Odpor místo airbagu
- Johny-noname
Odpor místo airbagu
Zdravim,
jelikož jsem do teď nesehnal airbag spolujezdce na Hyundai Coupe 2G a vypadá to, že nejspíš neseženu, jelikož novej stojí kolem 18.000,-Kč a použitý nikde sehnat nemůžu, rozhodl jsem se dát místo airbagu odpor, aby mi nesvítila kontrolka.
Nevíte někdo, jakou hodnotu odporu tam mam dát?
Hyundai Coupe 2.0 FX (2G), facelift
- zahyx
Re: Odpor místo airbagu
nekdo mi rikal ze to 1ohm, ale nevim to jiste jeste se poptej
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
nebo vytáhni žárovku z kontrolky
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
zdenek76 píše:nebo vytáhni žárovku z kontrolky
Ktera je ale splecna pro oba airbagy, ne?
- Coupe 102
Nejlepší bude sehnat někoho kdo změří odpor airbagu.A takovej odpor tam dát.Možná bude stejnej odpor obou aibagů,ale to nevím jistě.To stou pojistkou bych nedělal protože ti nepudou předpínače pásů a ten zdravej airbag.Ale možná to nepude stejně pokud to chlásí chybu.....Těžko říct takhle z hlavy.......
Renault Megane 1,6 55kw
Já mám pro oba airbagy dvě pojistky.Které jsou asi nějak spolu propojené.když vytáhnu jakoukoliv pojistku,nefungují mi oba airbagy.
To Coupe 102:Jestli hlásí chybu v registru,tak jsou stejně airbagy nefunkční.Já taky musím zajet na výmaz,nebot mi svítí kontrolka.A mám vytáhnutou pojistku.Už jenom proto,že je to záležitost pár vteřin,než oddělávat budíky a po výmazu je znova oddělávat,abych tu kontrolku tam znovu dával.
jen reaguji na ten zmíněný 1ohm....to je zanedbatelný, to má větší odpor i spoj v konektoru...Nebyl to 1kohm? Nejlíp fakt změřit, nebo ještě lépe ten pytel sehnat.
- zahyx
ted jsem mluvil s klukem co studoval autoelektrikare (a kdyz se ucily na praxi tak to tam delali) a rikal ze tam davaly opravdu 1 ohm
předchozí
předchozí
1ohm je prakticky to samé jako 0ohm, tedy při proudu co tam letí a pár mA to nebude...No nevim...Wolframové vlákno běžné domácí žárovky má odpor od 40 do 90ohm, podle příkonu. Ale nechci odbočovat od tématu. Cívka na čidle ABS má odpor kolem 1100ohm, tedy 1,1kohm, to už je odpor, což jednotka ABS spolehlivě pozná, když je něco špatně....
zjistils ten odpor? Neví někdo kolik je odpor na pytlu spolujezdce u 1G?
- Johny-noname
Musím se přiznat, že sem to vyřešil tak, že sem vyndal pojistku z airbagu aby mi to nehlásilo chybu a jezdim teď bez airbagů .... k tý pojistce se vrátim až v létě. Teď přes zimu se mi zas nechtělo auto rozebírat
