Ahoj, vítám Tě! Odkud jsi? Hluk od zadní nápravy je u Lantry poměrně běžná věc-není úplně nejlépe odhlučněna. Pokud je to opravdu silné, tak to může být více věcí-např. vymlácené tyčky stabilizátorů, vytlačené silentbloky nebo v nejhorším případě utržené uložení tlumičů (to se stalo mně ) Olej dávej 10W40 a kontroluj ho tak po 1000km, jestli výrazně neubývá......
Re: Nové autí + kat
Díky za odpovědi. Jsem z Orlové, už jsem si to dopsal i v profilu No jinak jestli je to opravdu moc, nebo ne, to neumím posoudit. Prostě zadek je víc slyšet jak předek, to by spíš chtělo projet někým kdo to zná. Když zapnu rádio, tak ten hluk neslyším buď vubec a nebo sem tam tlumeně.
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
Re: Nové autí + kat
Pokud to nejsou vyloženě "tupé" rány, tak nemá zatím smysl to řešit. Koukni se na tyčky.... když zvednes zadní čast auta heverem, tak se k nim dostaneš nebo stačí i vlézt pod auto a zkusit s nima zahýbát-tyčky mají kloub, takže se jakoby natáčí zleva doprava, ale nesmí mít vůle......
Re: Nové autí + kat
jj zkusím to odpoledne.....jinak zrychlení , které 1.8 umí je brutální.....
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
Re: Nové autí + kat
ty rany od zadní nápravy budou na 90% od vymlácených táhel (tyček) stabilizátoru - jak už tu někdo psal, vlez pod to a zahejbej s tím. Správně bys s tím neměl rukou ani hnout, v opačném případě je to na výměnu a je to zdroj těch ran. Když budou ok, možná budou vůle v uložení vlastního stabilizátoru (dva gumový silentbloky) a když i to bude ok, tak zbývají tlumiče a jejich uložení.
Vůle v silentblocích ramen zas tak časté nejsou.
Re: Nové autí + kat
Tak jsem byl včera v pneuservisu, a když už byly kola dole, zkusil jsem hýbat s těmi tyčkami od stabilizátoru. Ani na přední nápravě ani na zadní se nehýbou. Nejsem si ale jistý jestli nějaké hýbání či třepání silou ruky něco prozradí. Prostě to drželo, jako by to bylo natvrdo a ne na kloubech... Hluky které popisuji, se projevují až těsně po přejezdu nerovnosti, když najedu například na příčný práh, tak až za ním se od zadu něco ozve, jak říkám zní to jako hlučný náklad, i když už tam mám jen rezervu a trojúhelník. Zkusím ještě vyhodit hever z toho držáku. Možná je tam něco dalšího čeho jsem si nevšiml, co by mohlo mlátit ( třeba to plato v kufru). Pak se podívám na uložení tlumičů. Nic jiného než zvednutí auta a zatřepání rukama , případně vizuální kontrolu ale sám neudělám. Upřímně řečeno, trápí mě ted hlavně jiná věc - od cca 110 km cítím vibrace volantu, při 120 je to silnější, rychleji jsem nejel. Když volant pustím, volant se jemně chvěje, pár milimetrů. Spolujezdkyně si ničeho nevšimla, žádné hluky to nedělá. Musí být hodně kvalitní ( nová) cesta, aby to bylo poznat. IMHO je to pneumatikama, byl jsem na vyvážení a nic moc mi to nepomohlo. Nicméně borci museli dávat 50 gramová závaží na zadní gumy. Po příjezdu domů jsem si všiml malé boule ( fí 5cm, výška tak 5mm) na boku PZ gumy - asi střihlý kord - zřejmě jsem zralý na nové gumy. Pitomci v pneus. to museli vidět ale asi jim to bylo jedno.....
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
Re: Nové autí + kat
ty pneu určitě vyměň, jezdit s natrženým kordem je sebevražda. Mně ted hodně vibroval volant kvůli křivé poloose, kterou jsem tam na zkoušku dal, abych vyloučil vadný kroužek ABS (je na poloose) a najel jsem s tím asi 1000km odrovnal jsem kineťák. Nebo spíš byl načatej a jen jsem ho dorazil. Po přehození za původní poloosu je to ok.
Kamarádovi na feldě se při 120ti km/h najednou rozvibroval volant a táhlo ho to do strany. Zastavil, rozjel se a nic, pak někdy zase. Tohle jsou taky projevy načatýho kineťáku, ale pokud ti to dělá pořád a jen slabě, je to jen o vyvážení kola a jeho správném nasazení a dotažení.
Re: Nové autí + kat
jjj. mi to dělá pořád( ty vibrace ) , slabě, nezávisle na plynu (přidám, uberu, vyhodím rychlost ) a nezávisle na volantu - rovně i do stran. v přímém směru možná o trochu výrazněji, ale to už je na hranici rozlišitelnosti ) Když volant držím tak se mi ruce neklepou, jen to cítím. z vlastních zkušeností vím, že když se na gumy neznámého původu musí dávat takové kusy závaží (disky jsou ok) tak to nikdy nebude upe OK bez hopsání nebo vibrací , hluku nebo podobných věcí. asi koupím prozatím dvě pneu a hodím je na předek....
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
- Yurii
Re: Nové autí + kat
Já bych určitě vyměnil ty gumy po koupi mi to podobně dělalo Scoupe, 0-90 dobrý 100 začínal se klepat volant a byl nestabilní 120 už se skoro nedalo a 150 už zase bylo vpohodě Takže sem jezdil buďto 90 nebo 150 a nadával jak špaček když sem musel kvůli někomu brzdit
Po výměně pneu a vyvážení tenhle neduh zmizel a auto zůstávalo relativně v klidu.
Re: Nové autí + kat
zítra obuju zimáky, a uvidím jestli je to spraví nebo ne. dnes jsem stihl akorát zvednout předek a prubnout jestli přední gumy nehází - a ony nehází. Boule je na zadním kole a na něm je i to 50 gr závaží Bouli jsem si důkladněji prohlédl a vypadá spíš jako když by tam místo kordu byla kostice z podprdy vypadá to jako vlnka, od běhounu k disku.... je možné že by vibroval volant kvůli zadnímu kolu ?
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
