Motor
Re: Motor
Nikto nema ani sajn o vymene? Kua budem musiet menit motor za taky isty z takeho isteho accenta ale chcel som len vediet ci uz niekto motor v accente menil.Moj ma najazdenych 157 000 km, ale zerie olej jak svina no hrozne nieco uz to pomaly pocitam na plna nadrz=1 liter oleja.Nejak sa mi nezda aby ten motor mal tolko najazdene a vyzeral a zral tolko oleja.A mal ho 60 rocny dedo kua snad snim nechodil LeMans.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: Motor
A co tak ho skusit pretesnit ?? Komplet sada na motor ta vyjde 100E tak neviem ci ta novy motor vyjde tak isto a tiez nema nekonecnu zivotnost, diely povoluju, opotrebuvaju sa ... a po GO ti bude este dlho sluzit a olej budes menit pri pravidelnom servise akurat pokial tam nieje nejaky vaznejsi problem samozrejme
Re: Motor
No, najprv by som skusil okuknut ten povodny ci sa vobec oplati s nim nieco robit a ked bude zivotaschopny,cize bez prasklin a poskodeni tak preco to neskusit s tym a spravit GO
- Limitz
Re: Motor
levnější a jednodušší bude motor rozebrat a nejdřív podívat co tomu je a pak až se rozhodovat jestli vyměnit rovnou motor nebo udělat jen G.O.
Limitz89@seznam.cz
Re: Motor
Limitz: sa mi tak zda ze som ta opat predbehol...
Re: Motor
Aky olej si tam mal? Inac od kedy svieti kontrolka oleja, lebo ja som mal po 16000km uplne prezdno natej merke,nebol tam ziaden olej. Nemalo to uz svietit?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Re: Motor
od kedy svieti neviem presne ked sem tam blikne alebo pri kontrole je uz menej olaeja tak dolejem.Asi tak to riesim a davam tam 15W 40 nejaka lacna znacka drahsi nema zmysel tam liat
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Re: Motor
super.soso:
kontrolka oleje sviti, az kdyz uz nema co brat olejove cerpadlo. To je situace tesne pred zadrenim a v momente kdy zacne poblikavat kontrolka oleje muzes nalit jeste dalsi litr do motoru nez se vubec nejaky olej objevi na merce
Hyundai i40, 2012 Premium
- Limitz
Re: Motor
možná bude stačit vyměnit pístní kroužky, nějaké to těsnění a guferamischo píše:Asi aj tak spravim.Motor inac ide ako hodinky taha super tam problem nieje akurat ten nestastny olej.Nastastie voda nemizne tak len olej papa.
Limitz89@seznam.cz
Re: Motor
Neviem ci to pomoze,ale moj znamy mal podobny problem zralo mu to 1liter na 2000km, skusil tam daky prostriedok proti zratiu oleja. A pomohlo mu to,ale ajtak za 15000km to bolo to iste.mischo píše:od kedy svieti neviem presne ked sem tam blikne alebo pri kontrole je uz menej olaeja tak dolejem.Asi tak to riesim a davam tam 15W 40 nejaka lacna znacka drahsi nema zmysel tam liat
