tikanie alebo cvakanie v okoli nadrze
volakedy sa to tu uz riesilo ale nenasiel som konecnu odpoved proste ked idem autom vedsinou v tychto vedsich teplotach tak pocujem pri zastaveni tikanie od nadrze ktore postupne zoslabuje az nakoniec ho nepocut ale zas ked sa pohnem zase nastane , skusil som otvorit nadrzku na benzin tak sa to tikanie podstatne urychli ako unikajuci tlak v nadrzi , skusal som vymenit palivovy filter ale nepomohlo pocas zimi to nerobilo absolutne ale ako normalne mi to urcite nepride neviete mi nahodou pomoct ako by som to odstranil ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Re: tikanie alebo cvakanie v okoli nadrze
A co treba vychladani vyfuku, hmm? To se tu resilo a doresilo.
ale keby to bol vyfuk nevidim suvislost ze ked otvorim nadrz na benzin tak sa to tikanie zrychli , a ked som mal plnu nadrz tak to myslim nerobilo
Tak to musim zkusit taky, ale ted me zadna dlouho jizda neceka. Vim, ze se tu tikani resilo a zaver byl ten, ze to dela teplota....
mne to robi aj pri kradkej jazde len musi byt zohriaty motor
jj robi to aj mne na coupe 2.0 2gen. a usudil som ze to bude nieco s tym vyfukom aj ked veko nadrze som neskusal pri tom otvorit
http://www.milujemauta.sk
http://www.facebook.com/pages/MilujemAutask/488043791208895?ref=ts&fref=ts
http://hancik.blog.sme.sk/
http://milujemautask.blog.pravda.sk/author/milujemautask/
http://milujemautask.blog.auto.cz/
prestudoval som to na americkom fore tak to mozu byt 2 vecy filter v zduchu palivovej nadrze ale ten neviem kde sa nachadza a potom to moze byt nejaky baffle prilozim to co mi napisal ten chlapik z USA :
i believe the problem may be the baffle in the fuel tank. the problem can be fixed by removing the loose baffle or just replacing the fuel cell itself. removal of the baffle may be difficult dependent of it's location. never came around to actually looking into it. all the baffle is, is a fin like panel that minimizes the movement of the fuel to keep your fuel gauge from going up and down via the float.
no ako ste s týmto problémom dopadli ? lebo aj ja mám ten istý.....
Hyundai Tiburon 2.0 2002 silver
no zatial som to neriesil lebo je zima a vtedy mi to nerobi aspon som to nepostrehol cakam na leto a ak to bude zas robit tak skusim vymenit filter palivovej nadrze ktory najdete na tomto linku ako sa to robi http://newtiburon.com/forums/showthread.php?t=169076
- kingpowder
Problem je v jakésy hadičce, která je nekde v nádrži. Mně to dělalo přesně to samé, pak mi muj mechanik tu hadičku nějak narovnal a už to nedělá. Ten problém je 100% v tom.
nevies zistit o aku haducu sa presne jednalo ? lebo mne to teraz robi permanentne
