bateria neustale vybita
- tommy9467
cawte mam taky problem ze sa mi stale vybija baterka v accente ktory mam v podpise..vsetko blo ok aa zrazu bateria je vybita...nastartoval som za pomoci druhej pojazdil som vsetko bolo ok auto stalo 2hodiny a zase je vybita...kde moze byt problem???skusal som doliat destilovanu vodu no v akumulatore je jej az az...aa dalej zeby mi ju alternator nedobijal???aaa este aj take nieco ma napadlo ze mi ju nieco vybija ale co??vsetko mam vypnute ako vzdy...nikdy som s tym problem nemal az do dnes...
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
- LongStar
Re: bateria neustale vybita
asi alternator v <> nebo baterka v<>
- Fulli
a nie je uplne mrtva baterka? mne sa tiez stalo ze som ju dal vecer dole z nabijacky a rano som ju dal do auta a nenastartoval som.....hned ako som kupil novu tak ide ako hodinky....ona ta baterka ma tiez nejaku zivotnosttommy9467 píše:cawte mam taky problem ze sa mi stale vybija baterka v accente ktory mam v podpise..vsetko blo ok aa zrazu bateria je vybita...nastartoval som za pomoci druhej pojazdil som vsetko bolo ok auto stalo 2hodiny a zase je vybita...kde moze byt problem???skusal som doliat destilovanu vodu no v akumulatore je jej az az...aa dalej zeby mi ju alternator nedobijal???aaa este aj take nieco ma napadlo ze mi ju nieco vybija ale co??vsetko mam vypnute ako vzdy...nikdy som s tym problem nemal az do dnes...
- tommy9467
noo ale tak v zime som s tym nemal problemy aa teraz zrazu tak??celu noc som ju nabijal aaa zatial to vyzera v pohode bez problemov tak uvidim co bude dalejFulli píše:a nie je uplne mrtva baterka? mne sa tiez stalo ze som ju dal vecer dole z nabijacky a rano som ju dal do auta a nenastartoval som.....hned ako som kupil novu tak ide ako hodinky....ona ta baterka ma tiez nejaku zivotnosttommy9467 píše:cawte mam taky problem ze sa mi stale vybija baterka v accente ktory mam v podpise..vsetko blo ok aa zrazu bateria je vybita...nastartoval som za pomoci druhej pojazdil som vsetko bolo ok auto stalo 2hodiny a zase je vybita...kde moze byt problem???skusal som doliat destilovanu vodu no v akumulatore je jej az az...aa dalej zeby mi ju alternator nedobijal???aaa este aj take nieco ma napadlo ze mi ju nieco vybija ale co??vsetko mam vypnute ako vzdy...nikdy som s tym problem nemal az do dnes...
- Fulli
moze byt....ono ked zacne odchadzat tak zrazu zacne robit somariny....ani ja som v zime nemal problemy....a behom tyzdna skapala uplne....na minutu som nechal hrat radio a uz som nenastartovaltommy9467 píše:noo ale tak v zime som s tym nemal problemy aa teraz zrazu tak??celu noc som ju nabijal aaa zatial to vyzera v pohode bez problemov tak uvidim co bude dalejFulli píše:a nie je uplne mrtva baterka? mne sa tiez stalo ze som ju dal vecer dole z nabijacky a rano som ju dal do auta a nenastartoval som.....hned ako som kupil novu tak ide ako hodinky....ona ta baterka ma tiez nejaku zivotnosttommy9467 píše:cawte mam taky problem ze sa mi stale vybija baterka v accente ktory mam v podpise..vsetko blo ok aa zrazu bateria je vybita...nastartoval som za pomoci druhej pojazdil som vsetko bolo ok auto stalo 2hodiny a zase je vybita...kde moze byt problem???skusal som doliat destilovanu vodu no v akumulatore je jej az az...aa dalej zeby mi ju alternator nedobijal???aaa este aj take nieco ma napadlo ze mi ju nieco vybija ale co??vsetko mam vypnute ako vzdy...nikdy som s tym problem nemal az do dnes...
- tommy9467
moze byt....ono ked zacne odchadzat tak zrazu zacne robit somariny....ani ja som v zime nemal problemy....a behom tyzdna skapala uplne....na minutu som nechal hrat radio a uz som nenastartoval[/quote]
presne tak..minule som nechal asi 10minut hrat radio aa svetla som nevypol no motor hej aa uz som nenastartoval...vidim to tak ze nova baterka to vyriesi
- Fulli
presne tak..minule som nechal asi 10minut hrat radio aa svetla som nevypol no motor hej aa uz som nenastartoval...vidim to tak ze nova baterka to vyriesi[/quote]tommy9467 píše:moze byt....ono ked zacne odchadzat tak zrazu zacne robit somariny....ani ja som v zime nemal problemy....a behom tyzdna skapala uplne....na minutu som nechal hrat radio a uz som nenastartoval
ja myslim ze urcite....to netreba odkladat lebo ta to zradi ked to budes najmenej cakat a potrebovat a potom roztlacat nie je bohvieco
ja myslim ze urcite....to netreba odkladat lebo ta to zradi ked to budes najmenej cakat a potrebovat a potom roztlacat nie je bohvieco[/quote]Fulli píše:presne tak..minule som nechal asi 10minut hrat radio aa svetla som nevypol no motor hej aa uz som nenastartoval...vidim to tak ze nova baterka to vyriesitommy9467 píše:moze byt....ono ked zacne odchadzat tak zrazu zacne robit somariny....ani ja som v zime nemal problemy....a behom tyzdna skapala uplne....na minutu som nechal hrat radio a uz som nenastartoval
Hyundai Accent 1,3 12V
- Fulli
noo len pozor pri tom roztlacani aby neskocil nahodou rozvod predsa gumeny rozvod sa moc neodporuca roztlacat. radsej tie kable alebo ked tak tam supnut 4ku ak nieje stary vytahany rozvod skocit by nemal....[/quote]
ved prave preto som radsej vymenil baterku....vsetko co ma rozvodovy remen a nie retaz by sa nemalo roztlacat lebo moze preskocit
