Čauu všem,
prosím o radu,dokur.ily se mi nějakým záhadným způsobem rafičky u benzínu a teploty.Když natankuji plnou tak rafička totálně spadne úplně dolu a až pod "E" a u teploty si to ze mě děla taky p.del.Zahřeju motor a valím,teplota ukazuje klasiku.Dám teda bestii co proto a teplota spadne podobně jako u benzínové rafičky úúplně dolu pod "C"..Zastavím,nechám běžet motor a po 2-4 minutách teplota ukazuje zase co má.Při jízdě ovšem zase padá až moc dolů.Měl s tím někdo nějakej problém a ví jak se toho zbavit?Díky
rafičky teploty a benzínu
*nicky* 1.5 12V/Turbo
Re: rafičky teploty a benzínu
Ahoj mám ten samej problém s rafičkou benzínu.U mě je to čidlo ale je dost obtížný ho vyměnit
supr dik..nejak jsem se s tim nesr.l a cele to prekopali s nadrzi ...rieger33 píše:Ahoj mám ten samej problém s rafičkou benzínu.U mě je to čidlo ale je dost obtížný ho vyměnit
